查看: 2265|回复: 3
家里的高压锅,还有这么多神奇的功能,太牛了!
118 小时
发表于 2016-3-5 11:08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       高压锅早已成了生活中的必备品,大多数人都使用高压锅煮饭,但是想告诉大家,其实高压锅还有很多用途的哦!还不赶快利用起来,高压锅的14个巧妙用法,便捷!高效!
       1.用高压锅炒花生
       将花生放入高压锅内,滴少许水把花生点潮,盖好锅盖置火上,不放限压阀。待气孔开始冒气时,把火力调小,两手端锅颠簸,使锅内花生翻匀,每隔1~2分钟颠簸一次,从见气开始,颠锅3~4次,然后离火,自然冷却,过7~8分钟,花生就炒好了,便可开盖食用。
       2.用高压锅煮豆馅
       红小豆洗净放入高压锅内,加水适量(水量以能让豆子充分膨胀为度),盖上锅盖,上火熬煮,开锅后扣上限压阀,煮15分钟,豆子就烂了,放气减压后,便可开锅做豆馅。
       3.用高压锅煮饺子
       先在高压锅内放半锅水,烧开后,用勺在水中搅转两周,使之起旋,然后放入水饺,盖紧锅盖,不要扣阀,用旺火烧,待蒸气从阀孔冒出,约半分钟后关火,直到阀孔不再冒气,即可开锅捞饺。
       4.高压锅煮豆粥
       粳米和红小豆洗净,放入高压锅内,加水适量(水量以能让豆子充分膨胀并使豆粥稀稠适宜为度),盖上锅盖,上火熬煮,开锅后扣上限压阀,煮15分钟,豆粥就煮好了。
       5.高压锅煮粽子
       将包好的粽子放入锅中,锅中添水要漫过粽子1~2厘米。盖上锅盖,大火熬煮,开锅后再扣上限压阀,约15分钟后粽子就煮熟了。
453 小时
发表于 2016-3-5 15:48:05 | 显示全部楼层 | 来自浙江
118 小时
 楼主| 发表于 2016-3-5 11:22:58 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       12.紧致胶圈
       高压锅胶圈用过一段时间后,就会失去原有的弹性而起不到密封作用。可用1根与高压锅胶圈周长相等的圆松紧带,夹在高压锅胶圈的缝中,其密封效果不亚于新高压锅胶圈。
       13.防止漏气
       高压锅胶圈漏气时,可用锋利的刀片在胶圈内侧凹槽中心均匀地切深3~4毫米,然后用直径0.7毫米左右的不锈钢丝、铜丝或其它可塑性较好的金属线,取胶圈直径3倍长度一段,平均分成4等份,嵌入切好的槽内,装上再用,即可防止漏气。
       14.恢复胶圈弹力
       把使用后的高压锅废胶圈洗净,用纸包好,过一两年后,橡胶的弹性会有所恢复,这样它还可以再使用一段时间。
       据:人民日报微信号
回复 支持 0 反对 1
118 小时
 楼主| 发表于 2016-3-5 11:15:01 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       6.高压锅煮面条
       高压锅内盛水适量,上火烧开,将面条下到锅里,盖上锅盖,不要重合,也不要扣限压阀,煮3分钟左右,面条就熟了。
       7.用高压锅煎饺子
       高压锅上火烧热,倒入少许油抹匀,将饺子入锅摆好。过半分钟,向锅内洒点水,然后,盖上锅盖,扣上限压阀,用文火烘烤5分钟左石,饺子就熟了。用此法煎出来的饺子,比蒸的、煮的或用一般锅煎出来的饺子都好吃。
       8.用高压锅烙饼
       高压锅底部抹油,上火烧热,放入饼坯,盖上锅盖,扣上限压阀。过1分钟后,开锅翻饼,加盖扣阀,再烙1分钟,饼就熟了。利用这种方法烙的饼,受热均匀,暄软可口。
       9.用高压锅烤面包
       在发好的软面里加碱后,再加入适量的牛奶、鸡蛋、白糖,将面揉透稍饧。在高压锅底部涂上少许食用油,将和好饧透的面团用饭勺舀出,做成面包生坯,放入锅内,盖好锅盖,扣好限压阀,大火加热3分钟。然后去阀放气,开锅翻个个儿,再盖限压阀加热3分钟。最后,揭阀放气,打开锅盖,松软香甜的面包就做好了。
       10.熟食存放3~4天不变质
       把需要存放的熟食放在高压锅内蒸或煮,等锅内水开后离火,将限压阀取下,放气后再扣上。这样由于食物与空气基本隔绝,可使熟食存放3~4天不变质。
       11.高压锅炖肉、焖饭, 用不同胶圈
       高压锅炖肉、焖饭,不要用同一个胶圈,若能一类食物配一个胶圈使用,可使胶圈的寿命延长3~5倍。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-21 04:55 , Processed in 0.091181 second(s), 27 queries , Apc On.
