查看: 1820|回复: 1
新展架油漆味道很重怎么办?
58 小时
发表于 2016-8-20 14:25:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自福建
油漆中难闻的味道的成份是:四甲苯,天那水,聚脂漆等化学品。油漆大部分由三种基本物质组成,即:有机高分子化合物如天然树脂,松香、大漆、桐油、亚麻油、豆油、鱼油、合成树脂等混合配料,经过高温反应而成、助剂和溶剂:如四甲苯,天那水,聚脂漆含有甲醛,固化剂中有金属游离DTI,轻者可引起人的头晕、呕吐。
知道难闻的成分是什么,那么我们就能够有针对性的采取一定的措施,让这些气味更快速的消失。
环保指标有三项:VOC、游离甲醛、重金属。
VOC(挥发性有机化合物)
VOC是挥发性有机化合物的英文缩写,挥发性有机化合物是指油漆中不形成漆膜而最终挥发到大气中的有机物质。挥发性有机化合物挥发到空气当中之后会与空气中的氧气发生反应生成臭氧,低空臭氧对大气环境及人体健康是有害的。
甲醛:甲醛是一种无色,有强烈刺激性气味的气体。具有易挥发、毒性高的特点,35%~40%的甲醛水溶液叫做福尔马林。甲醛毒性较高。气体相对密度1.067(空气=1),液体密度0.815g/cm3(-20℃)。熔点-92℃,沸点-19.5℃。易溶于水和乙醇。水溶液的浓度最高可达55%,通常是40%,称做甲醛水,俗称福尔马林(formalin),是有刺激气味的无色液体。
去除方法主要有几点:
通风法:把展架放在通风过道,让过道的风把展架的气味稀释掉。优点:效果好,无成本缺点:时间长。
物理吸附:此方法较复杂,暂时不表述。
传统法:水果,茶水覆盖气味。优点:感官上好像气味小了。缺点:只是用一种气味把装修的气味遮盖了,有害气体一直还存在于展架上并没有减少多少,可谓杯水车薪。所以这种方法推荐使用。不过利用活性炭的同事增加展架本身的的湿度和温度能够起到一定的效果。
负离子法:据研究和使用证明:晶体石膏灯有一种天然的负离子散播功能,可以有效吸收甲醛等有害气体,清除其他石质的负能量,净化环境能量。
除此之外我们也可以养一些植物,能够吸收中有害物质。
一叶兰、龟背竹可以清除空气中的有害物质,虎吊兰和吊兰、芦荟是吸收甲醛的好手,米兰、腊梅等能有效地清除空气中的二氧化硫、一氧化碳等有害物。天南星、常青藤、铁树能有效地吸收苯。值得注意的是,植物吸收的有害物质比较有限,而且对植物也有一定的自身损害。只能起到微调的作用。
1662 小时
发表于 2016-8-22 08:53:32 | 显示全部楼层 | 来自浙江
自在房产欢迎您!
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-1 18:19 , Processed in 0.083888 second(s), 24 queries , Apc On.
