查看: 2411|回复: 0
空调的8个不为人知的小秘密 知道了既省电又健康
134 小时
发表于 2016-6-27 15:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       天天用空调,这几个小窍门你却多半还不知道!
  1、风向朝上更制冷
  很多人在开空调时并不善于利用风向。
  想制冷时,最好把空调风向朝上,让冷空气由上而下循环。
  制热时,则让空调风向朝下。
  中国建筑标准设计院暖通设计室高级工程师刘冰介绍,一般来说,冷空气向下走,而热空气反之,因此这样可充分利用冷热空气自身的物理特性,自然交流。
  2、出风口放盆水
  空调会将室内水分抽走致使空气变干燥,这时,眼睛很容易变得干涩、酸胀。
  教您一招,在空调的出风口放盆水,能有效缓解干眼症状。
  3、时开时关最耗电
  空调时开时关最容易耗电!尤其是在启动的时候,而且这样还很容易损耗压缩机。
  正确的做法是:开机时将空调设置到高冷状态,以最快达到降温目的,当温度适宜时,改中、低风,以减少能耗。
       4、睡前用好定时功能
  晚上可以不用整夜开空调的!一般在睡觉的时候【定时】二三个小时即可。
  如果实在怕热,晚上睡眠时还可以将空调设定为【睡眠】状态,还可以达到20%的省电效果哦。
       5、闷热天气开除湿
  有时碰到天气闷热难受,要善用【除湿】功能,让室内湿度降下来,这样不用调节空调温度,也会让人感觉舒适凉爽。
       6、三个时间点开窗通风
  中国室内环境监测工作委员会宋广生主任建议大家,每天应进行几次“室内大换气”。通风换气时间最好在上午9点到11点、下午1点到4点,或者晚上7点到10点。每天通风不少于两小时,并注意将窗户全部打开,形成室内空气对流。
  7、先开空调后关窗
  应该先开空调后关窗,等刚开空调时空调里面的污染物释放以后再关闭门窗。
  8、二手房需换新空调
  说得不好听一点,如果旧房主真有个小病大病,空调就是一个很便捷的传染工具。因为空调的工作方式,是通过先把室内空气抽走,在压缩机进行处理后,再送回房间。对于新房主来说,最好不要让吸附了大量老主人生活气息的空调再为自己服务了!
       来源:健康时报
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-21 00:47 , Processed in 0.085045 second(s), 25 queries , Apc On.
