查看: 1807|回复: 7
今夏足够热! 图说爱车为啥开锅要趴窝
528 小时
发表于 2010-6-25 13:12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
今年夏天除了天气什么最热?毋庸置疑当然是世界杯最热,现在世界杯已经进行到小组赛最后一轮,各只球队都为能挺进16强开足马力向前挺进。而我们的爱车在夏天行驶过程中,最怕的是什么?最怕的是因水温过高而引起的“开锅”,把你扔在路上无法去和朋友看球,肯定是件不爽的事情。
【今夏足够热! 图说爱车为啥开锅要趴窝】
    产生水温过高的原因有很多种,例如像风扇是否正常运转,风扇里的灰过多,水温传感器是不是出现了问题,传感器与电脑板的连线是否接实,水箱冷凝器外部过脏,冷却液是否少于最低线等等都会产生水温过高。
水温表
    尤其是水箱冷凝器过脏引起的水温高是比较常见的故障,也是比较好处理的,最近编辑的车子就因为水箱冷凝器过脏导致水温极高,前去修理厂进行了处理,并把整个过程记录了下来,给大家一些建议并告诉大家一些注意事项。
工人用仪器接入到行车电脑检测故障
    由于水温表过高而产生了报警,使车辆仪表盘的故障灯亮起,到达修理厂后工人会拿出仪器来检测故障灯亮起的原因是不是只是因为水温过高而亮起的,并检测会不会因水温过高而出现的其他故障。
仪器检测出的结果只是因为水温过高并无其他故障,并消除了故障灯
    检测后并无其他故障,只是水箱冷凝器出现了故障,并开始清理水箱冷凝器。其实每年入夏以前都应该定期清洗水箱外部,因为水箱和冷凝器之间的夹缝内很容易累积异物和灰尘,时间长了之后异物和灰尘会越积越多,就会造成了水箱散热效果下降。
    打开前机器盖后,由于之前没有检查好冷却液位置,导致冷却液过低水温升高,剩余冷却液已经喷出,如果在继续行驶下去,没有了冷却液的发动机后果将会很严重,希望大家及时查看冷却液是否过低,及时补充。
冷却液已经溢出
由于散热效果差导致冷却液喷发出来
    工人师傅们开始动手拆掉外部挡板,来彻底查看一下水箱冷凝器,是不是因为异物和灰尘的堆积导致散热能力下降,并清理水箱冷凝器外部进气网。
工人师傅正在拆除外部围挡
拆开围挡检查水箱冷凝器外罩
    给大家一个提示,如果你的水箱冷凝器外部安装位置不好拆卸,建议去自己车辆的专修车厂进行处理,不要轻易选择路边店来做拆卸和清洗,毕竟术业有专攻。
   打开外部围挡后,果然看到了罪魁祸首,就是水箱冷凝器外部网罩上堆积的异物和过多的灰尘所导致散热能力下降的。所以提醒大家,一定要定时做好检查和保养,尤其是在过完春秋交替时节,风沙较大,落叶多的时候格外要注意。
厚厚的尘土像地毯一样铺在水箱冷凝器外罩上
工人师傅在检查水箱有没有损害
    如果自己检查水箱却不却水或者冷却液时,请务必戴上手套,因为这时水箱里的水或者是冷却液由于高温,会在打开一瞬间喷发出热蒸汽,容易将手烫伤。所以在打开水箱盖时再加一块折叠的湿布,轻轻的将水箱盖拧开一个小缝,等水蒸气慢慢排出,水箱压力降下来后,再补充凉水或冷却液。
水箱盖
由于散热下降,水箱里高温的蒸汽将水箱盖垫环弄坏
    水箱盖的损坏算是万幸了,毕竟不是什么大毛病,要是真的因为水温过高而发生了其他故障,那就太贵了。如果水温过就无法对发动机进行冷却,影响发动机运行,最直接的影响就是油耗增高,还容易造成机械损坏。
    除了冷却液的缺失会造成水温过高外,电子扇是否正常工作也会对水温产生影响。一般车辆有2个电子扇,而且主电子扇转速都有高低两档,当水温达到一定范围后电子扇将进入高转速加强散热。
找到原因就是开始清理了
利用高压气枪将尘土吹出
    然而有时温控开关工作不正常,电子扇就不会进入高转状态,发动机水温便会逐渐升高。有时某个电子扇的插头或者保险烧坏,或者水温传感器工作异常,也会影响电子扇的正常运转。
再用高压水枪进行彻底清理
清理水箱外罩时切忌不要将水冲到发动机上
    这里再提醒一下各位,在用高压水枪清洗水箱冷凝器外罩时,切忌不要冲到发动机上,因为现在的汽车均采用了电子控制燃油喷射系统,发动机舱里面装有发动机电脑、变速箱电脑、点火电脑及各种传感器和执行器。如果用高压水枪冲洗的话,就有可能出现短路的现象,很可能会损坏发动机电脑。
    清理完毕后,果然干净了许多,之前厚厚的灰尘一扫而光。其实在城市道路或者在土路、泥泞路段长期行驶,会有一些脏物粘附在散热器上,久而久之就会影响散热效果造成水温过高。
清理完毕后的水箱冷凝器外罩
与之前厚厚的尘土相比,现在干净了许多
用水冲完后还会有些大块东西不会被水冲走就要由人工来处理了
清洗完毕后清除出来的脏东西
    汽车水温过高主要是发动机温度过高引起的,其原因是相当复杂的,除了散热器风扇有故障、润滑油量少,冷却水泵有故障,冷却系漏水,气缸盖密封垫密封不良等诸多原因造成。及时发现及时解决避免出现更大的损坏。
    在都清理完后,就要补充新的冷却液。另外,大家在加入自购的防冻液时,一定注意这种防冻液是否为勾兑好的,若是未勾兑的,一般其包装上都会注明勾兑比例,务必要在勾兑后再加注。因为当防冻液浓度高于60%,虽然冬天防冻能力高了,但夏天的散热能力反而会降低。加注时也要特别注意不要超过最高线(max),适量最好。
专用冷却液
加入冷却液来保持发动机的正常工作
    由于水箱冷凝器外罩过脏引起的水温高是比较普遍出现的故障,而排除故障也是最简单最容易的。定期在季节交替后去维修厂进行简单的清理,平时多注意保养和检查,就可以避免出现类似的问题出现。
做最后的清理车辆工作
水温过高故障排除
    最后还要提醒大家,在行驶过中当遇到水温过高报警时,都需要立即停车检查是何原因,千万不可让发动机长时间高温运转,还是那句老话,定期做检查防患于未然。
7 小时
发表于 2010-6-25 15:48:51 | 显示全部楼层 | 来自浙江
454 小时
发表于 2010-6-26 21:34:04 | 显示全部楼层 | 来自浙江
528 小时
 楼主| 发表于 2010-7-16 00:35:01 | 显示全部楼层 | 来自浙江
UP
528 小时
 楼主| 发表于 2010-8-1 08:57:44 | 显示全部楼层 | 来自浙江
UP
528 小时
 楼主| 发表于 2010-9-13 18:59:36 | 显示全部楼层 | 来自浙江
UP
将军
852 小时
发表于 2010-9-14 12:10:21 | 显示全部楼层 | 来自浙江
回复 1# 潇湘雨
草根版主
1823 小时
发表于 2010-9-14 12:12:11 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-23 06:15 , Processed in 0.091198 second(s), 22 queries , Apc On.
