查看: 1601|回复: 0
秋冬季,你家的电器很需要这份保养、使用指南
146 小时
发表于 2016-11-6 16:25:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
仿佛一夜之间,宁波就进入了深秋。看看天气预报,基本上告别20℃了。不过,在自己准备入冬的时候,可别忘了给家电也做好准备。快入冬了,家电的保养和使用方式大不同。今天来聊聊家电的秋冬季保养之道吧!
  劳碌了一夏天的电扇要歇歇了,好好收拾起来,来年再用时才能保持好状态;许久没用的浴霸、加湿器又重新“上岗”了,但得容它们有个逐渐“适应”的时间,别一来就过度“劳累”了。
教大家几个简单又有效的家电保养小妙方
  洗洗干净好过冬
  重点保养对象:
  空调、洗衣机、热水器、冰箱、饮水机
  家电在长期使用过程中,容易囤积灰尘和脏物,不注重家电的“个人卫生”,不仅影响家电寿命,也会损害使用者的健康。比如空调不清洗容易引发上呼吸道感染,洗衣机不干净会滋生螨虫,冰箱卫生问题不解决会污染食物等等。而日常我们清洗家电,又常常流于表面,以为擦拭干净电器表面就OK了,其实多是治标不治本。
  苏打水去除冰箱异味
  (清洗频率:半年清洗一次)
  进入冬天,冰箱的使用率相对降低,卫生问题也会被人们忽略,冰箱内极易产生怪味。
  我们可以在切断电源后,用浓度3%的小苏打擦洗冰箱储藏室内的污垢,能快速地除去异味。对于冰箱内孔、槽等重要位置,则可以用海绵蘸醋或酒精擦拭,还有一定的抗菌作用。冰箱的门垫是最易聚积污垢的地方,最需要仔细清洗。
  一个柠檬搞定饮水机
  (清洗频率:两个月清洗一次)
  冬季是流感的高发季,而饮水机很可能是传递病毒的罪魁祸首。请专业人员清洗自然是最安全、最有效的办法,但价格昂贵,而且经常拆卸对饮水机的寿命也有影响。其实,我们用一个柠檬就可搞定。
  准备一个新鲜的柠檬,切开后挤出柠檬汁,用清水按照1:10的比例调匀,倒入饮水机水槽内,浸泡半个小时即可有效杀菌。用柠檬水清洗饮水机的好处在于,它不会像消毒水那样留有浓浓的怪味。
  洗衣机清洗用专用清洗剂
  (清洗频率:5个月清洗一次)
  洗衣机的污渍多藏在洗衣机套筒夹层里,所以很容易被忽视。目前市面上有专用的清洗剂清洗,不需要拆开洗衣机,只要把清洗剂稀释,用水直接浸泡在洗衣机内筒即可。其特有的表面活性剂和多种助剂成分,能把洗衣机夹层内的脏东西吸出来。
  空调最好请专业人员帮忙
  (清洗频率:半年清洗一次)
  使用了一个夏天,空调也该清洗下啦。不过空调的构造比较复杂,自己很难清洗彻底,建议请专业人员上门服务比较好。清洗完成后,最好用防尘罩覆盖好。此外,空调过冬除了要拔掉电源外,也要记着把遥控器的电池取出来。
  暂时用不上的装箱腾地
  重点保养对象:
  电扇、驱蚊器
  进入冬天,电扇、驱蚊器等家电都可以放“寒假”了。对于这些冬天完全没可能用上的电器,收拾干净后打包扔进储物间是最好的办法,一来不占用空间,再来这些家电有很多部件是塑料质地的,冬天冻在外面,反而会影响性能。另外,给家电打包前,家里如果有干燥剂可以放一点,然后就可以入库啦。
  很久没用的启用前先体检
  重点保养对象:
  浴霸、加湿器、电暖器
  与电扇这些需要“冬眠”的家电不同,也有一些家电是经过了一整个夏天的休整后,要重新 “上岗”的。大家最好在它们开工之前,将这些电器都检查一下,看看是否正常、安全。
  霸启用前检查电路、灯泡
  入冬之后,浴霸的使用就要渐渐频繁了。在重新启用之前,最好将浴霸的电路、灯泡检查一下。可以抽个比较冷的天,将浴霸开启运行三五分钟,看看是否正常运转。很久没用的浴霸,暖泡突然打开容易炸,如果正赶上洗澡时,恐怕就会被伤到了。
  加湿器先消毒再使用
  加湿器过了一夏天,容水器当中难免会有灰尘、细菌,千万别拿出来就用。在使用之前,可以用消毒液浸泡一下加湿器的蓄水桶,三五分钟即可,然后倒出,涮洗干净。加湿器的底座清洗,加湿器底座上的细节很难清洗,因为很多地方都是很复杂的,所以清洗起来很麻烦,最好使用小刷子蘸肥皂水等清洁剂进行清洗。清洗出雾口,可以用蘸有肥皂水等清洁剂的棉棒或湿毛巾擦拭,就可以踏踏实实使用啦。
  来源:浙江省电力公司
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-1 17:07 , Processed in 0.087175 second(s), 23 queries , Apc On.
