查看: 2762|回复: 0
剩菜危险排行榜,快告诉节俭的父母!
Lv.8 榜眼
Rank: 8Rank: 8
126 小时
发表于 2016-7-4 15:45:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
谁家没点剩菜剩饭,特别是节俭的老人,遇到剩饭剩菜,舍不得倒掉。但剩菜安全吗?
看看国家高级食品检验员孟立娜的实验--结果可能会让你改变对剩菜的看法!
实验:剩菜会发生这些惊人变化?
选择三种常见的烹饪方式:凉拌圆白菜、炒圆白菜和炖菜,分装后冷藏。
当天
变化不大。
凉菜:当天培养皿中就散落了一些白点
炒菜:培养皿中也出现了一两个白点
炖菜:没有变化
白点其实就是细菌繁殖后,许多细菌的集合体,又叫做菌落总数。
12小时后
凉拌菜和炒菜都有了明显变化!
凉拌菜:白点变多且变大
炒菜:白点也变多了
炖菜:还是没有变化
将放置12小时的炒圆白菜再次彻底加热了一次,肉眼就看不到白点了,说明细菌被杀死了。
24小时后
凉拌菜菌落数严重超标!
凉拌菜:菌落总数已经相当严重,超出标准范围。
炒菜:菌落总数在存放24小时后也有明显的变化
炖菜:有轻微变化
将存放24小时的炒菜充分加热后,细菌消失。
48小时后
只有炖菜变化不大。
凉拌菜:培养皿已密密麻麻布满了白点
炒菜:也像雪花一样,且有轻微的异味
炖菜:依然变化不大
剩菜放久了,细菌就变多,它们会将食物中的蛋白质、碳水化合物、脂肪等分解,使营养价值降低,甚至导致食物的腐败变质。
注意!剩菜可能有多大危害
细菌繁殖需要“食物”,那么随着“小白点”的增长,菜品会有多大影响呢?
1、维生素流失 随着存放时间的延长,食物中的水溶性维生素会流失。
2、营养价值降低 细菌会分解菜品种的营养物质,从而降低食物原有的营养价值。如将蛋白质分解成肽类的一些小分子物质,甚至是腐胺、尸胺等有异味的小分子,导致腐败。
3、产生毒素 如果细菌中有致病菌,则有可能会产生毒素,毒素的耐热性很高,例如金黄色葡萄球菌,80℃即可杀死,而其所产生的毒素则需要200多度才能杀死。如果毒素达到一定的量,则有可能导致食源性疾病,腹泻、呕吐等。
4、亚硝酸盐增多 细菌繁殖也使蔬菜中产生一定量的亚硝酸盐,主要是因为细菌中有一种“硝酸还原酶”能将硝酸盐变成亚硝酸盐。细菌繁殖越多则亚硝酸盐也会越多。亚硝酸盐很容易形成致癌物亚硝胺。
记住!剩菜危险排行榜
根据这次实验结果,以及其他食品安全专家的观点,总结出两个“剩菜危险排行榜”!
1不同做法的危险排行
第一名:凉拌菜(叶菜类)
建议不存放,或被剩下不超过4小时。
第二名:炒菜
建议存放不要超过12小时,且吃之前一定要彻底加热。
第三名:炖菜
虽杀菌彻底,但存放时间太长会影响口感,故建议存放不超24小时。
2不同菜品的危险排行
第一名:蔬菜
如果菜做多了,优先把蔬菜吃完,荤菜可以留到下一餐再吃。
据中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授范志红,这是因为蔬菜中的抗氧化成分和维生素C、叶酸等在储藏和反复加热之后损失极其严重。另一方面,荤菜再次加热时味道仍然不错,而蔬菜再热之后几乎失去其美食价值。
第二名:豆制品
鱼类和豆制品相比,豆制品更容易腐败。它们的共同麻烦是可能繁殖危险致病菌,比如恐怖的肉毒梭菌。这种菌能产生“肉毒素”。毒素在100度以上加热几分钟能够破坏,但如果没有热透,是非常危险的。
第三名:鱼虾等水产品
除了蔬菜和豆制品,那可以被剩下的就是荤菜了。在荤菜当中,最应先吃完的又是水产品,这是因为水产品蛋白质特别容易被微生物所分解,而且水产品也更容易滋生有害微生物。
第四名:其它肉菜
荤菜中肉类保存时间是相对较长,放在冰箱里的荤菜,彻底加热虽然损失一些B族维生素,但蛋白质可以完全保留,也不至于产生有害物质。
建议:吃剩菜有三个小技巧
剩菜不是不能吃,如果真的剩菜了,而你决定把它们消灭掉,几个小技巧能帮你吃得更健康:
彻底加热
彻底加热后,细菌就被杀死了。另外,一些细菌产生的毒素在100度以上加热几分钟能够破坏,但如果没有热透,就非常危险了。
搭配新鲜蔬果
细菌繁殖会使剩菜中产生一定量的亚硝酸盐,如果搭配新鲜的蔬果吃,果蔬中的维C可阻断亚硝酸盐形成致癌物亚硝胺。
加蒜泥、醋
凉拌菜则建议加一些蒜泥、柠檬汁、醋等,能起到杀菌的作用。
但是不管如何,剩菜毕竟不如新鲜菜更营养更安全,所以我们还是建议:
尽量不吃剩菜!
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-1 18:15 , Processed in 0.187542 second(s), 24 queries , Apc On.
