查看: 3119|回复: 0
[经验分享] 选砖技能趴 | 瓷砖种类大起底
我的交友目的就是你的交友目的......
383 小时
发表于 2016-7-13 09:19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      在家庭装修的费用中,瓷砖是比较能够左右装修风格的一个品类,也是支出的一个大项。目前瓷砖市场非常混乱,价格差异大,种类选择多,那么,要如何才能挑选到适合自己的瓷砖呢?
1、通体砖
      通体砖,是将岩石碎屑经过高压压制而成,表面抛光后坚硬度可与石材相比,吸水率更低,防滑性和耐磨性好,所以说多数的防滑砖都属于通体砖。通体砖的表面不上釉,而且正面和反面的材质和色泽一致,虽然现在还有渗花通体砖等品种,但相对来说,其花色比不上釉面砖。
      通体砖常用的规格有300×300mm、400×400mm、500×500mm、600×600mm、800×800mm、1000×1000mm等。
马可波罗真石罗马金
马可波罗真石阿曼米黄
2、抛光砖
      抛光砖是通体砖坯体的表面经过打磨而成的一种光亮的砖,属通体砖的一种。相对通体砖而言,抛光砖表面要光洁得多,抛光砖坚硬耐磨,但抛光时会留下凹凸气孔,容易脏;因为抛光砖的防滑性能不很突出,所以不适合在洗手间、厨房等室内空间中使用。在运用渗花技术的基础上,抛光砖可以做出各种仿石、仿木效果。
      抛光砖的常用规格是400×400mm、500×500mm、600×600mm、800×800mm、900×900mm、1000×1000mm。
马可波罗冰川洞石
马可波罗亚马逊石
3、亚光砖
      亚光是相对于抛光而言的,也就是非亮光面。可以避免光污染,维护起来比较方便。抛光亮面砖、亚光砖所用的釉料不同,一般亚光砖烧成温度要比亮面砖高,亚光釉面相对亮面砖容易吸脏,但不会渗到釉面内,用常见的清洁剂就可去除。
马可波罗智利板岩
马可波罗罗马古堡
4、抛釉砖
      抛釉砖就是砖的表面经过施釉高温高压烧制处理的瓷砖,由土胚和表面的釉面两个部分构成。用陶土烧制出来的背面呈红色,叫磁砖,用瓷土烧制的背面呈灰白色,叫瓷砖。抛釉砖表面可以做各种图案和花纹,比抛光砖色彩和图案丰富,因为表面是釉料,所以耐磨性不如抛光砖。
      正方形抛釉砖有152×152mm、200×200mm,长方形抛釉砖有152×200mm、200× 300mm等规格,常用的抛釉砖厚度为5mm及6mm。
马可波罗英格兰石
马可波罗维罗纳石
5、仿古砖
      仿古砖是从国外引进的,实质上是上釉的瓷质砖。仿古砖属于普通瓷砖,与磁片基本是相同的,所谓仿古,指的是砖的效果,应该叫仿古效果的瓷砖。仿古砖用带着古典的独特韵味吸引着人们的目光,为体现岁月的沧桑、历史的厚重,仿古砖通过样式、颜色、图案,营造出怀旧的氛围。
      主要规格有:330×330mm 、500×500 mm、600×600mm 、300×600 mm、800×800mm等。
马可波罗1295仿古砖 马德里六角砖
马可波罗1295仿古砖 迪塔诺古堡
6、瓷片
      瓷片,又称花片或花砖,通常每种瓷片都会与墙砖或地砖相配套。瓷片对铺贴工艺要求较高,由于其为镂空结构,瓷片双面都不接触墙体,安装起来有一定难度,大的造型还需要几块砖进行拼接。
马可波罗塞纳米黄
马可波罗布波一族
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-1 14:50 , Processed in 0.090322 second(s), 25 queries , Apc On.
