查看: 5716|回复: 16
[经验分享] 装修季更要慎选材 夏日购物须注意四防
2706 小时
发表于 2016-8-14 09:43:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
    炎炎夏日到来之际,正是装修最佳时机,不少人趁着9月气候适宜扎堆装修,在家装旺季时,在这炎夏之时选购建材,需要注意哪些问题?小编为你谈谈夏季选材有哪“四防”。
建材防污染
   所谓的污染其实主要是指环保性差的涂料等产品,随着气温越来越高,装修材料中的有毒物质也越容易释放,无论对施工人员还是对日后使用的用户来说,都会产生一定的影响,甚至对健康造成不可逆的影响。
   挑选涂料的时候,需要注意检查涂料是否印有绿色环保标志,其次可以打开样板涂料检查是否有沉淀和结块的现象,甚至可用轻轻闻一下是否有发臭、刺激性气味,如果有上述情况出现,证明涂料环保性不佳。
材料防水性
    虽然说夏季炎热,材料不容易发生霉变,但往往由于不少人夏季装修忽略了这一点,导致材料到了梅雨天气就潮湿发霉,影响正常的使用,如果你家正在装修,那么材料的防水效果则更为重要了,无论是选购的板材、木家具还是涂料,购买时候都必须仔细检查。
    材料的防水性在选购时候就要注意,比如地板、壁纸、面漆、木器漆等,这些建材最好在购买的时候,现场用样板来测试一下防水性,在表面滴水,检查水滴是否在表面流动,有无被吸收进去。
木制品防含水率高
    夏季购买建材的时候,需要注意材料的防水率,特别是夹板、密度板、实木门、木方等产品,选择含水率低,数值为零的最好,较为干燥的,这样才能让板材不容易发霉、潮湿,让板材更为耐用。
    一般木制品的专卖店都有木材含水率的测量仪,如果消费者担心的话,可以自行上网选购一个,能准确测量木材的含水率,或者到店选购时用手感觉板材表面的情况,如果表面感觉不够干爽,木材内层有霉变情况,则不能选购。
材料防火阻燃
    夏季气温高,也时常会暴雨,雷击天气角度,存在这火灾的隐患,装修选用防火阻燃性较差的材料,容易因为施工过程或者日后使用不慎,导致火灾事故,危机安全。
    选购时需要注意,装修材料一般有不燃、难燃、易燃等几个等级,尽量选择不燃或者难燃的材料,特别是橱柜、木门、保温棉等,选购时可以在现场安全和条件允许的情况下点火测试,看看材料的防火性如何。
    夏季虽然是装修的好季节,但是在高温、炎热、多台风的时候,家装选材也需要注意“四防”,在挑选前最好都亲自检测一下,包括环保性、防水性、吸水率、防火性能等,这样才能买得安心,用得放心。
2706 小时
 楼主| 发表于 2016-8-15 08:56:26 | 显示全部楼层 | 来自浙江
装修咨询电话:经维装饰65207668
1662 小时
发表于 2016-8-15 10:10:36 | 显示全部楼层 | 来自浙江
所有工艺中还有更多细节要注重,更多的知识与施工工艺,欢迎到逸品装饰标准化工程展厅进行了解!
2706 小时
 楼主| 发表于 2016-8-17 14:11:23 | 显示全部楼层 | 来自浙江
装修咨询电话:经维装饰65207668
14 小时
发表于 2016-8-17 16:24:23 | 显示全部楼层 | 来自广东
2706 小时
 楼主| 发表于 2016-8-18 11:00:35 | 显示全部楼层 | 来自浙江
装修咨询电话:经维装饰65207668
2706 小时
 楼主| 发表于 2016-8-22 14:34:51 | 显示全部楼层 | 来自浙江
装修咨询电话:经维装饰65207668
2706 小时
 楼主| 发表于 2016-8-25 09:49:20 | 显示全部楼层 | 来自浙江
装修咨询电话:经维装饰65207668
2706 小时
 楼主| 发表于 2016-8-29 16:59:03 | 显示全部楼层 | 来自浙江
装修咨询电话:经维装饰65207668
2706 小时
 楼主| 发表于 2016-9-1 14:55:12 | 显示全部楼层 | 来自浙江
装修咨询电话:经维装饰65207668
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-1 11:59 , Processed in 0.115818 second(s), 24 queries , Apc On.
