查看: 3397|回复: 2
吓人!这个随处可见的东西居然有毒!可我们每天都用…
130 小时
发表于 2016-7-1 09:47:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
塑料袋是我们的生活必需品,
很多人每天早餐都用它装着。
每天上街买菜要用它
吃个包子也要它
你知道吗?
塑料的成分除了主要的树脂外
还需要加入其他物质
比如增塑剂
增塑剂有什么危害?
  专家解释:增塑剂会从塑料袋表面析出,人体通过接触袋中食材将其摄入体内,会对人体健康造成严重的危害,如可导致心血管疾病、癌症等,最恐怖的是有可能造成男童的生殖系统畸形!
  国家内分泌、生殖专家均指出:邻苯二甲酸二酯(一种塑化剂)是一种具有类似雌激素作用的环境激素,体内长期累积高剂量,可能会造成儿童性别错乱,男童出现“女性化”的特征。儿童身体发育过程中更容易受到增塑剂的危害。
  而我们早晨购买热油条、热包子时,如果商家用了不合格塑料袋,其中的增塑剂会因温度升高而析出更多,危害更大!
记者调查
  记者将从蛋糕房、包子铺、单位食堂、路边摊点、菜市场,以及塑料袋批发市场收集到的50多个样品送到质检所进行了检测。
  按照国家标准,食品类塑料袋不得检出增塑剂、氯乙烯单体,重金属铅含量每千克不应超过1毫克。但实际检测中,30个样品中有11个样品检出增塑剂,其中有6个样品检出两种增塑剂,5个样品检出1种增塑剂。
  检验专家介绍,上述受检塑料袋直接和食材接触,在使用的过程中邻苯二甲酸酯类增塑剂物质,包括上述检出的增塑剂,会从塑料袋表面析出,如果包装了熟食,增塑剂会因温度升高析出更多,人体通过接触袋中食材或食品食入,进而对人体的健康造成更大的危害。
所以,以后千万不要这样吃包子油条↓↓
千万不要这样打包饭菜↓↓
不要为了省事这样吃饭↓↓
如何选用安全塑料袋?
  1.首先要看塑料袋的外观是否有“食品用”的标志。通常这个标志应该在包装袋正面,比较醒目的位置。
  2.其次是看颜色,一般而言,有颜色的塑料袋大都使用了废旧塑料的回收料,是不能用来装食品的。比如,一些菜市场用来装鱼、虾等水产品或肉类的黑色塑料袋,原本是用来装垃圾的,消费者应避免使用。
  3.要看塑料袋有无杂质。将塑料袋放在阳光或灯光下,看是否有黑点,有没有口子。有杂质的塑料袋,肯定是使用了废塑料做原料。
  4.闻一闻塑料袋有无异味,是否让人觉得恶心。合格的塑料袋应该是无异味的,而不合格的塑料袋由于使用了添加剂,会带有各种味道。
  5.合格的塑料袋具有一定强度,不会一撕就破;而不合格的塑料袋由于添加了杂质,往往强度很差,容易破裂。
  6.燃烧:将塑料袋剪下一角,放在火上一烧,无毒的烧之即燃,将它离开火后仍继续燃烧,并出现黄色火焰,而且熔塑像蜡烛一样一滴一滴往下掉,发出石蜡气味;有毒的,不易燃烧,燃烧后呈绿色火苗,并有一股呛鼻的异味。
提醒
  目前塑料袋批发市场、集贸市场、水果摊、包子店等场所使用的塑料袋大部分都没有标识,颜色各异,食品用和非食品用都不清楚,存在混用。所以,最好能不用塑料袋就不用!
除了塑料袋,日常生活中
哪些东西可能会含毒呢?
空气清新剂
  空气清新剂大多含有苯酚。吸入后,会产生呼吸困难和头痛,并刺激眼睛。接触皮肤后,还可能导致脱皮,引发麻疹。
  替代方案:养盆栽植物,或摆放柚子皮。
漂白剂
  大部分漂白剂都含有一种名为次氯酸钠的化学物质。它具有很强的腐蚀性,会释放出具有刺激性的有毒气体,过度接触可能对肺部和头发造成损伤。
  替代方案:对于一些难以洗净的污点,可以用柠檬反复擦拭。
人造地毯
  人造地毯大多含有不稳定的有机化合物,而且清洁难度大,是常见过敏原之一,如果长期接触可能会导致过敏性疾病。
  替代方案:购买使用天然纤维,如羊毛、棉花制成的地毯。
厕所清洁剂
  厕所清洁剂里通常含有萘。这种有毒物质会刺激皮肤、眼睛和呼吸道。大量吸入后,肝脏和肾会遭到损害。
  替代方案:每次清洁厕所的时候,要开窗通风,厕所没有窗户的,也要打开排气扇。也可以将250毫升白醋倒入便池内,隔天再刷。
塑料玩具
  劣质塑料玩具里可能含有邻苯二甲酸酯。美国一项研究发现,长期接触邻苯二甲酸酯会造成生殖器畸形。
  替代方案:选用一些木质玩具。
(来源:人名日报)
Lv.9 状元
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
460 小时
发表于 2016-7-3 08:43:36 | 显示全部楼层 | 来自浙江
130 小时
 楼主| 发表于 2016-7-3 16:31:50 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-21 00:56 , Processed in 0.092946 second(s), 25 queries , Apc On.
