查看: 1283|回复: 0
【提醒】冬天绝对不能做的九件事,危险系数都很高!
6万
295 小时
发表于 2016-11-26 10:18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
已经下雪啦!
这凛冽的寒风相信你已经感受到了。
今年冬天会很冷
大家得使出浑身解数设法取暖
但是,你的取暖方法安全吗?
冬天你不得不知的
9大安全提醒
1、别在开暖气的车内睡觉
  发动机工作时,如果燃油燃烧不完全,会产生高浓度的一氧化碳。当车子停止使用而暖气继续开放、车窗又紧闭时,发动机排出的一氧化碳就会因逐渐积聚而浓度升高,极容易造成一氧化碳中毒。
2、电暖气机顶不能盖衣物
  电暖气在工作时,机体顶部温度比较高,上面决不能长时间覆盖衣物,否则电暖气机顶的热量不能及时扩散,或造成烧坏机器甚至引起火灾的危险。
3、洗衣机清洗羽绒服当心爆炸
  羽绒服的外层一般都是防水层,用老式洗衣机和波轮洗衣机清洗羽绒服,在高速甩干时,羽绒服往往会在脱水时不断膨胀,产生很强的空气流,而衣服上面的防水涂层不利于气体排出,会不断将羽绒服撑大,最后有可能造成爆炸。
4、骑车慎戴长围巾
  佩戴围巾不宜过长,最好围巾的两段塞进衣服或进行固定,特别是乘坐电动扶梯或坐自行车、助动车后座时。一旦发生围巾绞缠引起的窒息事故时,旁人应先划破围巾,解除患者脖子上的束缚,同时拨打急救电话。
5、不要使用电极式热水袋
  国家早在2010年11月就已经明确禁止生产、销售电极式热水袋,因为电极直接和液体接触,容易发生短路或爆炸。购买时,可以用手轻捏一下来进行辨认:如果里面有明显的弧形线圈装置,那就是电热丝式热水袋;如果捏到两截硬邦邦的圆柱体,那就是电极式热水袋,不要购买。
6、加油前要先除去静电
  选择自助加油的车主,加油前可按下加油箱上面的“导静电按钮”,提前将身上的电释放出去。如果加油箱上面没有任何的标识,最简单的方法就是将车熄火后,拔出车钥匙,并用手摸一下前端金属部位,即可放电。
7、车上别装毛绒方向盘套
  车上装上毛绒方向盘的套子,会减少方向盘和手之间的摩擦力,在转动的时候,方向盘很容易打滑,这样就会造成车辆的失控。除此之外,像一些毛绒坐垫,如果没有固定好的话,也是会影响到对于车子的操控,一旦坐垫发生移动,那么很有可能会引发事故。
8、骑电动车慎用“挡风被”
  挡风被的手套与护膝一体,拐小弯或急转弯时,车把会受其限制,极容易摔倒。另外,挡风被的宽度超出车把宽度,易被两侧车辆挂蹭。因此,建议骑电动车时,最好选择护膝。
9、不要买万用孔插座
  万用孔插座因为插孔较大,插座的接片与电器插头接触面积过小,容易使接触片过热导致火灾发生。2010年6月1日,国家质检总局等部门已经明确禁止生产万用孔插座。
安全永远第一,
千万不可大意!
快提醒你身边的小伙伴吧!
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-1 18:00 , Processed in 0.093305 second(s), 26 queries , Apc On.
