查看: 5607|回复: 1
[花草] 夏天养花时,有很多小飞虫该怎么办?
145 小时
发表于 2016-7-22 14:30:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
对于养花的花友来说,最头疼的莫过于,花盆中总是有小飞虫飞舞,而且用什么方法都杀不死,今天花痴君给各位花友带来了福利,亲测的自制无毒驱虫方法,不但简单实用,最主要是效果杠杠滴,回头大家可以试试。
1、辣椒泡水
这个方法很管用,只是在做的时候,一定要注意,不要将辣椒水弄到眼睛里,很危险的。方法很简单,就是将两个红辣椒,最好是朝天椒,比较辣的那种(越辣效果越好),放在一个矿泉水瓶子中,然后灌满水,盖上盖子,放置2-3天就可用了,在用的时候一定要稀释一下,按照1:3比例就好,可防治介壳虫。
2、橘子皮泡水
这招很不错,不但人可以喝,而且防止小飞虫效果也不错。做法和1差不多,将新鲜橘子皮晾干,晾干后整块放在容器中,浸泡1天左右就可用,这个不需要稀释,直接用喷壶喷洒在花盆表面就好,可防治蚜虫和蜗牛。
3、大蒜汁
这一招虽然好用,但是对于不喜欢大蒜味道的人来说,就不太适用,因为做好的大蒜汁会有强烈的味道。将大蒜去皮,放在容器中捣碎,捣碎后添加少量的水,喷洒在盆土表面就好,可防治红蜘蛛。
4、花露水
花露水本身就是防虫的,但是在给花卉盆栽喷洒时,一定要注意稀释,大约按照1:5的比例稀释,稀释完成直接喷洒在花卉和花土的表面,这种方法,有防治蚜虫、红蜘蛛效果,还能闻到阵阵清香,值得推荐。
5、烟丝泡水
烟丝泡水,虽然管用,但是一定要掌握好量,如果量大会造成植株烧死。而且这种方法也只适于喷洒,不适于漫灌。将我们平时抽的卷烟烟丝取出,放在矿泉水瓶中浸泡半天就好,将浸泡好的按照1:10的比例稀释,直接喷洒在花盆表面,可防治蚜虫、红蜘蛛和初孵介壳虫。尽量不要喷洒在花卉页面,因为泡出的水是黑混颜色,影响花卉的观赏。
虽然以上的方法不一定是最管用的,但是这些方法都是最简单,而且相对来说好用的方法,希望这篇文章能够给位花友解决养花种的问题,或者说各位花友如果有什么好的方法,也可以在下面留言。
302 小时
发表于 2016-7-23 13:46:44 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-7 19:35 , Processed in 0.084159 second(s), 25 queries , Apc On.
