查看: 2265|回复: 1
这么多电费都白交了!学会这些小技巧,电费每月省一半!
331 小时
发表于 2016-8-1 13:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       夏天来了,家里空调、冰箱、风扇都“呼呼”地运作起来。屋外高温酷暑,屋内一片清凉。但这份清凉有时候来得太“昂贵”,如何才能既凉快又省电?这里有妙招,让你的电费省一半!赶紧往下看!
       空调
       1、空调不宜调的过低
       夏季空调温度设置在26℃左右为宜,这个时候身体感觉比较凉爽也不会太费电,空调温度每调高一度(一千瓦时)就可以节约大约10%的电能。夏季不要将空调温度调得很低,宜设置在25℃-27℃之间,既凉爽又不费电。
       2、选择适宜的出风角度
       适宜的出风角度会使空气的温度降得更快。空气温度变低后,冷气流容易往下走,制冷时出风口向上,这样的制冷效果好。而在冬天时,热气都是往上走,制热时出风口应该向下,这样也能达到节能的效果。
       3、巧用睡眠模式和定时功能
       晚上睡觉的时候可以把空调调成睡眠模式或者定时功能,设定在凌晨4点左右关闭,余温会持续到醒来的时候,这样就能省几个小时的耗电啦!
       4、定期清扫过滤网
       空调的过滤网应隔一段时间检查并清扫,这样可以使空调送风通畅,降低能耗,也利于健康哦。
       5、选购变频式空调
       购买空调时选用无氟环保能效比高的变频式空调,能耗比值每提高0.1,可节电4%。
       6、不要频繁开关空调
       频繁开关空调会使其一直处于运作状态,其实更加费电。所以当室内温度降低之后也别急着关空调,而是将温度升高,风量调小就好。
       7、提前换气少开门窗
       在开空调之前把房间内的空气换好,想开窗户的话缝隙不超过两厘米,在使用空调的过程中,需要尽量控制开门开窗。
       8、开启自动模式
       自动模式是省电首选,空调启动之初耗电量比较大,待室温和设定温度相同后,耗电量会慢慢降低,自动模式则会依照房间状况,选择最为适当的风量及风向,等房间凉爽之后,会一边控制耗电量,保持设定温度。
       9、利用余温
       有事外出的时候,不妨在出门10分钟前就把空调关掉,同样能享受余温却省电节能。
       10、空调与风扇结合使用
       风扇可以选择在天气还不太热的时候使用,同时也可以在调高空调温度的同时结合使用,则能起到更好的制冷和节能效果。
       11、安装外机避开阳光
       外机被阳光直接照射的话,会影响空调器自身的散热效果,会增加耗电量,如果只能装在向阳的一面,可以装上遮阳篷。
       洗衣机
       1、先浸后洗
       洗涤前,先将衣物在流体皂或洗衣粉溶液中浸泡10—14分钟,让洗涤剂与衣服上的污垢脏物起作用,然后再洗涤。这样,可使洗衣机的运转时间缩短一半左右,电耗也就相应减少了一半。
        2、选择合适的洗涤温度
        在洗涤前使用去污剂,可以适当降低洗涤时对水温的要求。用60℃洗涤比用90℃洗涤衣物会节省高达50%的能源。
        3、预洗程序谨慎使用
       不管老式还是新式洗衣机,一般都会配有“预洗”程序,只有在衣服非常脏的情况下才需要预洗,对于不太脏的衣物,免去预洗程序会节省5%-15%的能源。
       4、额定电量
       若洗涤量过少,电能白白消耗;反之,一次洗得太多,不仅会增加洗涤时间,而且会造成电机超负荷运转,既增加了电耗,又容易使电机损坏。
       5、使洗衣机满负载运行
       为了防止浪费能源、水和洗涤剂,推荐按照洗衣机的最大洗涤容量进行洗涤(但需要注意不要超过最大洗涤容量),一次满负载的洗涤会比两次半容量的洗涤节省接近50%的能源。
       电视机
       1、调节音量和亮度省电
       开启电视机时,音量增加1瓦音频功率,就要增加3~4瓦电功耗。最亮状态比最暗状态要多耗电50%~60%,若将电视亮度调低一些,一般可以节电约10%。把色彩、音量及亮度调至人感觉最佳状态,可以节电,也能延长电视机的使用寿命。
       2、不要长时间看电视
       电视机放置至少应离开墙壁10公分以上,以利散热。避免长时间连续收看电视,因电视机温度高时比较耗电,而且长时间眼睛对着电视也容易疲劳。
       3、忌直接插拔电源
       开关机时直接插进或拔出电源插头,会使电路时断时续,引起瞬间电流冲击,极易损坏电视机内部组件,还会因电流过强损耗电量。正确的开关步骤是:先插上电源插头,再打开电视机开关;看完节目后,先关掉电视机开关再拔掉插头。
       4、加盖防尘罩
       电视吸进的灰尘过多的话可能会导致漏电、增加电耗,好可能影响图像和伴音质量,所以要记得给电视加盖防尘罩。
       5、随手关闭电源
       不少人习惯让电视处于待机状态,但是电视的待机功耗为8.1瓦,使用电器后要养成随手关闭电源的习惯。
       电饭煲
       1、米饭煮之前先浸泡
       米饭烹煮前先浸泡30分钟,利用电饭煲断电后的余热效应进行饭菜食物的加热。
       2、按家庭成员选购电饭煲
       有些人认为用功率小的电饭煲省电,其实不然,蒸同量的米饭,700瓦的电饭煲比500瓦的电饭煲要大大节省时间,因此,700瓦的电饭煲要省电。
       3、及时拔下电源插头
       电饭煲用完后若不需要长时间保温,一定要拔下电源插头,否则当锅内温度下降到70度以下时,它会断断续续地自动通电,既耗电又缩短使用寿命。
       冰箱
       1、避免增加冰箱周围温度
       冰箱不宜放在阳光直射的地方,同时冰箱周围也不要放置其他会产生热量的电器,否则会增加冰箱的耗电量。
       2、根据季节合理调节冰箱温度控制
       根据季节变化、食物的种类和多少,合理调节冰箱温度控制器冬季调温旋钮转至"1"字,夏季调至"4"的位置,更有利于节电。
       3、鲜果存储要记得摊开
       果菜摊在一起放进冰箱的话,会造成外冷内热,从而消耗更多的电量。大块食物可以分开包装,每次只取一餐的分量。
       4、合理调节冰箱温度控制
       将冰箱冷冻室的温度调成-18℃,会比-22℃节省30%的电量噢。一般情况下,冷冻室温度调到-15℃就可以满足我们日常要存储的食物要求。
       5、热食勿直接置于冰箱
       热食直接放入冰箱会让冰箱内温度升高,导致冰箱耗费更多的电量。
       6、食物存放留出对流空间
       冰箱里存放的食品与箱壁之间、食品与食品之间均应留出10mm左右的空隙。因为冰箱的工作原理就是抑制冰箱内部食物水分的蒸发,而满满的空间使得冰箱需要更多的电量能耗来抑制食物水分的蒸发。
       7、减少开门次数缩短开门时间
       冰箱开门会导致箱内温度上升,压缩机开始工作,尽量减少开关冰箱的次数和时长,这样能省电不少!
       8、经常除霜
       冰箱结霜后会导致冰箱的制冷能力下降,从而耗费更多的电量,所以要记得定期除霜。
       9、食物存储八分满
       冰箱里的食物过少时,热容量会变小,冰箱开门会加速冷气释放,压缩机启动频繁,增大用电量。储存食品过满,则不利于冷空气循环,冰箱内容易结冰,会而增加压缩机运行时间,增加耗电量。所以,冰箱内部存放食物容积以80%为宜,这样才能最省电。
       来源:人民日报
1193 小时
发表于 2016-8-11 17:20:58 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-21 01:03 , Processed in 0.088389 second(s), 25 queries , Apc On.
