查看: 4140|回复: 3
[经验分享] 沐浴房的玻璃为什么那么难清洗?试试这些绝招
58 小时
发表于 2016-8-17 16:41:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      玻璃门很受欢迎,特别是浴室门,大部分人都选择玻璃的,透明的玻璃门会让人心情大好。
但是如果洗澡的时候弄脏了,日积月累就会导致模糊不堪,所以如何清洁玻璃门就成了问题,下面小编教大家如何清洁玻璃门。
1、如果玻璃门上有黄色的水垢,这时候就要用到专门的清洁剂喷洒在上面,然后取一条干燥的棉布轻轻擦拭,便可不费力的把污渍去除。
但是清洁剂含有化学物质,具有腐蚀性,所以玻璃门上的挂件要是五金的,需要特别注意,尽量避免喷洒到上面。
2、若是经过很长时间形成的水垢,这样就比较难清除了,所以对付这种顽固污垢可以自制清洁剂,就是把醋和盐进行混合,然后就可以擦拭玻璃门了,这种方法亲测有效。
3、家里平时不用的废旧报纸也可以进行废物利用,因为报纸是油墨印刷的,油墨具有吸附污垢的能力,在玻璃门上来回擦拭便可轻易去除。
4、对于平时经常清理的人来说,可以去超市买一个刮玻璃器,因为它有各种长度的可供选择,比较方便,而且使用时间也特别长,长远来看,还是比较经济实惠的。
5、清理厕所常用的洁厕灵也是一个现成的工具,但是需要提醒的是,因为它腐蚀性比较大,所以清理时最好带上手套,用洁厕灵擦洗一遍之后,记得用清水冲干净,以免味道太大。
6、我们平时刷牙的用的牙膏总是会剩一点在管内,这时候在管尾处用剪刀剪开,便可利用剩余的牙膏了,在玻璃上涂上牙膏后,撒上水,用棉布清洁,然后别忘了再用温水冲洗一遍哦!
15 小时
发表于 2016-8-19 10:17:12 | 显示全部楼层 | 来自浙江
我们金莎丽淋浴房的玻璃有自洁功能,可以省很多时间和精力哦!欢迎广大人士咨询哈!联系人小袁:13757448607
发表于 2016-8-30 10:45:10 | 显示全部楼层 | 来自浙江
好点子
118 小时
发表于 2016-10-10 17:00:06 | 显示全部楼层 | 来自浙江
好好看看
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-1 12:01 , Processed in 0.089439 second(s), 24 queries , Apc On.
