查看: 2960|回复: 0
[经验分享] 地漏发臭小妙招!
1 小时
发表于 2016-10-5 09:36:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自河南
不少厨卫空间,常常弥漫着从下水管散发出来的臭味,而散发臭味的主要原因,则是因为地漏安装不当,或者是地漏没有防臭功能而造成的。北京办公室装修查小乖总结分析了常用的地漏防臭的小妙招,很是实用哦!赶快来看一看吧!
1、更换换水封式地漏
说到地漏如何防臭,北京办公室装修查小乖总结其实有些人是知道一些的,或者是一知半解的,要想彻底根治地漏发臭,那么就得找原因。而换自封和水封也是解决地漏发臭的最好办法之一。只有把水囤积在地漏的底部,才不会发臭,反水效果也较好,容易清洁,使用寿命也比较长;而自封呢,比较适用于经常出差的人,但是安装自封,要加上密封垫,这样防臭效果就会加大许多!
2、更换漏芯
地漏是排水主要的系统,地漏防臭处理不当,就会引起地板的甲醛超标,各种细菌滋生。那么面对地漏如何防臭这个问题,另一个最好的解决办法就是更换地漏芯。
3、地漏除臭宝
所谓的地漏除臭宝,顾名思义,就是用来专门除臭的产品,在现代化的家居中,也会经常使用到除臭地漏宝,而选择地漏除臭宝也是一种理想化的选择。
疏通地漏的小妙招
1、苏打加醋疏通法:先把半杯熟苏打粉倒入下水道,再倒半杯醋,苏打与醋中的酸发生反应后就能去除管道中黏附的油脂物质。
2、圆木疏通法:先把一根直径接近排水口的圆木插入水管中,并在水池中放入一定量的水,不间断地迅速上下抽动圆木,在吸力和压力的作用下,管道中的污物就会被冲走。
3、打气筒疏通法:地漏下水道发生堵塞时,可将打气筒的胶管塞入下水道,再放入少量清水,不断地向里打气,管道就能疏通。
4、火碱疏通法:下水管道堵塞,可从市场买几块火碱,将其放到下水管道中,然后再倒些热水。火碱遇到热水发生火碱遇到热水发生化学变化,温度迅速升高,管道里的油垢随之溶化,顺水排出,从而解决下水道的堵塞问题。
5、疏通剂:超市有卖“管道通”的(液体、瓶装),专门清理这类管道堵塞,根据堵塞程度倒入适量,购买之前要注意看说明,因为有些品种的管道通是针对金属管道的,塑料的就不能用。
地漏问题常见问答
1、什么位置需要地漏?
答:淋浴区、浴缸、洗衣机、墩布池等排水用的下水管道,手盆和洗菜盆的下水管一般单独处理。
2、地漏都适合在哪些场所使用?
答:住宅别墅、宾馆酒店、机关学校、商场写字楼都可以使用。
3、地漏都有什么功能?
答:地漏应该有排水、防臭、美观的基本功能,现在又多了防爬虫、防病菌滋生、防反溢、防堵塞、易清理等特点,接手盆下水软管、洗衣机排水管的功能。
4、装修时下水管道除了使用地漏还有什么其他产品?
答:除了淋浴区用的普通地漏外还有以下几种产品:洗衣机两用地漏(带洗衣机软管接头)、地漏芯(用于老式地漏改造)、下水接头(用于手盆、洗菜盆接下水软管)、三通接头(用于两个位置的排水走一个下水管)。
5、地漏什么材质的好?
答:地漏天天接触水,自然是不怕腐蚀的好,铜的最不怕腐蚀,其次是不锈钢,然后是PVC。
6、地漏(淋浴房、手盆、洗菜盆)下水反臭味怎么办?
答:安装防臭功能的地漏及接头,深水封的要比浅水封的效果好,密封的要比水封的效果好。
7、卫生间里为什么有飞虫?怎么解决?
答:这是主要是因为水封地漏存水或排水管道口密封不严造成的,最好采用无水封的密封效果好的防臭地漏,没有水而且与下水道密封隔绝,这样才能杜绝飞虫以及细菌的滋生。洗手盆、洗菜盆也会有同类问题,必须要同时处理,不能漏掉任何一个能排水出气管道的可能。
8、深水封的地漏好不好?
答:国家对于水封地漏的标准是水封不得低于125px,所以从水封式的地漏来说,浅水封的不太管用,深水封的地漏才能达到不错的防臭效果,但是水封地漏的排水通道至少要走两个180度的弯,管径也比较细,所以排水速度会慢很多,尤其用在洗衣机位置,容易溢水,还易存杂物不好清理。
9、楼上冲厕所,我家地漏的盖板为什么会跳起来?
答:因为楼上冲厕所水量很大,会形成一种类似水泵工作的状况,气压急升急降,气流反冲把地漏的盖板顶起来,这是普通浅水封地漏才会有的现象,换成真正能隔绝空气的防臭地漏就能解决了。
10、洗衣机地漏排水时溢水怎么办?
答:洗衣机地漏排水时溢水是因为地漏排水管道截面积过小和排水弯道过多造成的排水速度慢,一般是深水封地漏和斜挡板地漏才会有这种现象,更换洗衣机专用防臭地漏即可。
11、洗衣机排水时拿掉地漏盖板或者插入地漏中间的窟窿时,就会反出臭味怎么办?
答:这是因为浅水封地漏没有真正的防臭芯造成的,使用洗衣机专用的带防臭芯的地漏,不但防臭功能不会受影响,还不用拿掉地漏盖板,非常方便。
12、买地漏需要注意哪些功能?
答:①排水通道截面积大,排水速度快,不反溢;②防臭效果好,密封严不会有爬虫;③无水封不会存污纳垢,滋生病菌飞虫;④不会挂毛发,免清理或易清理;⑤尺寸合适不影响安装;⑥满足特殊的需求(比如带洗衣机接头)⑦材质抗腐蚀,寿命久;⑧美观(注意和地砖花色匹配)。
13、不是从地面出来的下水管防臭问题怎么解决?
答:安装专门用于手盆、洗菜盆的防臭下水接头。
14、老式铸铁、PVC地漏怎么解决防臭问题?
答:按老式地漏中间的孔径来选择适合的型号,更换新型的带防臭功能的地漏。
15、浴缸和淋浴房怎么防臭?
答:浴缸和淋浴房下水口一般都是弹跳式的盖子,安装好后很难补救,必须在安装前解决防臭问题,提前安装防臭地漏芯就可以,否则只能换一个地漏了。
16、地漏免清理功能把毛发等杂物都冲到下水道里,这样下水道会不会堵啊?
答:地漏的盖板和地漏芯的防护网会把长的头发和较大的杂物拦截住,冲下去的都是比较短的头发和细小杂物,不会造成下水道堵塞的。地漏内芯都可随时拿出,非常方便取出清洗。
17、老式地漏改造,加地漏芯好还是换地漏好,能解决臭味吗?
答:换防臭地漏或加防臭地漏芯防臭问题绝对可以解决,但是加地漏芯肯定没有整个换地漏效果好,比如下水速度没有更换新的快,旧的水封还会有点存水存污,需要定时清理。
18、我不喜欢这种镀的亮色,我家地砖是仿古的,怎么办?
答:有不锈钢拉丝、白铜拉丝、彩色不锈钢的面板可以选择,配合仿古砖非常合适。
19、地漏的锁扣有什么作用呢?
答:地漏芯的锁扣是为了较好把芯拿下来检查下水管道,盖板的锁扣是为了让盖板和地漏本身连接得更牢靠,不能轻易拿下来。
20、地漏的各种型号和数字都表示什么意思?
答:F—面板是方的,Y—面板是圆的,G—面板是不锈钢的,T—面板是铸铜的,X—洗衣机专用的。
21、不同型号材质的地漏在功能方面有区别吗?
答:对于地漏本身的功能都是一样的,因为芯是一样的,完全做到四防功能,价格只和面板的材质有关系。
22、面板薄厚有什么不同?
答:质量一样的话,厚的只是看起来比较高档,满足高档次的需求而已,薄的一样耐用,可以放心购买。
23、洗衣机专用地漏附带一般地漏的功能吗?除洗衣机外地面上的水也能下去吗?
答:洗衣机专用地漏是两用的,可同时使用互不影响。
24、洗衣机的水流量很大,洗衣机地漏会不会溢水?
答:洗衣机地漏产品有适于不同型号洗衣机的独有锥形管子,可以适合任何一款洗衣机。一般洗衣机地漏产品,由地漏芯和洗衣机管子和支架三部分组成,完全密封,一点也不会溢水呛水。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-1 12:07 , Processed in 0.084993 second(s), 26 queries , Apc On.
