查看: 1811|回复: 0
这样洗头不掉发,很多人试过都说好!
204 小时
发表于 2016-11-20 11:42:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
一到初冬,洗个头就大把大把的掉头发!怎么办,好忧愁?其实,你该好好审视一下自己的洗头方法是不是有问题了!错误的洗头方式,会使脱发的几率大大增加!
4种错误的洗头方式
1、洗发水直接涂在头上
洗发水顾名思义是用来洗头发的,而把洗发水涂在头皮上,会使发根松动,时间长了,可能会造成异常脱发。
建议:洗头前,应该先用梳子把头发轻柔梳开,用温度适宜的清水冲洗一遍,去除灰尘和头皮屑,然后把洗发水揉出泡沫,再涂在头发上。
2、洗完不马上擦干
如果任头发自然风干,风干过程中头发角质层一直张开,容易沾染空气中尘埃等脏东西,不利头发健康。
建议:可用电吹风,以适宜的热风迅速吹干头发表面水分,再用冷风档吹一会儿,使角质层闭合。
3、护发素不及时冲掉或故意不洗干净
很多人认为护发素在头发上停留的时间越长效果越好,甚至故意不冲洗干净,这是大部分人洗头时的一个误区。其实,长时间涂抹护发素并不会提高其吸收效果,反而会令护发素粘附于头发上,从而容易破坏头发角质层,甚至引起掉发。
建议:通常护发素在头发上停留的时间不要超过5分钟。
4、护发素涂到头皮上
护发素针对的只是头发,如果涂抹到头皮上,一旦残留,容易堵塞毛囊,引起脱发。
建议:涂抹护发素时要从发根轻揉至头发其他部分,注意至少离发根1-2厘米。
这样洗头不掉发
1、洗头水里加盐
中医认为食盐清热解毒、杀菌消炎,具有深层清洁、杀菌排毒、舒经活血、收敛皮脂腺的功效,对于脱发很有帮助。
方法:将15克食盐加入1500毫升温水中,搅匀后洗发,每周1-2次。
方法:洗头按摩梳可以一端接在水龙头上,其底部有出水孔,这样便可以一边按摩,一边洗头发了。
      来源:健康时报
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-20 21:54 , Processed in 0.075423 second(s), 20 queries , Apc On.
