查看: 2131|回复: 4
[咨询] 开机出现
Lv.16 三品侍郎
2181 小时
发表于 2010-6-11 20:32:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
开机出现 Riswnd:vstvay.exe-无法找到组件
不知道怎么下载安装解决????
1961 小时
发表于 2010-6-11 22:22:10 | 显示全部楼层 | 来自浙江
出现这个现象有两个原因。第一硬件,就是内存有问题。第二是软件,软件出错了。内存吃紧造成的。
你如果知道是哪个软件造成的可以先重新安装这个软件,再运行的时候就不会出现了。
如果不经常你也不必很在意,如果很经常就重装系统吧。内存不能读这种现象多数由病毒造成破坏,或是某个新安装的软件和其他软件或是其他硬件有冲突、
或是有硬件有故障或是损坏造成,关于此问题网上有大量的所谓解决办法,实际有效果的几乎没有.
请仔细回想下出这个问题之前有无安装什么软件,如有请删除了再试. 如果有删除程序,请把此程序再次安装后看有无这故障。
请仔细回想下有无更换或是维修过什么硬件,如有,想办法找一个来换,然后再进行测试.
最后请试下以下方法,不过依靠此方法解决了此种故障的,少得太可怜了,只能说可以试下。
开始-运行-cmd-输入for %1 in (%windir%\system32\*.dll) do regsvr32.exe /s %1
如果还不行,只能重新安装操作系统.
如果重新安装操作系统后还有问题,请使用调换法检查硬件,其中内存是最容易出故障的,
请最先检查内存。
154 小时
发表于 2010-6-12 01:15:04 | 显示全部楼层 | 来自浙江
Lv.9 状元
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
132 小时
发表于 2010-6-12 09:10:20 | 显示全部楼层 | 来自浙江
系统重装
话费、流量充值代理
1277 小时
发表于 2010-6-13 09:13:35 | 显示全部楼层 | 来自浙江
看文件。。应该是瑞星程序出错。。。你删除瑞星看看吧。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-24 21:27 , Processed in 0.087857 second(s), 23 queries , Apc On.
