查看: 1497|回复: 0
手机要爆炸的几大征兆及避免手机爆炸攻略
138 小时
发表于 2016-11-7 10:59:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      最近看“炸机”新闻有点多,真的心慌慌…
  那哪些情况下要特别注意呢?接下来整理了爆炸的几大征兆!
  大家一定要谨慎!
  严正声明:无意黑任何手机品牌,只想为大家造福,并且尽最大努力让“炸机”这种事不发生在你们身上!
  情况一:手机过烫
  说起这个,突然想起了小米的广告词:“为发烧而生”,所以,如果你是小米的发烧友,请继续路过…
  手机过烫主要有几种情况:
  1、充电发烫
  手机充电发烫,可能是由于长时间充电,导致充电过量发热;也可能是由于边充电边玩儿手机,这时候的发烫是正常的,但是也应该尽量避免,尤其是夏天千万要小心!
  2、突然发烫
  在玩儿手机的时候,手机突然发烫,这时候就要小心了,一旦发现此种情况,应立即停止操作,基本上所有爆炸的手机在爆炸之前,都会有突然发烫的现象。
  3、打电话发烫
  打电话是特别耗能耗电的,尤其时间长,贴近耳朵会感到特别烫,一般来说,属于正常现象,但是如果刚通话不久就开始发烫,一定要谨慎,这时候很有可能是电池出现问题了。
  情况二:手机充不上电
       一般情况下,手机之所以会爆炸,大都跟电池有关,而现在的手机,一体机居多,内置电池,如果总是充不上电,排除充电器损坏的可能性之后,基本可以确定是电池有问题,最好送去检修。
  如果你的手机已经用了很久,可能还会出现另一种情况,电量还有20%~30%的时候,突然关机,或者充电不正常,可以断定是电池损坏的前兆,为了自己的小命,还是咬咬牙,果断换新机吧。
       手机自己玩儿的high,无限次的重启再重启,出现这种情况,要警惕!因为频繁重启,会让手机长时间处于快速运转状态,极容易导致手机过热,等热到一定程度,你懂的。
       听说有小伙伴在发短信的时候,手机会自己响,然后重启;之后再继续发,然后又重启;如此反复几次之后,出现了诡异的“吱吱”声,再过一会儿,屏幕默默的从中间开始变成深绿色,向外延伸,然后变黑变黑。
       说了这么多,
  我们好像不能坐以待毙,
  等着原地爆炸,防患于未然才是正解,
  所以,避免手机爆炸攻略拿走不谢。
  1、切忌边充电边玩儿
  手机癌们,不是我说你们,就你这天天充个电都不能放下手机的猥琐样儿,啥时候才能脱单啊!而且,这样非常的危险!
  2、正确充电姿势
  第一,使用原装充电器更安全;
  第二,不同设备充电器不要混用;
  第三,充电时,少食多餐最好,人吃多了会撑,电池也一样。
  3、注意给手机降温
  过度或者不正常使用导致手机发烫的时候,可以关机降一下温。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-20 21:52 , Processed in 0.093928 second(s), 26 queries , Apc On.
