查看: 2359|回复: 0
[装修案例] 吊顶这么做,装修再加20分
Lv.9 状元
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
658 小时
发表于 2016-5-21 11:16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
吊顶是一项不可忽视的面子工程,一个漂亮的吊顶能瞬间提升家装的美感。
不过是否每个户型和家庭都是适合安装吊顶呢?
吊顶的安装和设计都需要根据实际情况来决定,
怎么做吊顶装修,各种吊顶方式适合什么户型装修,现在就给你分析分析。
不能盲目装修吊顶
不少人认为吊顶后会提升家的档次,因此不顾房间实际情况,盲目装上吊顶。
但实际上不是所有的空间都适合装吊顶。在房子层高较低,空间相对狭小的情形下,
如果还装上吊顶,在视觉上会使人感到紧张、压抑,这样不利于人居住。
吊顶高度需合适
吊顶不同的层高会给人不同的心理感受,在装修前,需计算好吊顶的高度。
如果房屋高度只有2.6-2.8米,最好选择在天花四周做简单的吊顶,
不宜做得太大面积,一般吊顶的高度在2.3-2.6米左右。
确定吊顶款式风格
吊顶的款式风格多样,常见吊顶可分为直线、平顶、异形等,
不同吊顶款式适用于不同的层高、房形,营造的风格以及其各自造价也不一。
因此要根据家的整体风格以及预算等确定吊顶的款式风格。下面来看看常见的吊顶款式。
直线吊顶
直线吊顶类似顶角线,但顶角线更窄、更细,
而直线吊顶的宽度多在30-45厘米之间,厚度多在8-12厘米之间。
适用于房高2.6米、客厅、卧室等区域,适合四四方方的房屋。
平面吊顶
平面吊顶相当于给顶面加了个平板,通常会在里面加辅助光源。
一般只用于门厅、餐厅等面积较小的区域。
为了增加隔热保温性,也会在顶层用到平面吊顶。
假如使用面积多,建议房高大于2.7米时使用。
弧线吊顶
弧线吊顶常要围绕空间走一圈,但线条多是弧形或波浪形的。
适合异形的房间,房高2.6米。
装饰风格不是很明显,能增加流动性,减少呆板的感觉。
异型吊顶
异型吊顶房高在2.6米的都适用,
由于材料限制,这些图形仅限于星星、月亮等简单的卡通图案,多用于儿童房。
混搭吊顶
混搭吊顶相对复杂,
建议房高在2.8米以上的房子考虑使用这类吊顶,不然会容易使空间显得压抑。
根据使用的材料和造型样式而定,但不适用于现代简约类风格。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-1 14:38 , Processed in 0.086642 second(s), 24 queries , Apc On.
