查看: 3462|回复: 0
[经验分享] 瓷砖恢复“出厂设置”技能第二弹|轻松除锈
Lv.9 状元
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
285 小时
发表于 2016-6-30 09:55:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      家里的房子用了一段时间了,是不是发现浴室、洗手台、厨房等有水龙头的地方周围的瓷砖会出现铁锈呢?黄黄的铁锈粘附在瓷砖上破坏了整个空间的整洁度和美感,擦又擦不干净,是不是觉得很肉疼很无奈呢?
      其实,这些粘着在瓷砖上的铁锈是有很多种方法可以去除的,并且仅仅只用家里常备的食材、调料、日用品等就可以轻松除掉呢。那么,想让自家一直保持整洁干净的你就一起跟着小编来看看除铁锈的方法吧!
   一、牙膏      对于那种粘在瓷砖上不久的铁锈,最方便的方法就是就地取材,直接用大家每天都要用的牙膏和牙刷反复刷几次,再用清水洗干净,这样就可以很快去除铁锈了。
  二、洁厕液
      相信大家家里都有这种常用的清洁品,用它也可以清除锈迹,并且做法很简单,先用水弄湿瓷砖,然后把洁厕剂放一点在瓷砖上,稍微等一会儿以后,用布去擦拭就可以了。
三、鲜柠檬汁
      鲜柠檬是常见的食品,如果家里刚好有鲜柠檬,就可以榨出汁液滴在锈渍上,然后用手揉擦几次,直到锈渍除去,再用肥皂水洗干净。
四、食醋
      将食醋滴在铁锈渍上慢慢搓洗,然后再用抹布擦拭也可以去铁锈。因为醋的成分里主要是酸性的,而铁锈是呈碱性的,醋的酸和铁锈的碱发生化学反应,铁锈被中和,就可以还原瓷砖本来的样子了。
五:可乐
      可乐作为一种常见的饮料,不仅可做休闲饮品、食材,而且实验发现可乐还是铁锈克星呢。在有锈迹的瓷砖表面倒上可乐,静置12个小时之后,用卫生纸蘸着可乐擦拭生锈的地方,5分钟后,锈迹就慢慢退去了。
   六:维生素C药片      由于维生素C片对普通感冒有预防和治疗的效果,并且在普通的药店就可以买到,所以很多家庭家里都备有。其实,维生素C片除了对感冒有用,除锈的效果也不错呢,只要将3—4粒维生素C药片碾成粉末,撒在地板砖表面,然后用水搓洗几次就可以使生锈的瓷砖再次变得干干净净哦。
七:食盐+
      如果锈迹面积大并且时间有点长,那我们可以考虑使用经典调味料—食盐和醋来除去铁锈了。做法也非常简单,首先用等量的20g醋和20ml食盐放在一起加热,然后用布蘸饱加热后的醋和食盐的混合物放在锈斑上捂20—30分钟,再用粗糙的布蘸盐醋混合剂,用力擦洗,这样瓷砖锈迹就消失了,又焕发了原先的光彩。
八:草酸+柠檬酸+水
      当然啦,如果自家瓷砖上的铁锈实在是太纨绔,以上方法都不能除干净,那就去普通的化工品店买点草酸,然后用10%的草酸、柠檬酸加水混合液将沾锈处浸湿,然后用浓盐水再擦一遍,这样就绝对可以将锈迹除得干干净净的。
      看了小编整理的去除锈迹的小技能,是不是觉得特别神奇呢,掌握这些小技巧,瓷砖恢复“出厂设置“状态就是分分钟的事情啦~
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-1 14:45 , Processed in 0.087898 second(s), 25 queries , Apc On.
