查看: 3245|回复: 1
把清凉油抹在大腿内侧,后果难以想象~
Lv.9 状元
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
658 小时
发表于 2016-7-15 11:01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
不少80后可能在记忆中还依稀有着清凉油的身影,
但对很多90、00后来说,
清凉油可能只是一种历史上才有的东西。
但是,你造吗,清凉油的好处真的是太多了,
老祖宗留下的真的是好东西,看看这篇文章,告诉家人不要暴敛天物。
家庭除虫
1、竹制家具出现蛀虫,只要用清凉油嵌进每个蛀眼,即可断绝虫患。
2、蚂蜂、蚊等一般蛰、叮伤,可用清凉油涂之而愈。
3、清凉油味有较强的驱蚊作用。
如在房间内的各阴暗处,分别放上揭开盖的清凉油4~5盒,可使蚊子在整个夏天都不敢进入房间内。
治病妙招
1、小儿肛门红肿,如不懂便会大惊小怪,小病大医,
其实很简单,用清凉油就肛门处少许涂之,当日愈。
此症因小儿火毒积于肝经而瘀于肛,
用清凉油的辛凉解表和其对皮肤的刺激作用,既解毒消肿又使气上行而化瘀。
对大人的肛门红肿,火毒积于肝经而瘀于肛,亦有很好的效用。故清凉油可医痔瘘初、中期症状。
2、风湿引起的腰、腿、筋骨疼痛初起三、四日内,
可用清凉油就疼痛处或近处关键穴位涂之而神效。
此正是利用了清凉油的辛凉解表的袪湿气作用。
3、狐臭,清凉油频涂之,久除根。此亦辛凉解表之用也。
4、治单纯性腹泻:将清凉油在尾骨与肛门之间沟槽内涂抹,并来回搓擦,直到皮肤感到微热为止。
同时在肚脐上涂少量清凉油相配合,对单纯性腹泻有一定疗效。
清凉油涂抹于肚脐,用手掌搓热后捂2~3分钟,用于夏日受凉引起的腹泻。
5、清凉油涂抹于肚脐,可治疗便秘。
6、咽痛初起时,清凉油涂在颈部,用手掌反复推擦至皮肤发热,1~2小时后缓解或消失。
自身扁桃腺初感有恙,用清凉油磨擦扁桃腺位置的外部皮肤,直到发热。
一个回合至少连续涂抹3次,别舍不得用。早、中、晚时段,尤其是睡前效果最佳。
当然,也可根据自身需要,再吃点消炎药,一般次日见效。
7、棉球蘸清凉油少许涂在病齿上可缓解疼痛。
8、轻度烧烫伤,轻轻涂抹于患处,可缓解疼痛,避免水泡出现,处理越早效果越好。
方法:被烧被烫3~5分钟内(越快效果越好),用清凉油覆盖患处,覆盖厚度不低于1~2毫米(面积越大则需厚度越厚)。
一般只需敷用十几分钟至半小时,但面积越大需时愈长。
感觉:敷用时感觉热辣疼痛(因为正在化解其热)。
原理:冷热相抵,也如吸热拔热。验证效果:屡用皆爽。
9、鸡眼患者,可每天数次将清凉油涂在鸡眼上,再用点燃的香烟将清凉油烤熔渗透到鸡眼内。
如此治疗一段时间,鸡眼会自行脱落,患者既不会感到痛苦,治愈后患处又不留痕迹。
10、德国足球运动员还发现了龙虎清凉油的又一妙用:
涂在胸口和小腿肚上后,剧烈奔跑时能减少胸闷感,而且小腿活血后跑起来更舒服。
11、清凉油和风油精都具有辛凉解表和香串开窍的作用,对皮肤都具有一定的刺激作用,
故可止痒、消炎、消肿、修复表皮细胞使其代谢正常,
从而可使很多皮肤病久用之而痊愈;可按穴位用之而医很多疾病,
如在两太阳穴、风池穴、山根、人中、前发际、等处涂之,可提神、医头痛、开窍等。
居家妙用
1、在刚沾上漆渍的衣服正反两面涂上清凉油,几分钟后,
用棉花球顺着衣料的布纹擦几下,漆渍便可清除。
除陈漆渍时,要多涂些清凉油,漆皮自行起皱后即可剥下漆皮。将衣服洗一遍,漆渍便会完全去掉。
2、除厕所臭味:将一盒清凉油打开盖放在角落低处,臭味即可消除。
半月左右刮去盒内最上边一层,如此反复直至1盒清凉油用尽,一盒清凉油可用2至3个月左右。
3、在严冬,有些人手脚冻起了疙瘩,很难受,到了晚上,更是痒得难于入睡。
可在睡觉前将手脚用温水洗一下,再用清凉油涂在疙瘩上,这样就可以很快止痒。
4、外出常晕车晕船的人,在口罩上涂点清凉油,上车船前戴上,就不会晕车晕船了。
5、把清凉油放在鞋柜中,可以祛除异味。
6、把清涼油涂在口香糖污渍上,一会兒污渍就变软,用手一扣就掉下来了。
7、用清涼油反复涂抹,可以消除手上的圆珠笔和签字笔墨迹。
8、在器皿上的粘纸上涂抹风油精,将其揭下来比较容易,而且没有痕迹。
清凉油的使用注意事项为:
1. 眼睛、外阴等皮肤粘膜及破损处禁用。
2. 清凉油为外用药,不可内服。
3. 涂布部位如有明显灼热感或瘙痒、局部红肿等情况,应停止用药,洗净,必要时向医师咨询。
4. 对清凉油过敏者禁用,过敏体质者慎用。
5. 清凉油性状发生改变时禁止使用。
6. 儿童必须在成人监护下使用。
7. 请将清凉油放在儿童不能接触的地方。
8. 如正在使用其他药品,使用清凉油前请咨询医师或药师。
Lv.9 状元
460 小时
发表于 2016-7-17 15:23:45 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-21 00:50 , Processed in 0.096178 second(s), 25 queries , Apc On.
