查看: 2628|回复: 1
这才是胸罩的正确穿戴方法,宁海妹纸进来对比下就知道你穿对了没!
Lv.15 四品知府
94 小时
发表于 2016-8-1 10:06:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
说到胸罩
一般变形就要换了
准确来说
最好3个月换一次
这样才可以更好的保护胸部哦
其次,你的内衣尺寸真的合适你吗
你确定你的穿法是正确的吗
嘿嘿
不确定的就往下看
选择合适的胸罩
几个简单信号就可以证明
你胸罩的尺码穿得对不对
如果乳房从胸罩上部溢出了
如果肩带卡入你的皮肤了
如果胸罩感觉特别紧
感觉透不过气了
又或者是胸罩很松
不管你怎么调整,肩带还是经常滑落
这些都表明这胸罩已经不适合你了
正确选购合适的胸罩
1买前先试穿
有些年轻女孩买胸罩的时候会因羞涩
而放弃试穿,匆匆付款离开
但是为了挑选到合适的尺寸
就一定要鼓起勇气
现在大部分内衣店都是可以试穿的
这方法是最直接,最有效的
想挑到合适自己尺码的胸罩就要试穿哦
2相信尺码表
你觉得胸罩就是应该贴身一点
但是穿上去尺码又太紧
加一码的话
罩杯又不能完美地包裹住乳房
虽然只是一个号的差别
但是穿上去的差别还是很大的
这时候最好是对照尺码表做出选择更合适
3不要固执
要是你一直都穿36C
却被告知应该穿34D
不要一味的排斥
或者觉得这是店家为销售撒的谎
你可以试穿下他人建议的尺码
感受一下是不是更舒服一些
让胸部的舒适度来告诉你哪个尺码更合适
4坚持每年测量一次你的尺寸
每年至少要测量一次尺寸
这能确保你穿上合适的胸罩
胸部尺寸改变的原因有很多
或许是身体仍在生长
或者是减肥成功或者体重增加了
又或者怀孕了等等
这些外来因素都是可以改变胸部大小的哦
想要穿上正确尺码的胸罩
就要坚持一年测量一次
确保短期内的胸罩尺码真的合适
如何正确穿戴胸罩
1两个胳膊穿过袖口
胸罩款式分很多种
就一般胸罩来说吧
穿的时候把胳膊穿过肩带
将两边肩带都搭放到肩上
2身体前倾
站起弯下腰身使上半身稍向前倾
大约为45度
这样前倾的姿势可以让
乳房移到正确的位置上哦
3扣上胸罩
将胸罩后面的排扣勾扣起来
记得把所有的钩子都钩入圈子里
一般胸罩会有2或3个调整松紧的位置排序
如果想要让它更紧一点或者松一点
都可以调整一下,舒适就可以
(这个过程依旧保持上身的前倾)
4调整肩带
扣好后面的排扣后
接下来就是调整肩带啦
要让它们完全贴合在肩膀上
不会太紧也不会太松
如果太松,就会从肩膀上滑落
如果太紧,就会勒得紧
而罩杯也会被拉得很高
从而挤压到胸部
5感受胸罩有没有被正确地放置
穿上胸罩调整了肩带后
接下来应该轻轻地拉一拉肩带和侧面
以及胸罩背面确保它已经完全贴身
之后,就要确认乳房是不是完全在罩杯里
这是穿胸罩最需要技巧的一步啦
6把乳房移到罩杯里
先感受一下乳房有没有漏出去
一般在腋窝下面的组织也要移进来
可以通过看镜子
看到这个多余的组织(副乳)的状态啦
用反向的手去把它们移进来
这样就能全部填充到罩杯里咯
这时另一只手去提升乳房
另一边同样的动作,将乳房提升起来
使得乳房不遗留在外
调整好之后就可以站起来啦
另外,你的胸罩下缘应正好能沿着乳房的底部
不要留下任何多余的空间
这样才不会给乳房下垂的机会哦
这样穿上去的胸罩
可以让你的乳房坚挺朝上哦
7平顺你的乳房
有时候你会感觉胸部要溢出来一样
这是完成正确的
这是采用了正确穿法后乳房应该有的样子
当然你也可以用两个指头
把乳房往胸罩里面按一点儿
平顺溢出来的乳房
让它们进入胸罩里面
但是不要忘记乳房舒服才是最重要的哦
为了乳房的健康,女同胞们一定要采用正确的穿法,切勿只是为了穿而穿!认同的点zan!
来源:高质量生活知识
479 小时
发表于 2016-8-2 09:22:18 | 显示全部楼层 | 来自浙江
穿短裤的方法有吗?
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-1 18:17 , Processed in 0.089455 second(s), 25 queries , Apc On.
