查看: 4619|回复: 10
[咨询] 讯景7300GT是否支持多显示器?
1494 小时
发表于 2010-5-18 22:59:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
我的电脑显卡是讯景7300GT,现想连接一个液晶显示器和一个液晶电视,也就是边看电影边上网玩乐游戏。有谁知道请告知一下,先谢了。
超级版主
群号:195448209
7467 小时
发表于 2010-5-18 23:38:45 | 显示全部楼层 | 来自浙江
有接口么??
1052 小时
发表于 2010-5-18 23:41:20 | 显示全部楼层 | 来自浙江
可以,7300gt之前的显卡就支持双显了
你用扩展模式就可以了,电影拉到扩展显示器(也就是电视上),主显示器上可以上网玩游戏之类的。不过,看你电脑性能是否足够,不然两边都用不爽
当然,你还要注意下显卡的接口和电视的接口还有你使用的夜景显示器的接口
1494 小时
 楼主| 发表于 2010-5-19 07:41:57 | 显示全部楼层 | 来自浙江
讯景7300GT接口是24针DVI-I接口/15针D型(VGA)接口和S-video接口(TV-Out)各1个,我想用S-video接口接32寸液晶电视,DVI接口接20寸液晶显示器,这样行吗?
1052 小时
发表于 2010-5-19 08:47:58 | 显示全部楼层 | 来自浙江
讯景7300GT接口是24针DVI-I接口/15针D型(VGA)接口和S-video接口(TV-Out)各1个,我想用S-video接口接32寸液 ...
天涯人 发表于 2010-5-19 07:41
32寸液晶电视应该有vga接口,建议你买条稍微还可以的vga线连接液晶电视机。s video不是很好,容易色阶丢失之类的。
显卡dvi连接lcd显示器,vga连接液晶电视机,然后显卡驱动里设置双显模式,选择扩展模式(分辨率不一样,只能选择这个,而且你的应用也只能选用扩展模式,复制模式是显示同样的内容),主显示选择lcd显示器,扩展显示器选择32寸液晶电视。然后分别设置好对应的分辨率,lcd显示器就用显示器的最佳分辨率,32寸液晶电视试着调成1366*768,看能否全屏,能否点对点(这个和显卡驱动以及电视机选用的电路板有关,主要和电视机有关),如果不能,试着调成1360*768看看。
设置好之后,液晶显示器还是你平常的显示桌面,扩展的液晶电视只有一个桌面,没有图标,任务栏啥的。之后你看电影的时候,在主显示器界面打开视频播放程序,点住,一般是向右拖动,拖出主显示器的界面外,拖到扩展的液晶电视上,然后全屏播放就可以了。你要操作的时候,移动鼠标,在两个显示器界面分别操作就可以了。
这样就达到了你的使用要求
参与人数 1积分 +10 收起 理由
whangang + 10 回答优秀,给予小红旗
1494 小时
 楼主| 发表于 2010-5-19 11:23:19 | 显示全部楼层 | 来自浙江
回复 5# flylin1980
谢谢,谢谢。我的电脑CPU是赛扬3.06  , 主板映泰890-M7,内存1.5G。三四年前的电脑了,显卡是刚从淘宝上用百来元淘的 ,也就上面说的讯景7300GT。这个配置一边在液晶电视上用迅雷看电影一边用显示器浏览网页或玩玩QQ军旗和宁海麻将,是否够了?
1052 小时
发表于 2010-5-19 11:43:21 | 显示全部楼层 | 来自浙江
应该够了,只是迅雷看电影要很占带宽,你带宽只有2m的话,又没软件自动调节的话,看网页,玩网络游戏什么的,估计会很卡?
耍猴拳的熊猫
1844 小时
发表于 2010-5-19 19:00:28 | 显示全部楼层 | 来自浙江
MX400的显卡都可以支持双显,关键是要有多个接口才行
关于设置方面的问题,楼上的仁兄已经回答的很详细了
发表于 2010-5-29 19:51:38 | 显示全部楼层 | 来自湖北
这和我的那台电脑一样的配置了
禁止发言
逢赌必输
416 小时
发表于 2010-6-28 22:32:15 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-24 20:46 , Processed in 0.106351 second(s), 30 queries , Apc On.
