查看: 2624|回复: 1
妙招:清洗羽绒服神器竟藏在你家厨房!
223 小时
发表于 2016-12-8 11:29:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       羽绒服虽好,但一旦弄上污渍就很纠结了,送去清洗虽然方便,但是也担心会让羽绒服蓬松度变差,经过仔细搜索,终于发现一个妙招!原来你只要使用厨房里的一味调味料,就可以使自己清洗的羽绒服变得非常蓬松和干净!赶紧学起来!共分六步,
       1、预处理
       首先对有污渍和灰尘的部位进行预处理,挤一点牙膏在污渍上面进行涂抹,然后再用水清洗。
       2、浸泡
       把洗衣粉倒入35摄氏度的水里面溶解,将羽绒服浸泡10分钟左右。35摄氏度接近人体本身的温度,如果没有温度计,就把手放进水感觉很暖,伸出手感觉凉凉的也可以。
       3、清洗
      用沐浴球刷洗羽绒服表面,再换一盆水清洗一下,过两三遍水即可。
      4、神秘液体
       倒入神秘液体,让羽绒服浸泡在有神秘液体的水里,再浸泡10分钟左右。这个神秘液体就是白醋!因为羽绒服是化纤面料,填充的羽绒属于蛋白物质,家中常用的清洗剂大多为碱性,所以要放入白醋来中和碱性。
       5、挤压
       将羽绒服挤压,捏干净。注意千万不要拧,会破坏羽毛。如果干得不彻底,用毛巾包裹卷起来吸干。如果是清洗整个羽绒服,跟上面办法相同。
       6、拍打
       最后用大的衣架轻轻拍打。在晾的过程中,每隔4到5个小时就就要拍打一次。随后晾干即可,如果是用吹风机,一定要冷风。
       等这样的步骤全结束了后,就可以把羽绒服捞出来了,捞出来的时候,还是不建议你用手去拧,最好还是轻轻地团成一团,然后让水自然流出来,流得差不多了,再松松地晾起来。记得,晾的时候,最好是用一个大的兜子笼起来,这样羽绒服不宜变形。
908 小时
发表于 2016-12-10 14:25:57 | 显示全部楼层 | 来自浙江
好方法,值得试试
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-20 21:46 , Processed in 0.087325 second(s), 25 queries , Apc On.
