查看: 4603|回复: 23
泪眼-LED灯条 爱车屋改装
491 小时
发表于 2010-6-5 10:58:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
LED软条灯
★材质:环保软性胶条,透明软灯条外壳。产品宽:7 mm,高:10 mm,每2个LED之间的距离是1cm,有多少厘米长就有多少个高亮度灯头!有红,黄,蓝,绿,白,七彩六种色彩,有24cm24灯,48cm48灯,72cm72灯,96cm96灯,120cm120灯,5种尺寸.
★主要用途:
   新款LED软条灯各种颜色随心DIY,突出个性化灯光。客户也可以根据自己的车型选择不同长度的搭配。可以用作底盘灯、中网灯、轮毂灯、刹车灯、车内脚底灯、车顶阅读灯、后备厢照明灯、倒车辅助照明灯 等等。
    眉灯,脚灯一般可用24LED/24cm,48LED/48CM;中网灯48LED/48cm,72LED/72cm;底盘灯: 96LED/96CM,120LED/120cm;买家也可根据自已的需要选择不同的长度和颜色。适合所有车型。
★主要优点:
1.省电,发热量极低,仅耗电低,适合任何9-14V汽车电源;
2.使用寿命长,本产品采用的是进口led灯芯;
3.全密封防水设计(全PVC固封),100%防水;
4.耐压、防震,抗冲击,软性材料,经久耐用;
5.高辉度、寿命长,亮度均匀、无色差,覆盖面广;
6.容易安装,可以安装在车内或车外,清洁汽车车表粘贴处,风干后用玻璃胶水粘贴灯条,再以扎带扎上也可.
  安装:LED氛围灯为驾驶台下面左右各1根24厘米的新款软带LED灯,直接固定在左右驾驶台下面,然后电源接门灯或者阅读顶灯即可,适合所有车型。
        LED的特性          颜色:红、黄、蓝、绿、白等。具体介绍:
· 可用作阅读灯、牌照灯、车门灯、后备箱灯,脚底灯等;
· 型号与原车一致,不改线路,直接替换原车玻璃灯泡(适合大部分车型);
· 点亮无延迟,不改变原车功能,耗电量低,省电节油;
· 无灯丝结构,车辆控制电路不易氧化;
· 发光纯度高,穿透力强,无需灯罩滤光;
· 各种颜色随心DIY,突出个性化灯光;
· 冷光源,舒适性好,节能,属于绿色光源。
产品实拍3.jpg 产品实拍4.jpg 产品实拍-5.jpg 1.jpg 5.jpg 产品实拍1.jpg 产品实拍-6.jpg 产品实拍-7.jpg 产品实拍-8.jpg 产品实拍-9.jpg
4017 小时
发表于 2010-6-5 11:56:05 | 显示全部楼层 | 来自浙江
491 小时
 楼主| 发表于 2010-6-7 10:43:47 | 显示全部楼层 | 来自浙江
491 小时
 楼主| 发表于 2010-6-10 12:57:05 | 显示全部楼层 | 来自浙江
491 小时
 楼主| 发表于 2010-6-13 12:39:26 | 显示全部楼层 | 来自浙江
491 小时
 楼主| 发表于 2010-6-19 18:35:03 | 显示全部楼层 | 来自浙江
我店推出DVD导航改装。
491 小时
 楼主| 发表于 2010-6-21 09:50:23 | 显示全部楼层 | 来自浙江
491 小时
 楼主| 发表于 2010-6-22 11:00:52 | 显示全部楼层 | 来自浙江
每天早上一顶
491 小时
 楼主| 发表于 2010-6-23 12:26:38 | 显示全部楼层 | 来自浙江
1419 小时
发表于 2010-6-27 19:29:30 | 显示全部楼层 | 来自浙江
挺漂亮的挖。弄好多少价格啊?
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-23 06:21 , Processed in 0.092089 second(s), 24 queries , Apc On.
