查看: 2788|回复: 9
[咨询交流] 剖析方便面
39 小时
发表于 2016-5-24 14:34:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
相信每个人几乎都吃过方便面,我们能全面了解方便面吗
方便面和炸油饼营养区别不大
方便面的做法其实很简单,无非是精白面粉先蒸熟,然后用棕榈油快速炸制,脱去表面附着的油脂,加上料包,然后装袋而成。
油炸方便面的营养价值实际上就是面粉加上油脂,和炸油饼没有本质上的区别。只是煎炸温度较低、时间较短、颜色较白、丙烯酰胺等有害物质较少,营养损失也少一些。
通常面饼含油脂18%~22%,蛋白质含量不超过10%,还含有少量B族维生素和矿物质,它们来自于面粉。其余的就是淀粉了。方便面经过油炸后,成品中的维生素和矿物质含量低于面粉中的含量。
有少数未经油炸的方便面,有的是湿面直接销售,有的是热风干燥替代油炸脱水。但究其本质,无非是未经油炸的面条加上料包而已,加上料包之后,也算不上什么营养食品。
方便面料包暗藏玄机
方便面的料包通常有两个袋,一个是液态调味油包,或者是加了动物油的酱包;另一个是盐、鲜味剂和香辛料、紫菜虾皮等混合而成的粉包。如果还有第三个,通常是少量脱水蔬菜。
方便面料包其中的第一大成分就是脂肪。如果是酱包,油脂含量超过50%,而且通常是室温下结块的状态,表明其中含有很高比例的饱和脂肪。如果是油包,则通常95%以上都是脂肪,只是以不饱和脂肪为主。  粉包当中,则毫无例外地含有过多的盐分,还有大量的鲜味剂。
常吃方便面当心营养缺乏
一般来说,100克的面饼和料包,可以提供450千卡左右的能量;而100克面粉制作的馒头,只能提供360千卡左右的能量。方便面只是一种加了油和盐的主食,不能替代蔬菜、水果、肉类、蛋类、奶类等多种食品的营养,经常食用容易造成营养不均衡和多种微量营养素缺乏等问题。
此外,建议工作繁忙的人,如果要用方便面代替正餐,最好配以蔬菜和水果,或加一个鸡蛋或少量豆制品,调味包也要适当少放。这样做的目的在于可以使方便面营养不均衡的问题得到改善。
20 小时
发表于 2016-5-24 15:20:25 | 显示全部楼层 | 来自浙江
39 小时
 楼主| 发表于 2016-5-27 15:59:29 | 显示全部楼层 | 来自浙江
谢谢~欢迎观看
Lv.16 三品侍郎
87 小时
发表于 2016-6-7 10:46:35 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
路过
917 小时
发表于 2016-6-9 20:38:45 | 显示全部楼层 | 来自浙江
可以使方便面营养不均衡的问题得到改善。
87 小时
发表于 2016-12-20 16:25:01 | 显示全部楼层 | 来自浙江
96 小时
发表于 2016-12-22 07:30:12 | 显示全部楼层 | 来自浙江
可以做的
96 小时
发表于 2016-12-22 07:30:20 | 显示全部楼层 | 来自浙江
味道很好
96 小时
发表于 2016-12-22 07:30:29 | 显示全部楼层 | 来自浙江
可以
96 小时
发表于 2016-12-22 07:30:38 | 显示全部楼层 | 来自浙江
方便
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-8 06:47 , Processed in 0.097582 second(s), 23 queries , Apc On.
