查看: 2757|回复: 4
衣服不管染上什么,用这招都能洗掉,太实用了!
225 小时
发表于 2016-7-15 15:32:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       平时衣服上难免会弄上脏东西,长时间不穿的衣服或许也会发黄,如何才能洗干净?现在终于知道了,这些都有对付的方法,赶紧学习学习吧!
    1、清洗白衣、白袜
  白色衣物上的顽渍很难根除,这个时候取一个柠檬切片煮水后把白色衣物放到水中浸泡,大约15分钟后清洗即可。
       2、清洗衣物怪味
       有时衣物因晾晒不得当,会出现难闻的汗酸味,取白醋与水混合,浸泡有味道的衣服大约五分钟,然后把衣服在通风处晾干就可以了!
       3、去除钢笔渍
       从化工商店买一点儿草酸(颗粒状),将染有钢笔渍的衣服用溶解草酸的水浸泡搓洗,可去处痕迹。由于草酸属于弱酸,不会腐蚀衣物。
    4、清洗衣服上的酱油渍
       5、清洗衣服上油漆
  衣服上蹭到油漆该怎么办呢?方法就是把清凉油抹到粘有油漆的部位,因为清凉油里所含的物质可溶解油漆,之后在冲洗干净即可。若沾上水溶性漆(如水溶漆、乳胶漆)及家用内墙涂料,及时用水一洗即掉;若尼龙织物被油漆沾污,可先涂上猪油揉搓,然后用洗涤剂浸洗,清水漂净。
59 小时
发表于 2016-7-15 15:34:29 | 显示全部楼层 | 来自浙江
225 小时
 楼主| 发表于 2016-7-15 15:41:57 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       6、清洗草渍
  您需要准备一百克食盐,另外您还需要准备1000克清水。把水倒入容器中,用手搅匀,将沾有草渍的衣服放入盆中,在盐水中泡10分钟。将衣服入在水中清洗,这时您会发现,轻轻松松就可以把顽固的草渍洗掉了。
  7、清洗染色衣服
       8、清洗血渍
  刚沾染上时,应立即用冷水或淡盐水洗(禁用热水),用白萝卜汁或捣碎的胡萝卜拌盐皆可除去衣物上的血迹;若沾污时间较长,可用10%的氨水或3%的双氧水揩拭污处,过一会儿,再用冷水强洗。
  如仍不干净,再用10-15%的草酸溶液洗涤,最后用清水漂洗干净。无论是新迹,陈迹,均可用硫磺皂揉搓清洗。用搽手油涂抹在血迹上,停留15分钟左右的时间,在用清水肥皂清洗即可。
  9、洗掉衣服上的霉点
  绿豆芽!把嫩嫩的绿豆芽放在霉点上,双手使劲搓揉,是不是干净了一些呢?再放一些绿豆芽接着搓,哼哼,颜色又浅了很多,再搓,功夫不负有心人,霉点没有了,最后再用清水冲洗,哈哈,就这么简单,问题迎刃而解。
  10、清洗红、紫药水
  红药水渍可先用白醋洗,然后用清水漂净;另外可先将红药水污处浸湿后用甘油刷洗,再用含氨皂液反复洗,若加入几滴稀醋酸液,再用肥皂水洗,效果更佳。
225 小时
 楼主| 发表于 2016-7-15 15:46:09 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       11、清洗膏药
  有时衣服蹭上了膏药可以用酒精加几滴水(或用高梁酒亦可),放在沾有膏药渍的地方搓揉,待膏药去净,再用清水漂洗,或用焙过的白矾末揉,再用水洗亦可。也可用食用碱面撒于污处,加些温水,揉搓几次,即可除去。若将碱面置铁勺内加热后撒至污处,再加温水揉洗,去污更快。
  12、清洗泛黄的衣服
  洗米水+橘子皮简单又有效:保留洗米水或是将橘子皮放入锅内加水烧煮后,将泛黄的衣服浸泡其中搓洗就可以轻松让衣服恢复洁白。不但简单,也不像市面贩售的荧光增白剂会对皮肤产生副作用且不伤衣料,是值得一试的好方法。
  13、清洗啤酒、黄酒渍
  新染上的污迹,放清水中立即搓洗即掉。陈迹可先用清水洗涤后,再用2%氨水和硼砂混合液揉洗,最后用洗水漂洗干净;黄酒的陈迹,在用清水洗后,再用5%的硼砂溶液及3%双氧水揩拭污处,最后用清水漂净。
  14、清洗果汁印
  新渍可用浓盐水揩拭污处,或立即把食盐撒在污处,用手轻搓,用水润湿后浸入洗涤剂溶液中洗净,也可用温水搓肥皂强力洗除。
  15、清洗铁锈
  干家务活是不是经常碰到这个?取鲜柠檬,可榨出其汁液滴在锈渍上用手揉擦之,反复数次,直至锈渍除去,再用肥皂水洗净。
  16、清洗碘酒
  对碘酒渍可先用淀粉浸湿揉擦(淀粉遇碘立即呈黑色),再用肥皂水轻轻洗去。淡的碘渍可用热水或酒精,也可用碘化钾溶液搓拭。浓渍可浸入15-20%的大苏打温热的溶液中,约2小时左右,再用清水漂洗。
  17、清洗印油印
  当毛料或布料沾上印油时,应先用热水或开水冲洗,然后用肥皂水搓洗,再用清水漂净,即可干净。千万不要用凉水洗,因为这会使颜色浸入纤维,很难再洗净。
  18、清洗黄油印
  因黄油渍的主要成分是脂肪,可用酒精或氨水再进行洗除。
  19、清洗口红印
  需要化妆的妹子,估计最怕就是脱衣服是蹭到口红印啦;如染上口红印,可先用小刷蘸汽油轻轻刷擦,去净油脂后,再用温洗涤剂溶液洗除;如果没有汽油也可以用气泡式矿泉水或是调酒用的苏打水,倒在干净的布上轻拍有印痕的地方,很有效喔!
  20、清洗茶、咖啡渍
  被茶、咖啡这些饮料污染的衣服,可立即用70-80%的热水洗涤,便可除去。旧茶迹,可用浓食盐水浸洗,或用氨水与甘油混合液(1比10)揉洗。丝和毛织物禁用氨水,可用10%的甘油溶液揉搓,再用洗涤剂洗后用水冲净。
  21、去除蜡烛油
  先用小刀轻轻刮去表面蜡质,然后用草纸两张分别托在污渍的上下,用熨斗熨两三次,用熨斗的热量把布纤维内的蜡质熔化,熔化的蜡油被草纸吸收掉。反复数次,蜡烛油印即可除净。
  22、去处口香糖
  黏到口香糖的衣服,可以用棉花沾醋,轻轻松松就可以把口香糖擦掉了;也可先用小刀刮去,取鸡蛋清抹在遗迹上使其松散,再逐一擦净,最后在肥皂水中清洗,清水洗净;还可以先把衣服用塑料袋包好,放到冰箱中冷冻半天,等衣服上的口香糖变硬了取出来,轻轻揉搓,口香糖很快就掉了,而且一点痕迹也没有!
  来源: FM93交通之声
37 小时
发表于 2016-7-16 10:22:45 | 显示全部楼层 | 来自浙江
666
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-1 18:15 , Processed in 0.090442 second(s), 26 queries , Apc On.
