查看: 2055|回复: 0
[装修案例] 家里的卫生间没有窗户,这可咋整?
Lv.9 状元
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
658 小时
发表于 2016-5-16 14:45:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
有很多业主在购房的时候,一时忘了去关注卫生间情况,
导致后来到了装修时才发现,自家的卫生间竟然没有窗户!
但事已至此,我们对于买到的卫生间没有窗户要咋办?
今天就给你来支支招,解决一些没有窗户的卫生间的常见问题!
卫生间如果没有窗户,通常情况下,我们需要对抗四大问题:
光线+通风+除湿+除臭
       如果是暗卫,一定要选用明亮的瓷砖。
如果卫生间没有窗户,还用深色的瓷砖,就会显得卫生间很很暗。
        可以把暗卫做成开敞式的,彻底改善暗卫的采光问题,建议这一款在主卧卫生间采用。
        暗卫室内空间太暗你可以用灯光调节,但暗卫也不通风啊……
在暗卫放几盆室内绿植是不错的选择,比如霸王芋、绿萝等等植物,
这些植物能够吸湿气和污秽气体,去除异味,对空气又很大的调节作用。
        还有简单粗暴的,直接在暗卫装上换气扇,和吊顶的人说下就可以,而且暗卫里装浴霸也是可以帮助换气的。
        卫生间的气味为什么会那么大?除了自身原因,还有一个就是买的坐便器不太好。
去买最好的坐便器,还有就是一定要将地漏质量抓严!
既然都已经是暗卫了,就一定要吹毛求疵,从源头断绝味道的来源。
        暗卫,一定要保证室内的干燥!
潮湿会让卫生间味道大,所以在装浴霸的时候尽量不要让浴霸到照不到的死角;
如果可以,在卫生间多装几盏灯。
如果你的是主人房,那么你还可以考虑重新改装。
将原本做暗卫的地方改装衣帽间,或者是储藏室。
但千万不要改成书房,一是光线,最主要还是这边有管道。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-1 14:55 , Processed in 0.082451 second(s), 23 queries , Apc On.
