查看: 2577|回复: 2
下雨天火车站台上撑伞会触电?真相来了
233 小时
发表于 2016-11-26 14:39:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       下雨天,在火车站站台候车,当风吹雨斜时,您有没有撑伞躲避风雨的举动?又有多少人知道,这有触电的危险?另外,站台上的黄线到底有什么功能?只是警示到站列车吗?
       近日,“平安奉化铁路”的一条警示微博,引起了网友热议。微博中说到:电气化铁路上方是高压接触网,撑伞靠近站台黄线,将自己暴露在电网的接触距离内,可能会造成触电,十分危险!特别是下雨天,撑伞更危险。
       这是真的吗?记者采访得知,这还真不是唬人的!相比晴天,雨天时电网的“杀伤”半径更大,再加上有雨伞在淋湿之后成为导体,更容易造成人身伤害事故。
△资料图
       雨天撑伞会招致触电?
       对于不少网友来说,候车时撑伞会触电还真是头一次听说。对此,一些网友觉得“有道理”,并举例说:即便是撑雨伞走在220伏的电线下,都会觉得脑门顶上“吱吱”地像导电,更何况是铁路高压电网。
       当然,有网友觉得这有些“危言耸听”,言之太过,他们认为不安全因素可能是有的,但偶然性居多,如果这么容易触电应该早就出事了。
      “平安奉化铁路”是浙江奉化站派出所的官方微博。根据该微博发布的消息,几天前,一名年轻女子撑伞站在黄线内,探头观望车有没有来。民警发现后将其制止,同时向其他乘客宣讲这一举动的危害,发现很多人根本就不了解,所以就发出来“科普”一下,让人知道其中真正的危险。
      “当时风蛮大的,雨就斜飘到人身上了,有些乘客下意识地撑起了伞,在站台上走来走去。”该所民警王杰回忆说。站台边沿划有黄线,很多人将此举理解为担心乘客摔倒在铁轨里,实际上更重要的是为了防止触电。
       既然如此,那么问题来了,为什么从来没听说过在站台触电的报道呢?
      “之所以很少出事,那是因为有安全黄线在,还有值守人员的提醒,谁会拿生命开玩笑去试验这个?”王杰进一步解释说:准确地说,应该是站台候车时,不要撑伞站在1米黄线以内,否则,后果不堪设想。
△资料图
      高压电网容易带来电击
      据王杰介绍,电力接触网架设在铁轨上方,电压高达2.75万伏。在其导线及连接部件2米范围内,通常都有强大的电磁场,风、雨、雪、其他外界条件的变化,都可能会危及旅客安全。
      “尤其是当旅客带着雨伞、木棒等高长物件,又遇上下雨天,水流成线,容易触电伤人。”王杰说,天气晴好时,电网的“杀伤”半径可能只有0.5米,但天气潮湿或者雨雪天气时,那么这0.5米半径就会扩展到1米甚至2米,十分危险。
       另外,从物理学的角度讲,雨是含杂质的水,也就是说它是导电的,雨大了会连成线,也就相当于高压线上面接了几根电线下来。因此,电气化铁路接触网放电致人伤亡是有可能的。
       不过,据记者了解,这一危险多发生在半封闭或者露天的站台,比如奉化站等小站,一些比较大的火车站封闭性比较好的话不会有这样的问题。
△资料图
      辐射范围内勿出现异物
     “有的网友认为,只要不是金属伞尖就好。但事实上,伞布上有水,而伞骨很多是金属的,仍然是有危险的。”奉化站派出所民警王杰说。
     “要避免这种危害发生,其实也很简单,那就是站得离站台边沿远远的,至少也要确保1米黄线的安全距离,如果仅是避雨则可以躲到有雨廊的地方去。”一名铁路民警说。
       对于这条安全距离黄线,民警觉得仍有必要再说一遍:“空气流动越快,那么气体压强越小。在列车疾驰而过时列车附近空气流动快,压强小,人如果站得很近,容易被大气压挤入而造成危险。”
       为安全起见,铁路警方一般建议:在铁路高压电辐射范围内,最好不要出现异物,不仅仅是雨伞,还包括风筝、钓鱼竿、鱼线等等。
Lv.11 八品县丞
10 小时
发表于 2016-11-29 08:56:40 | 显示全部楼层 | 来自浙江
学到新知识了
Lv.11 八品县丞
10 小时
发表于 2016-11-29 08:57:13 | 显示全部楼层 | 来自浙江
不过感觉这些应该是偶然事件
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-1 17:06 , Processed in 0.085372 second(s), 22 queries , Apc On.
