查看: 3498|回复: 2
如何让你的车安稳度过夏天?
Lv.9 状元
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
285 小时
发表于 2016-5-23 16:27:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
   夏天的脚步已经非常近了,就像人们不喜欢酷热的天气和频繁的雨天一样,汽车在这个季节也很脆弱。有人抱怨一到夏天汽车的状态就会下降很多,有时候空调还会传出异味,除此之外这个季节汽车故障会增多,雨季也让交通事故增多,这些都是危险的信号。所以车主一定要提前做好准备,让爱车在夏季来临前做好检查和保养,以最好的状态在路上行驶。
保养篇
1.机油
   首先要检查机油,机油是一辆汽车是否能以最佳性能行驶的保证,夏天对机油的品质要求非常高,必须能保持很好的流动性和粘稠度。检查机油的操作很简单,用车上自带机油卡尺来判断机油量够不够,然后把卡尺上的加油涂在白纸上,通过颜色来判断机油的品质,如果为褐色说明机油的状况很差,那就一定要更换新机油。
   有些车主会对使用什么型号的机油产生疑问,机油型号通常为“5W40”、“5W30”、“10W40”、“0W40”等等,“W”前的数字“0”、“5”、“10”代表的是低温性能,在夏天我们主要关注的是后面的数字,数字越大粘度越高,使用的温度范围越大。但是粘度越高不一定越好,对于车况较好,磨损较少的发动机,最好选择粘度较小的机油,比如5W30和10W30;对于一下老车,发动机状况不太好则需要使用标号为40的高粘度机油。选择机油要因情况而定,现在机油的品质不断提高,很多机油在冬季和夏季都能表现出不错的性能,所以也没有必要在换季时特意更换机油。
   2.轮胎
   随着温度升高轮胎胎压也会增高,一定要做好检查,把胎压控制在合理的范围内,如果胎压不合适会增加油耗,甚至会造成爆胎。每辆车适用的胎压通常在车身上都有标注,不要一味降低胎压,胎压过低会导致胎唇与轮辋之间摩擦过大,引起胎唇损伤或轮胎与轮辋脱离,严重时将产生事故。
   除了检查胎压还要检轮胎的胎纹,磨损严重的轮胎要及时更换,还要记得把胎纹中的石子清理干净,否则在下雨湿滑的路面上很容易失控,对安全带来隐患。如果轮胎的磨损出现不规则的情况,可以更换轮胎位置。
   3.空调
   在夏天空调被频繁使用起来,如果不注意检查和保养,它若是罢工后果会非常惨烈。在使用空调前要先检查制冷剂,有时空调只是在吹风而并不制冷,这样没起到降温的效果还会对空调造成一些损害。另外,需要定时对整个空调滤清器进行清洗和更换,否则空调滤芯的堵塞会降低制冷效果,还会产生大量细菌和异味。空调滤清器脏了可以拆下来清洗,不一定非要更换,现在很多4S店都有夏季免费检查保养活动,其中就包括清洗空调滤清器。
   4.冷却液
   还有开锅隐患的是缺少冷却液,也就是防冻液,它除了有在低温下保护汽车发动机和水箱不结冰的作用外,耐高温的特性也特别好,通过强制循环使发动机保持何时的工作温度,避免发生开锅情况,另外防冻液还有防锈和除垢的作用。在夏天防冻液会有一些蒸发,所以要经常检查是否缺少。
   5.玻璃水
   玻璃水在夏天的作用就不用过多解释了,除了频繁使用外,玻璃水也会被高温挥发很多。玻璃水不用特意检查,有的车会有提示,最好的习惯就是在加油站加油时顺便买一瓶,如果加不完可以放在后备厢,夏天玻璃水的消耗量非常大,不用担心变质。
用车篇
   1.空调的使用
   有些使用空调的习惯也需要纠正,例如,夏天停放在阳光下的汽车车内温度会非常高,这时正确的操作应该是把车窗打开,过一会儿再使用空调,并且空调先调节到外循环模式,等车内外温度相近时再按个人习惯使用空调,如果一开始就把空调开到最大并不能起到快速降温的作用,并且会加大空调负荷,对空调压缩机损害很大。现在很流行的一种快速降温方法是先把车一侧的车窗或车门打开,然后用另外一侧的车门把热气扇出车内,这样可以使车内外温度快速融合。
   2.除雾喷剂
   在雨天的时候前挡风玻璃和侧面玻璃上的雾气会严重影响司机视野,通常的做法是使用空调和车窗来进行除雾,这种老方法有时很奏效,但过不了一会儿雾气又来了,反反复复非常麻烦。向大家推荐除雾喷剂,但是一定要购买质量好的,否则虽然不起雾,但是会出现密密麻麻的小水滴,反而更加影响视野。
   3.杜绝危险品
   在夏天汽车很容易受到直晒,车内温度也会非常高,一定不要在车内留下一些危险品,会对汽车造车毁灭式的灾害,下面就列举一些经常会被遗留在车内的危险品。打火机:这是最危险却又经常被留在车内的“炸弹”,打火机内的气体膨胀后,塑料会受热发生爆炸,如果接触到易燃品就会引起火灾;香水:在夏天最好把车内的香水移除,香水挥发的气体为易燃气体,很容易引发爆炸,尤其在阳光直射下;
   眼镜:相信大家小时候都用放大镜玩过火,有度数的眼镜就等于放大镜,如果被阳光照射,那么你的汽车很有可能成为那张“纸”。
   4.冬季轮胎夏季用
   冬季轮胎拥有特殊的胎质和胎纹,可以保证在冬季低温下继续发挥高效的性能,无论在冰冻、干冷、湿滑还是积雪路面条件下都能提供更好的制动能力和操控性,它的胎质偏软、胎纹偏深,提高了安全性能,现在很多车主选择改装冬季胎,即使价格偏贵。
   现在很多汽车服务站和维修点都提供寄存轮胎的服务,车主可以在季节更替时到这些地方更换适合的轮胎,然后把换下的轮胎寄存起来。曾经看到一段话,轮胎就像鞋一样,人知道夏天穿凉鞋、冬天穿棉鞋、雨天穿雨鞋,那么你在不同的季节也应该为爱车选上何时的鞋,它才能舒舒服服为你工作。
1396 小时
发表于 2016-5-24 16:58:30 | 显示全部楼层 | 来自浙江
发表于 2017-2-23 08:19:55 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-31 22:43 , Processed in 0.086859 second(s), 23 queries , Apc On.
