查看: 2411|回复: 0
[经验分享] 装修卫浴空间时,这几点一定要认真阅读!
Lv.9 状元
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
285 小时
发表于 2016-8-25 13:24:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      卫浴间是家里最潮湿阴冷的空间,因为卫浴间的特殊地理环境,建材不好、通风不当,都容易引起材质变形、生锈、产生病菌,影响使用和身体健康。所以我们在选材产品时首要就是防潮,不然处于这个空间中很从健康耐用角度出发,小智对卫浴建材的挑选提出几点经验供参考。
卫浴吊顶
要防潮
1.卫浴吊顶材质大致和厨房吊顶一致,平顶造型的可以选择铝扣板、PVC扣板、铝合金扣板、集成吊顶等;
2.艺术造型的的吊顶可以选用质地软一点的石膏板、软板、塑铝板等;
3.购买PVC扣板时要观察板面是否光滑平整、有无裂痕、磕碰,用手敲击板面有清脆的声响;
4.而购买铝扣板时要注意板材的漆面是否细腻均匀,双面均有烤漆的铝板不易被氧化,更能抵御卫浴间的潮气。
现在的卫浴间多用铝扣板吊顶和集成吊顶
卫浴地砖
要防滑
      地砖我们要选防滑砖,卫浴间尤是。小智建议在挑选时可以通过亲自踩踏来做出判断,也可以洒上些水试试是否防滑。挑选地砖款式的时候,一些带有花纹或表面不平整的地砖都能增加摩擦,防滑。
      卫浴间墙砖要考虑吸水率,一是为了它与墙面的牢固度,也是为了防潮抗污性。
      我们可以通过敲击瓷砖听音辨别,声音清脆大的致密度高,吸水率低,反之则吸水率高,吸水率高的瓷砖在卫浴间尤其是冬季,进过热胀冷缩后易导致瓷砖表面龟裂和瓷砖剥落。
卫浴间的地砖一定要注意防滑
卫浴台盆
要好清洁
      卫浴间出了硬件主材外,还有生活必要使用的台盆和马桶。台盆一般我们都会选用陶瓷质地。陶瓷好坏就在釉面,釉面光滑细密,遇上污渍容易打理,使用时间久了也不会残留异味。陶瓷质地的还要看吸水率,和瓷砖一样,吸水率低的陶瓷较好。挑选时可以用手触摸釉面是否光滑,表面有无色斑、针孔、砂眼和气泡。此外,台盆还有玻璃、不锈钢、大理石、人造石等多种材质,除了在挑选时看款式,还要注意材质的安全性和耐用性。
      台盆除了材质上的不同,还有款式上的不同,比如方形的、圆形的、蛋形的、挂墙式的、立柱式的、台盆一体柜式的等等,还有台上盆、台下盆之分,这些都可以根据家里卫浴间的设计和个人喜好来挑选。比如卫浴间比较小,可以选择立柱式或是挂墙式的。而根据使用经验,台下盆更好打理,水不易溅出;如果喜欢台上盆的,盆深不易太浅,水花容易四溅。小智建议,台盆挑选既要美观也要实用。
卫浴马桶
要节水
      马桶是家里用水大户之一,所以节水也是近年来马桶的设计重点。马桶水箱越做越小,既能缩小马桶体积,扩大卫浴空间,也能节水省钱,一举多得。马桶也是陶瓷质地,挑选要看釉面的光滑度,和台盆大致一致。还有些品牌马桶连马桶下水都是全釉处理,可以用手伸进下水抚摸出是否光滑,这样的下水使用时间久了也不会造成积垢、散发异味。马桶也分各种款式,连体款、分体款,还有挂壁式马桶。
      小智告诉提醒大家,购买马桶要注意两个方面:
一是自家的马桶排水方式,是在墙面的后排水还是地面的下排水;
二是马桶的坑距,用尺测量一下墙壁到排污孔之间的距离得出数值。
卫浴龙头
要顺畅
      卫浴间要洗漱,无论是洗脸的台盆龙头,还是洗浴的花洒龙头都要好好挑选。挑选水龙头一般都以知名品牌为主,他们有品牌保证和良好的售后服务;其次,我们要注重龙头本身的材料,从阀芯、气泡器、切换阀、镀层质量和配件等方面来选购。如果是台盆龙头,需要注意龙头的尺寸和孔距是否适合家里的台盆位置。如果是花洒,可以考虑功能性的需要,小智建议选择滑动式升降杆,可以根据家人的身高调节花洒的高度。
浴缸或淋浴房
各取所需
      选浴缸还是淋浴房总是一个矛盾的话题。淋浴房占地面积下,使用打扫方便,但只能提供一种洗浴方式,比较适合工作忙碌的家庭和老年人使用,淋浴房是一个相对密闭空间,在干湿分离方面比浴缸有优势;浴缸体积较大,每次淋雨前后都要清洁,泡澡也不是天天都会进行,从实用性上来说不如淋浴房,但比较适合喜欢享受生活,或是有小孩子的家庭。无论是选淋浴房还是浴缸我们都要注意材质的安全性,因为它们是最直接接触我们人体的产品。
      浴缸材质有亚克力、铸铁、钢瓷釉等,各有优点,看个人所需,如今的款式也有很多选择,不仅仅是长方形,三角形、扇形、迷你型的都可以适用于面积较小的卫浴间。亚克力材质可塑性高,各种款式的浴缸都有,重量轻,但不耐磨,容易产生划痕;铸铁和钢瓷釉浴缸耐用,正常可使用30年,耐腐蚀、耐高温、易清洁,这两种材质的浴缸售价高于亚克力的,造型比价单一,一般只能做常规尺寸,选择性较小。
      挑选淋浴房要注意玻璃的防爆型,虽然淋浴房的玻璃都是钢化玻璃,但其本身存有爆裂性,为了安全,除了要选购正规品牌的淋浴房外,还可以加贴防爆膜;淋浴房的移门铰链或滑轨要经久耐用,钢化玻璃不是选越厚越好,常规厚度在8mm,10mm的玻璃需要配铜铰链才能承载负荷。有些品牌的淋浴房使用的玻璃叫做夹胶玻璃,说是类似于汽车挡风玻璃,即使发生爆裂,爆裂粒子也比较细,不会对人体造成大伤害,安全指数更高。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-1 14:01 , Processed in 0.087872 second(s), 24 queries , Apc On.
