查看: 3461|回复: 3
[经验分享] 宁海人这样计算装修材料用量,才不会被坑!
213 小时
发表于 2016-6-12 09:34:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
经常听人说涂料少了又要跑去买,
装修完浪费了好多木地板,看着都心疼。
那么,装修材料到底要多少才合理不浪费?
今天整理的这13个耗材计算公式,学好就不会被坑~
涂料乳胶漆
涂料乳胶漆的包装分为5升和15升两种规格。
以家庭中常用的5升容量为例,5升的理论涂刷面积为两遍35㎡。
精确计算方法:
墙面面积=(长+宽)*2*房高
顶面面积=长*宽
使用桶数=(墙面面积+顶面面积-门窗面积)/35
以长5m、宽3m高2.9m的房间为例,室内的墙,顶涂刷面积计算如下:
墙面面积:(5m+3m)*2*2.9m=46.4㎡
顶面面积:(5m*3m)=15㎡
涂料量:(46.4+15)/35㎡=1.7桶
复合地板
精确计算方法:
地板块数=(房间长度/板长)*(房间宽度/板宽)=地板块数
以长5m,宽4m的房间,选用900*90*18mm规格地板为例:
房间5m/0.9m=6块 房间宽4m/0.09m=45块
长6块*宽45块=用板总量270块
提醒:复合木地板在铺装中会有3%-5%的损耗,如果以面积计算,千万不要忽视这部份用量。
实木地板
常见规格有900*90*18mm;750*90*18mm;600*90*18mm
精确计算方法:
使用地板块数=(房间长/地板长)*(房间宽/地板宽)
以长8CM,宽5M的房间,用900*90*0.18m规格地板为例:
房间长8m/板长0.9m=9块。
房间宽5m/板宽0.09m=56块。
长9 块*宽56块=用板总量504块
提醒:实木地板铺装中通常要有5%-8%的损耗,在计算中要考虑进去。
地砖
常见地砖规格有0.6*0.6m 、0.5*0.5m、0.4*0.4m、0.3*0.3m
精确计算方法:
用砖数量=(房间长度/砖长)*(房间宽度/砖宽)=用砖数量
以长7m,宽5m的房间,
采用0.3*0.3m规格的地砖为例:
房间长7m/砖长0.3m=24块
房间宽5m/砖宽0.3m=17块
长24块*宽17块=用砖总量408块
提醒:地砖在铺装中会有3%左右的损耗量。
地面石材
计算方法与瓷砖大致相同,只是切裁和搬运时的损耗比瓷砖大,有4.2%左右的损耗量。
墙纸
常见的墙纸规格为每卷长10m,宽0.53m
精确计算方法:
使用的分量数=墙纸每卷长度/房间实际高度
使用单位的总量数=房间周长/墙纸宽度
使用墙纸的卷数=使用单位的总量数/使用分量数
提醒:计算墙纸用量时,要减去踢脚板及顶线的高度。
另外,门窗面积也要在使用量中减去。这种计算方法适用于素色或细碎花的墙纸。墙纸的拼贴中要考虑对花,图案越大,损耗越大。因此要比实际用量多买10%左右。
窗帘
平开帘要盖住窗框左右各0.15米并且打两倍褶。
窗帘离地面0.1~0.2米。
精确计算方法:
平开帘:窗帘宽度=(窗宽+0.15×2)×2
窗帘所需布料=成品帘宽度÷步宽×窗帘高
如:窗宽2.5米,高1.6米,布料宽1.5米
用料米数为:(2.5+0.15×2)×2=5.6 5.6÷1.50×1.6=6米
帘头:幅数=帘头宽×3倍褶÷布宽(1.50米)
所需布数米数=幅数×(帘头高度+免边)=所需布数米数
如:窗帘帘头宽2.5米,高0.48米
用料米数为:2.5米×3÷1.5米=5 即5幅布 5×(0.48+0.2米)=3.4米
床上用品
1.单人床:床罩1米×1.92米
被1.5米×2.25米枕套:0.52米×0.78米
2.双人床:床罩1.5米×1.92米
被2米×2.25米枕套:0.52米×0.78米
如:规格为1.5米×2米的床,需床罩,被子和两个枕套
3.床罩:床上面料=床长度+免边0.2米
裙边面料幅数=三边总长×2.5(褶)÷1.5
裙边面料=裙边面料幅数×0.5
床罩用布米数=床上面料+裙边面料
如:1.5米×2米双人床床上用料:2米+0.2米=2.2米
4.被子:用料数即为—被子的长度加免边即2.5米
5.枕套:规格为0.52米×0.78米
台布
精确计算公式:
圆桌台布:(桌高×2)+桌面直径=桌布直径
长方台布:桌长度+下垂长度=台布长桌宽度+下垂宽度=台布宽
680 小时
发表于 2016-6-15 12:18:00 | 显示全部楼层 | 来自越南
不錯
213 小时
 楼主| 发表于 2016-6-15 13:11:46 | 显示全部楼层 | 来自浙江
680 小时
发表于 2016-6-16 10:09:21 | 显示全部楼层 | 来自越南
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-1 14:56 , Processed in 0.092442 second(s), 25 queries , Apc On.
