查看: 3990|回复: 14
[电脑] 笔记本问题求救啊!知者请指点指点
837 小时
发表于 2010-5-29 08:58:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
我电脑开机后不久就会黑屏或蓝屏,时间不等。重装了系统还是不行,是笔记本,黑屏后电源指示灯还亮着在,只有强行关机了,而且马上就开机开不了,要么等时间长点,要么拔掉电源和电池才可以。有点怪。
蓝屏的代码是一大堆英文后面是***STOP:0*000000EA(0*843A70F8,0*84D84D80,0*F78CECB4,0*00000001)
重装系统或进pe有时会死机的。
去店里维修他说是板子问题,修理300块,电脑也旧了觉得不划算,请问各位以你们的经验这大概是什么原因啊?自己能修吗?请给予指点或建议。先谢谢了(还有我有点质疑,板子坏了怎么在pe下不会出现蓝屏或黑屏之类的问题吗?我猜测与硬盘可否有关系,不会有坏道引起的问题吧?)
有会修的也可以便宜点出了,有人要吗,价格一般我就出来。联系
837 小时
 楼主| 发表于 2010-5-30 09:55:23 | 显示全部楼层 | 来自浙江
耍猴拳的熊猫
1844 小时
发表于 2010-5-30 11:06:48 | 显示全部楼层 | 来自浙江
根据你的描述,有可能是散热不良引起的
症状出现后,关机等久一点,方能开启,说明温度过高,需要一段时间冷却
建议检查一下散热(需要拆机以及一定的动手能力)
超级版主
群号:195448209
7467 小时
发表于 2010-5-30 21:38:46 | 显示全部楼层 | 来自浙江
内存也有可能~~这个东西要专业检测的~~~说说也说不好的 进灰尘也有可能的~~~
182 小时
发表于 2010-5-31 15:31:34 | 显示全部楼层 | 来自浙江
系统重装不行的话,要换硬件了
837 小时
 楼主| 发表于 2010-6-1 13:09:38 | 显示全部楼层 | 来自浙江
又发现新问题了,我把里面灰尘清理了一遍,电脑打开放着不用的话不会蓝屏,用的话一会就不行了,先是鼠标不动就像死机一样,一会就蓝了。有时又不要紧,可以用,怎么会出现这样的问题呢,蓝屏代码
***STOP:0*000000EA(0*843A70F8,0*84D84D80,0*F78CECB4,0*00000001)这到底会是哪部分出现问题呢?哎!!
738 小时
发表于 2010-6-1 20:43:26 | 显示全部楼层 | 来自湖北
建议换 下内存  看看
话费、流量充值代理
1277 小时
发表于 2010-6-2 09:47:55 | 显示全部楼层 | 来自浙江
嗯。优先考虑内存。。。因为PE系统的话,应该也是暂存于内存运行的。
837 小时
 楼主| 发表于 2010-6-2 19:03:03 | 显示全部楼层 | 来自浙江
pe可以用的,没有问题,我重装了几次系统了。这有可能会是内存的问题吗?
837 小时
 楼主| 发表于 2010-6-17 18:16:35 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-24 21:01 , Processed in 0.100517 second(s), 22 queries , Apc On.
