查看: 35536|回复: 48
[装修案例] 【第四期】您对装修了解吗?逸品装饰防水工艺分享
回帖奖励 295 金币 回复本帖可获得 5 金币奖励! 每人限 1 次
159
认证用户
Rank: 25Rank: 25Rank: 25Rank: 25Rank: 25Rank: 25Rank: 25
243 小时
发表于 2016-8-1 12:11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
逸品装饰---防水工艺
    装修---最重要的是了解如何装修才是放心工程了解为什么要这么做,这样做有什么好处。所以2016年逸品装饰全面推进蓝钻标准化工程,让更多需要装修的人,了解装修知识!
想了解更多装修知识,点击下方蓝色字体阅读哦!
1:基层做双排处理真正做到卫生间的干湿分区(目前大部分都做单排处理)。单排会使整个卫生在地砖和防水之间的水泥砂浆一直处于积水状态。双排就是把卫生间的淋浴房做成一个独立的排水设施,这样可以保证除了淋浴房,卫生间的其他部位下面常年处于干透状态。
2:玻纤布:具有良好的覆盖功能,适用于各种表面,能有效覆盖新老墙面缺陷,保证表面结构及颜色的均匀,抗拉性强,有效防止墙面开裂,对墙面有加固作用.配合高质量的防水材料,即便在湿润情况下长期运用也不会发作潮解。
3:防水剂混凝土在硬化后,一般情况下其内部存在着空隙,因此会透过水分,即混凝土存在着渗透性,如果使用防水剂则可大大减少这种空隙,使混凝土的密实性得到提高,(从而提高混凝土的抗渗性)。
4:高度刷防水的高度,正常情况下干区做到离基准线30公分到50公分为宜。淋浴房必须做到1•8米以上。如果墙体背面是柜体的,如酒柜,衣柜等木质品务必刷到2米。所以我们经常看到防水刷的有高低。
5: 试水要求做好防水后,要求放水放到高出地面最高点3公分以上。并必须养水24 小时以上后(再检查周边与楼下的墙体是否有渗水现象。)
6:防水误区把整个卫生间的墙面刷满防水。在卫生间干区部分完全没有这个必要,这样即浪费了材料又浪费人工。大家都知道卫生间的门槛石正常要比卫生间地面高出只有5公分以下,如果出现大面积漏水那肯定已经从房门处流出的。(正常我们一定要保证卫生间的四个地角面交接处,与墙面多个90度角墙角的地方,做好非常有效和仔细的施工,完全可以保证整屋的防水性)
    未完,敬请期待下期逸品装饰-瓦工工艺,不管你是否是选择逸品装饰,装修中出现的任何问题及对工艺的看法欢迎大家咨询交流,我们肯定耐心为您解惑。
526 小时
发表于 2016-8-1 13:10:22 | 显示全部楼层 | 来自浙江
回帖奖励 +5 金币
不需要
5038 小时
发表于 2016-8-1 13:42:44 | 显示全部楼层 | 来自浙江
回帖奖励 +5 金币
15万
Lv.22 皇后
一句“拿着”胜过两句“我会给你的”。
2137 小时
发表于 2016-8-1 14:02:48 | 显示全部楼层 | 来自浙江
回帖奖励 +5 金币
哦
我的交友目的就是你的交友目的......
383 小时
发表于 2016-8-1 16:07:50 | 显示全部楼层 | 来自浙江
回帖奖励 +5 金币
房子还没有着落呢,哪来的装修
布衣
749 小时
发表于 2016-8-1 16:44:52 | 显示全部楼层 | 来自浙江
回帖奖励 +5 金币
959 小时
发表于 2016-8-1 16:57:47 | 显示全部楼层 | 来自浙江
回帖奖励 +5 金币
1565 小时
发表于 2016-8-1 18:59:34 | 显示全部楼层 | 来自浙江
回帖奖励 +5 金币
l;youi6-65-.g
1976 小时
发表于 2016-8-1 21:01:24 | 显示全部楼层 | 来自浙江
回帖奖励 +5 金币
1495 小时
发表于 2016-8-1 21:04:36 | 显示全部楼层 | 来自浙江
回帖奖励 +5 金币
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-1 11:46 , Processed in 0.091649 second(s), 24 queries , Apc On.
