查看: 9175|回复: 5
[育儿知识] 初生宝宝度夏——新手妈妈不担心
145 小时
发表于 2016-7-29 16:16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
夏季刚出生的宝宝由于长时间在温软舒适的妈妈的子宫里,突然来到外界会格外的脆弱,夏季的炎热,空调的冰冷,细菌的滋生无不在威胁着新生宝宝们的健康。所以妈妈们要了解相关知识将宝宝宝宝保护起来。接下来就学学一些度夏小常识吧。
新生儿夏季防脱水热
顾名思义就是孩子发生脱水,而且体温上升发热。而归根到底,这其实是因为新生儿的神经系统发育还不完善,体温调节功能差,皮肤薄,汗腺发育不佳,散热功能不足,加上体表面积与体重比较成年人大2-3倍,所以特别容易受环境高温的影响而使体温过高。
注意事项:专家提醒新手爸妈,这脱水热一冬一夏,最容易因为婴儿着装不当而发生,一定要警惕。
应对措施:如果发现孩子穿得不少,却轻度发热,又无感染迹象和严重症状时,不妨打开门窗、敞开包裹,适当让孩子吹点小风,喂温开水,洗温水澡。如果出现脱水热表现,更需要紧急送往医院诊治。
预防措施:
1.哺母乳,多喂水
夏天宝宝代谢旺盛,需要的营养物质较多,而消化吸收功能受高温的影响相对不足。母乳中蛋白质、脂肪、碳水化合物、矿物质和维生素等含量适中,最符合孩子的营养需要又易于消化吸收。并且,母乳中含有许多抗体,功能是任何配方乳都无法替代的。因此,坚持母乳喂养对宝宝安全度夏是非常重要的。除坚持母乳喂养外,在两餐之间适量喂些白开水以补充因气温高而丢失的水分,能促进消化吸收,有利于孩子的生长发育。
2.勤洗澡,常更衣
新生儿由于皮肤稚嫩、皮下脂肪少,容易受损。夏天气温高出汗多,加上溢奶及大小便的污染,细菌易在皮肤上生长繁殖而发生脓疱疮、脐炎、红臀等皮肤疾患。因此,夏天应给孩子勤洗澡,常更衣,根据皮肤清洁情况每天洗两次以上,洗澡时应避免对流风,室温最好在24℃-28℃,水温以38℃-40℃为宜。脐带残端尚未脱落也可洗澡,但要注意保持脐部清洁干燥,洗完后可使用75%酒精消毒。洗完后用清洁柔软的干毛巾轻轻吸干皮肤上的水分,换上清洁柔软的全棉布单衣。需要提醒的是,夏天气温高,母亲出汗多,皮肤与奶头易受污染,因此母亲要多洗澡,勤换内衣,坚持喂奶前洗净奶头及双手,并要注意指甲的卫生。
3.常换气,勿受凉
为了孩子安全度夏,有条件的家庭居室内是可以安装空调的,但要注意防止孩子受凉。室内温度不宜调得过低,一般维持在24℃-26℃为宜;空调风口不要对着孩子吹;每天至少打开门窗通风换气3次,以保持室内空气新鲜。
新生宝宝要不要枕头?
正常情况下,刚出生的婴儿是不需要枕头的,因为新生儿的脊柱是直的,没有生理弯曲,新生儿在平躺时后背与后脑自然地处于同一平面上,所以新生儿睡觉不需用枕头也不会颈部肌肉紧绷而引起落枕。如果给新生儿垫上过高的枕头反而容易造成脖颈弯曲,影响呼吸功能,造成呼吸障碍,影响正常生长发育。
妈妈们常为宝宝睡觉时惊跳感到担心,小编在这里告诉妈妈们,3个月内的宝宝存在生理性惊跳现象,这是由大脑发育未成熟所致的正常现象,不需要处理,所以妈妈们大可放心。
19 小时
发表于 2016-8-21 12:20:36 | 显示全部楼层 | 来自浙江
诚聘销售助理 ,联系加微信:13336613131
Lv.11 八品县丞
210 小时
发表于 2016-9-4 21:20:04 | 显示全部楼层 | 来自浙江
顶啊顶
33 小时
发表于 2016-9-7 10:57:51 | 显示全部楼层 | 来自浙江
3 小时
发表于 2016-9-27 18:20:54 | 显示全部楼层 | 来自浙江
发表于 2019-8-28 14:26:04 | 显示全部楼层 | 来自安徽
学习了
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-19 03:27 , Processed in 0.109175 second(s), 25 queries , Apc On.
