查看: 1732|回复: 0
煤气灶点不着火,多扭几次开关竟爆炸!这些方面须注意!
6万
295 小时
发表于 2016-11-8 09:41:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
煤气灶点不着火,
多扭几次开关竟发生爆炸!
这不是骇人听闻!
       开火做饭时,煤气灶始终没点着,深圳市民熊女士再次尝试扭动点火开关,不料此时意外发生,煤气爆燃,熊女士瞬间被火苗包围,全身皮肤烧伤面积达 60%。
多次扭动煤气灶点火开关,为何会发生爆燃?
       据消防调查,当天下午,熊女士在厨房收拾好后,准备开火做饭,她先是将煤气阀门打开,然后多次扭动点火开关,此时火没有点着但煤气灶周围及上方已经有了一些泄漏出来的煤气,所以当熊女士再次尝试点火后,明火与混有煤气的空气发生接触,“嘭”的一下,发生爆燃,将熊女士全身 60% 的皮肤烧伤。
       消防民警解释,用天然气等燃气做饭时,天然气从灶眼里喷出来,随喷出来随燃烧,但如果泄漏出来却没有燃烧,且在空气中达到一定浓度,此时一旦遇到明火,就会在瞬间全部燃烧,剧烈发热而膨胀,这就是可怕的爆燃。
煤气灶点不着火 都有哪些原因?
有没有气
       煤气灶点不着火,有可能是没气了!一般做饭的人对这个都会心里有底,但有些人可能比较马虎,或者工作太忙而经常忘记,所以碰到煤气灶打不着火时,首先要查看是否还有气。
       解决方法:如果煤气灶没有气了,应及时加气。
电池有没有电
       电池没电了,是煤气灶点不着火的常见原因之一。这是平时最容易碰见的问题,也是人们普遍较为关注的问题,发现点不着火时,要记得检查电池是否有电。
       解决方法:如果煤气灶电池没有或者用完,只需更换一下电池就可以了。
电路接触不良
       电路接触不良是一个很容易忽略的问题,但是在许多老用户中经常碰见,主要是检查电池盒正负极有无生锈,线路有无接触不良。
       解决方法:如果煤气灶电路接触不良,应当把铁锈清除,将线路准确连接。
过压保护
       很多煤气灶有过压保护功能,一旦过压是不会启动的,因此容易出现点不着火的情况。
       解决方法:煤气灶如果过压保护,这时可以换一个减压阀试一下。
管道堵塞
       管道堵塞是很常见的问题,一旦管道堵塞,应及时检查出气阀,一般来说能闻到煤气味而煤气灶打不着火就很可能是煤气堵塞。
       解决方法:煤气灶管道堵塞,应立即疏通管道或者更换。
微动开关损坏
       微动开关是煤气灶里一个很小的地方,但是当它损坏后,却比平常的故障都难以维修。
       解决方法:煤气灶的微动开关损坏,不建议业主自己对其进行维修,最好请专门人士解决。
点火针脏
       厨房是一个很容易脏的地方,特别是容易沾染油污等,煤气灶放置时间太长,点火针很容易被油污弄脏。
       解决方法:清洁点火针的油垢,之后再尝试点火。
点火针位置不当
       要想点着火,煤气灶对点火针与火盖的距离是有一定的要求的,一旦偏离距离过多就会造成煤气灶打不着火。
       解决方法:通常来说点火针与火盖的距离是4-6mm,并且要对准火孔。
煤气灶有一根高压线与其接头
       煤气灶有一根高压线与其接头,一旦高压线出现了老化,也容易造煤气灶打不着火。
       解决方法:这时只需要加套耐高压保护,这个在平时的生活中要多留意观察。
保养小贴士
       一、用肥皂水检查供气管道的接口处是否泄漏,橡胶软管是否老化、是否出现裂纹。
       二、定期清理火盖上的火孔,防止堵塞。
       三、灶具火盖损坏后,一定要购买原厂产品,以免造成燃烧状态不良。
       四、进气软管长期使用会老化或破损,形成安全隐患。因此进气软管有老化现象时应及时更换,切不可用胶布粘补后继续使用。
其他注意事项
在煤气灶使用过程中必须保持室内空气流通
在使用煤气灶时,请不要用手接触灶具台面,以防烫伤
当发现煤气灶火焰参差不齐时,可用刷子或钢针清除
务必锅底保持干燥,以免水滴进燃气灶气孔引起灶具生锈
千万别用油渍抹布擦洗燃气灶气孔,防止气孔被堵
旧的煤气灶最好定期检查胶管,建议一年一换
定时检查煤气灶是否漏气,每半年给开关按钮上油
煤气泄漏怎么办?
       煤气灶点不着火的主要原因、解放方法、保养措施就是以上这些,但是这事儿还没完,当遇到煤气灶点不着火的情况时千万别掉以轻心,因为这个时候煤气灶上方可能已经有泄漏出来的煤气,因此,下面这些千万要记住!
01立即打开门窗通风
       发现煤气泄漏时,应立即关闭煤气、液化气的阀门,打开门窗通风,向有关部门报告,以便查明原因,对泄漏处进行及时维修,避免发生恶性事故。
02不要开关任何电器
       各种电器开关、插头与插座的插接都容易产生火花,如果室内泄漏的煤气达到一定浓度就会引起爆炸。家中如果有冰箱,煤气泄漏时是最危险的,当压缩机自动起动时,同样也会引起爆炸。这时,不要开关任何电器,并立即到室外电闸处切断电源。
03不要使用电话
       当人们拿起或放下话筒时,机内会产生瞬间高电压,机内的叉簧接点会产生火花,也会引起爆炸。
04不要在室内穿脱衣服
       穿脱衣服容易产生静电,特别是混纺、尼龙服装。据测试,在室内较干燥的情况下,脱毛衣产生的静电最高电压达2800伏;脱棉衣为2600伏;脱混纺服装为5000伏;而脱尼龙服装静电可达10000伏。一般静电电压达到2300伏即可引起煤气爆炸,如果发现煤气泄漏,应避免在室内穿脱衣服。
煤气中毒怎么办?
       当发现煤气泄漏时,切勿慌张,应保持冷静,并采取以下措施:
       1、迅速转移到空气流通处。
       2、进行现场抢救:
       ① 轻微中毒:感到头晕、恶心、可让其先饮用糖水、牛奶解毒。
       ② 中毒较深者:昏迷、脸色变粉红。这时应立即输氧(如人工呼吸);同时保温 ,不要让中毒者感到寒冷,保持体内热量。
       ③中毒者丧失知觉:往往会出现呕吐,此时应将其头部侧放,以免吐出东西吸入 肺内,引起窒息。
       3、拨打120电话报警抢救,或迅速送往医院。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-20 22:02 , Processed in 0.088487 second(s), 25 queries , Apc On.
