玉米是一种非常美味健康的粗粮,不仅能降低胆固醇,润泽肌肤,还有减肥的功效。现在玉米也很容易买到,怕麻烦的话,超市里的玉米粒也可以满足大家的需求 玉米炖猪蹄
食材: 猪蹄600g、玉米700g、油适量、盐适量、姜适量、桂皮5g、八角5g、干豆鼓10g、干尖椒5g、鸡精1/2小勺、料酒10ml、老抽1小勺、糖1小勺、豆瓣酱10g、小葱适量 做法: 1)猪蹄去毛洗净,剁成小块 2)玉米切成一寸长左右的段 3)生姜去皮切片、干尖椒、桂皮、八角、干豆鼓置于盘中备用 4)炒锅入油,大火烧至八成热时,下入姜片、干尖椒、干豆鼓、桂皮、八角煸香 5)下入猪蹄,爆炒至断生 6)加盐、料酒、老抽、豆瓣酱、糖,加入大半锅水,抄匀 7)煮至沸腾后下入玉米,盖上锅盖,煮至再次沸腾后转小火,焖30分钟左右 8)至水份差不多收干时加入鸡精调味,抄匀后关火起锅,装盘撒上葱花即可 玉米肉皮冻
食材: 猪皮500g、玉米150g、胡萝卜80g、生抽适量、桂皮适量、香叶2片、八角1个、葱段适量 做法: 1)猪皮洗净去毛 2)冷水下锅,焯约三分钟左右 3)捞起过净水沥干,用刀刮净里面带着的脂肪,然后把猪皮切成小条 4)准备桂皮,八角,香叶和葱段 5)锅中入清水,约是猪皮的两倍的量;下4中备好的配料,并加入一大勺生抽 6)下切好的猪皮条;煮开后小火慢熬约40分钟 7)猪皮冻快好的时候,把胡萝卜去皮切成小丁 8)玉米从玉米棒上取下,弄散 9)把胡萝卜丁和玉米粒下锅,再煮约3分钟即可 10)把猪皮冻趁热倒入耐热的容器中,放凉后入冰箱保存即可!食时取出切丁或者切片都可以 玉米烙
食材: 玉米250g、牛油适量、生粉适量、蔬菜油适量、橄榄油适量 做法: 1)玉米洗好剥出来备用。 2)装入碗里淋上少许蔬菜油搅拌均匀。 3)加入少许生粉,搅拌均匀,尽量让每一颗玉米都沾上生粉。 4)烧热锅入入适量牛油,把搅拌好的玉米倒入开始煎,尽量装它摊平。 5)如果看着似乎太干了,放入少许生粉水,煎至水份收干后反转另一面略煎片刻即可熄火。 松仁玉米 ![](http://img05.liuxingshe.com/img/?w=0&h=0&url=http%3A%2F%2Fmmbiz.qpic.cn%2Fmmbiz_jpg%2FHPMzoaw1duMkIaDH7Svwb6yVyTUIGfBFeTcypaDVF0C0BXoicwy4wKO8icbaSwHI8aicGGuF0cPYLz1JxYXibfusog%2F640%3Fwx_fmt%3Djpeg) 食材: 新鲜玉米1根、松仁50g、青椒1根、红椒1根、小米椒2个、盐3g、糖3g、牛奶3汤匙 做法: 1)按照食材与调料准备好菜品所需主料及辅料; 2)将玉米煮熟后剥粒,青红椒切末; 3)不要倒油,将松仁放入锅中,用小火慢慢将松仁焙香; 4)待松仁变微黄色,表面泛油光时,盛出自然冷却; 5)锅中倒入油大火加热至7成热时,倒入玉米粒; 6)倒入青红椒末,翻炒一分钟; 7)根据个人口味加入适量盐; 8)根据个人口味加入适量糖; 9)倒入3汤匙牛奶,搅匀; 10)待牛奶快收干汤汁时,放入松仁即可。 蔬菜玉米麦片粥
食材:http://yygogcc.lofter.com/ 玉米面20g、燕麦片20g、棒渣50g、大米30g、清水适量、玉米粒少许、豌豆粒少许、胡萝卜粒少许、土豆丁少许、西兰花少许 做法: 1)先准备煮粥的材料,这里有燕麦片,棒渣,大米和玉米面。 2)棒渣洗净,要提前一晚浸泡,第二天再洗一下就可以用来煮粥了。 3)取小锅,放入淘洗干净的大米和浸泡过一晚的棒渣,再注入足够量的清水。 4)把小锅放置火上大火煮滚。 5)煮滚后倒入玉米面,玉米面下锅前可先用水调成糊状,边倒边用汤勺搅匀,以免结块。然后转小火慢慢熬制。 6)在粥快煮好的时候准备蔬菜,把你选的蔬菜洗净,切小丁备用。 7)粥煮到米粒开花就可以了,这时放入蔬菜丁和燕麦片,不易煮熟的蔬菜可以先放,略煮一下至所有材料成熟就可以关火了。 8)喝的时候可加一点盐调味,也可以什么都不加,可以搭配烤吐司一起吃,全麦吐司切片,涂上一层黄油,放入烤箱烤约10分钟左右即可。 玉米夹肉饼
食材:http://edugovcc.jigsy.com/ 精肉250g、玉米200g、黑木耳20g、胡萝卜20g、生粉适量、盐适量 做法: 1)准备的材料 2)将黑木耳切碎,胡萝卜切碎,肉切碎成肉末 3)将切好的材料放入肉末中 4)放入适量的生粉、适量的盐,搅拌均匀,做成肉饼状 5)把玉米切成5厘米左右的玉米段 6)将玉米段,放在盘中,上面放上腌制好的肉饼 7)在肉饼上放上玉米段,上蒸锅蒸,蒸熟即可装盘 孜然香烤玉米
食材:http://yycomcn.lofter.com/ 玉米2个、油适量、盐5ml、辣椒粉15ml、孜然15ml 做法: 1)孜然放在锅里,小火慢慢炒香,直到有孜然的香味关火。 2)炒香的孜然用擀面杖干成粉末,不需要太细。 3)煮熟的玉米切成4厘米厚的段。 4)玉米放在烤架上,刷上油。 5)玉米表面撒上孜然粉,辣椒粉,盐。 6)烤箱中层200°烤20-30分钟,中途取出再刷次油撒些调料粉。 培根玉米卷
食材: 玉米棒1根、培根200g、烧烤酱1勺、蜂蜜1勺、色拉油1勺 做法: 1)玉米煮熟或者用微波炉微熟 2)熟玉米切小段,用培根把玉米卷起来,接口处用牙签固定 3)烤箱预热,把培根玉米卷驾在烤网上,下层垫烤盘接油。以200度烤8分钟左右,把玉米卷换个方向再烤,到有香味飘出 4)把培根玉米卷取出,刷上蜜汁酱,再入烤箱烤几分钟,就可以了。 玉米炒腊肠
食材: 玉米150g、青豆150g、广式腊肠150g、油适量、盐适量、蚝油适量、鸡精适量、生姜适量 做法:http://bjcet.lofter.com/ 1)准备食材 2)腊肠先在锅里煮开几分钟,具体时间自己把握 3)腊肠切丁 4)锅里爆香生姜 5)放入青豆和玉米粒翻炒一会 6)再放入切好的腊肠丁 7)快熟的时候加蚝油 8)加鸡精和盐,翻炒一分钟就可以了
