查看: 45510|回复: 23
[消防知识] 晚上不关机的电脑着火了
15万
103万
Lv.24 百万富翁
Rank: 24Rank: 24Rank: 24Rank: 24Rank: 24Rank: 24
4734 小时
发表于 2016-5-3 18:28:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
晚上不关机的电脑着火了
电气原因引发火灾最多,去年达606
20160503日宁波日报
  本报讯(记者王晓峰 通讯员霍雨轩)很多市民有这样的习惯,用完电脑不关机,等着它自动进入待机省电模式,这种行为在办公室中尤为常见。但前晚的一场火灾却敲响了警钟:电气原因引发的火灾去年有606起,占总数最多。
  5月1日晚上7时许,江东区朝晖路上一商城3楼的电脑维修店面突然冒烟,达到一定浓度后烟感报警器发出报警。消防指挥中心很快就接到市民报警,随后出动9辆消防车共54人赶赴现场救援。
  明火很快就被扑灭,消防发现着火的居然是一台台式电脑。好端端的电脑为什么就突然冒烟失火呢?原来这与电脑长时间未关闭,处于待机状态有关。江东消防大队的朗参谋解释,大多数待机电脑起火警情,其主要原因与电脑长时间未断电源导致散热不良、电压不稳等有关。一般电脑有10℃至40℃的操作温度限制,一旦室内温度过高加上使用电脑时间过长,电脑散热困难导致cpu温度超出限制,造成线路短路,进而有一定的概率发生自燃。
  消防部门由此提醒市民,特别是上班族,在下班或者不需使用电脑的情况下,尽量切断电源。不仅在使用电脑时要注意这一点,使用其他电器设备时也要注意断电。因为去年发生的4942起火灾中,因电气原因引发的有606起,占总数的12.3%,成为引发火灾最多的“元凶”。
  消防提醒,一旦发现电器设备起火,应立即拔下电源插头或拉下总闸。在没有切断电源时,千万不能用水或泡沫灭火剂扑灭电器火灾,否则随时都有触电的危险。如果是导线绝缘体和电器外壳等可燃材料着火,可用湿棉被等覆盖物封闭窒息灭火。
参与人数 1积分 +10 收起 理由
以心换心 + 10 感谢提醒
15万
103万
Lv.24 百万富翁
4734 小时
 楼主| 发表于 2016-5-3 20:11:02 | 显示全部楼层 | 来自浙江
人要确保安全
喝一瓶蒙牛酸酸乳,感觉自己萌萌哒O(∩_∩)O
771 小时
发表于 2016-5-3 20:10:32 | 显示全部楼层 | 来自浙江
为善最乐 发表于 2016-5-3 20:06
电路起火,不单单是电脑
还有人。。。
15万
103万
Lv.24 百万富翁
4734 小时
 楼主| 发表于 2016-5-3 20:06:39 | 显示全部楼层 | 来自浙江
群龙无首 发表于 2016-5-3 20:02
估计是重新开机不利索的老古董
电路起火,不单单是电脑
回复 支持 0 反对 1
18万
Lv.22 皇后
540 小时
发表于 2016-5-3 20:02:14 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
估计是重新开机不利索的老古董
771 小时
发表于 2016-5-3 20:11:42 | 显示全部楼层 | 来自浙江
人早跑了
15万
103万
Lv.24 百万富翁
4734 小时
 楼主| 发表于 2016-5-3 20:55:37 | 显示全部楼层 | 来自浙江
那还好!
15万
Lv.22 皇后
13692 小时
发表于 2016-5-3 21:42:27 | 显示全部楼层 | 来自天津
俺心里的火也不小。。。。
6168 小时
发表于 2016-5-4 07:25:50 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
我上次的电脑,开机几分钟后主机电源起火,妹的吓死
15万
103万
Lv.24 百万富翁
4734 小时
 楼主| 发表于 2016-5-4 07:36:39 | 显示全部楼层 | 来自浙江
小骏无双 发表于 2016-5-3 21:42
俺心里的火也不小。。。。
心火不可有,请熄火
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-31 16:00 , Processed in 0.094342 second(s), 25 queries , Apc On.
