查看: 3252|回复: 1
Windows系统DLL文件原理与修改方法
发表于 2007-9-6 09:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
<p>需要用到的软件:eXeScope Version 6.50</p><p>内容:</p><p>一、DLL文件常识 </p><p>DLL是Dynamic Link Library的缩写,意为动态链接库。在Windows中,许多应用程序并不是一个完整的可执行文件,它们被分割成一些相对</p><p>独立的动态链接库,即DLL文件,放置于系统中。当我们执行某一个程序时,相应的DLL文件就会被调用。一个应用程序可有多个DLL文件,一</p><p>个DLL文件也可能被几个应用程序所共用,这样的DLL文件被称为共享DLL文件。系统中大多数DLL文件存放在system32目录中。</p><p>二、修改DLL文件的具体应用 </p><p>在系统的组策略和注册表中,我们可以修改一些键值来优化我们的系统,并加强操作系统的安全性。可是,对于限制下载、禁止删除文件等</p><p>功能,我们无法通过上述的操作来完成,这只有通过修改系统DLL文件来实现。目前,我们通过修改系统的DLL文件,可以实现禁止删除文</p><p>件、禁止IE下载、禁止IE另存为、禁止文件打开方式等功能。 </p><p>三、系统中部分DLL文件的功能 </p><p>1、Browselc.dll IE所需要调用的库文件,DLL结构雏形就是它了 。</p><p>2、Shdoclc.dll 系统窗口及设置等,如删除文件、重命名 。</p><p>3、Shell32.dll 系统窗口及设置等,如删除文件、重命名 。</p><p>4、Cryptui.dll IE控件下载及提示对话框程序 。</p><p>四、修改DLL文件的方法  </p><p>1、下载DLL文件修改工具EXESCOPE。 </p><p>2、获取Browselc.dll、Shdoclc.dll、Shell32.dll和Cryptui.dll这几个链接文件。在找这几个文件时,最好将其他机器的硬盘,挂接在本</p><p>机中,然后用本机的操作系统启动并复制这几个文件。 </p><p>3、在修改DLL文件的时候,打开该键值,在右面的对话框中将所要修改的键值禁用即可,不要删除,以备日后恢复。 </p><p>五、DLL文件修改秘籍 </p><p>1、禁止下载的修改方法:打开Shdoclc.dll修改资源--对话框---4416,将4416键值禁用即可。 </p><p>2、禁止网页添加到收藏夹,打开Shdoclc.dll修改资源--对话框---21400,将该键值禁用即可。 </p><p>3、禁止恶意网页加载控件,修改Cryptui.dll文件,要同时修改5个地方才能完全禁止 资源--对话框---130 资源--对话框---230 资源--对</p><p>话框---4101 资源--对话框---4104 资源--对话框---4107 将以各对话框中的相应键值,修改成为禁用就可以了。  </p><p>4、禁止系统删除文件修改Shell32.dll,这个文件需要修改5个地方才可以禁止系统删除文件。资源--对话框---1011 资源--对话框---1012 </p><p>资源--对话框---1013 资源--对话框---1021 资源--对话框---1022 将以上五个地址的键值禁用就可以了! </p><p>5、禁止文件被改名,修改shell32.dll,有2个地方需要修改资源--对话框---1018 资源--对话框---1019 将以上两处的相应键值,修改为禁</p><p>用就可以了!  </p><p>6、禁止运行菜单,修改shell32.dll,将资源--对话框---1018键值设置为禁用。 </p><p>7、禁止系统文件被挪动修改shell32.dll,需要修改4个地方 资源--对话框---1014 资源--对话框---1015 资源--对话框---1016 资源--对</p><p>话框---1017</p><p>8、禁止目标另存为,修改Shdoclc.dll文件,需要修改3个地方 资源--菜单--258---257 资源--菜单--258---252 资源--菜单--24641--</p><p>2268 在这个修改中,我们要把各对应的键值删除。打开该键值后,右键菜单中有删除。在资源--菜单--24641—2268中,有多项该键值,请</p><p>逐一删除。  </p><p>9、禁止自定义文件夹选项修改Shell32.dll文件,需要修改以下4个地方 资源--菜单--215---28719 资源--菜单--216---28719 资源--菜</p><p>单--217---28719 资源--菜单--218---28719 找到以上四处键值,直接需要删除后即可,而不是禁用。  </p><p>10、禁止IE文件夹选项,修改Browselc.dll文件,需要修改3个键值 资源--菜单--263 (这里有多个请删除)---41251(删除) 资源--菜单--</p><p>266(也有多个请删除)---41329 (删除) 资源--菜单--268---41251 (删除) 在上面的3个键值中,个别键值有多处,请逐一删除。  </p><p>11、禁止98文件共享控件,修改Msshrui.dll,需要修改2个地方 资源---对话框---- 1 --- AutoRadioButton 资源---对话框---- 30 --- </p><p>AutoRadioButton 将以上两处的键值禁用即可。其他的选项,可以根据自己的需要进行修改。找到相应的功能键值,将不需要的功能,禁用</p><p>就可以了。  </p><p>12、禁止文件的打开方式,修改Url.dll,需要修改2个地方 资源---对话框--- 7000 资源---对话框--- 7005 将以上两处的键值禁用即</p><p>可。  </p><p>13、禁止更改系统桌面,修改Shdoc401.dll,有2处地方需要修改 资源---对话框--- 29952--- PushButton:浏览资源---对话框--- </p><p>29952--- PushButton:图案 将以上两处的键值禁用即可。  </p><p>14、禁止系统文件夹自定义,修改Shd401lc.dll,有2处地方需要修改 资源---对话框--- 29957 资源---对话框--- 29958 将以上两处的键</p><p>值禁用即可。  </p><p>15、禁止文件保存路径及打开,修改Comdlg32.dll,有2处地方需要修改 资源---对话框--- 1547 资源---对话框--- 1548 将以上两处的键</p><p>值禁用即可。  </p><p>六、注意事项  </p><p>1、在禁止下载的操作中,除修改禁止下载的链接文件Shdoclc.dll外,还要修改禁止文件另存为的链接文件Shdoclc.dll。如果修改一个链接</p><p>文件无法实现相应的功能,请查看其他链接文件中是否存在需要修改的键值。 </p><p>2、修改后的DLL链接文件,需要在DOS模式下导入并重新启动机器才有效。 </p><p>3、在修改DLL文件前,请先备份系统原有的DLL文件,以备修改失败后能够恢复。</p><p></p>
话费、流量充值代理
1277 小时
发表于 2007-9-6 10:02:00 | 显示全部楼层 | 来自浙江
<p>技术贴,支持一下!希望发布更多更好的文章!</p>
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-25 09:29 , Processed in 0.085293 second(s), 20 queries , Apc On.
