查看: 1427|回复: 2
【回到两冲时代】 两冲JOG改装浅谈
1510 小时
发表于 2010-5-15 13:20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
    对于suzuki这样的设计狂人来说,雅马哈就像是艺术家。对他 而言,力量是庸俗的,yamaha追求的是韵律和节奏感。这一点在他的两冲小羊上得以完全体现。
    yamaha很特别,他经常会在很长的一段低迷后,推出一款很特别的车,一下子风靡市场,并且长久不衰。r1如是,大魔鬼如是, mt01如是,jog亦如是。
    当年yamaha在小车市场上,一直被本田压着打,销量持续低迷 。这种现象一直延续到jog的推出。正如它的名字一样,jog的出现,犹如一股旋风,席卷了整个车界。
    如同suzuki一样,yamaha也遇到了两头不能兼顾的问题,只是他作出了一个相反的选择。于是就诞生了这台同样另类,同样偏执,但完全相反的引擎。一辆踏板车可以不要头段吗?可以不要力量吗 ?可以不要扭矩吗?可以持续提供高转吗?jog的出现,给了大家一个最好的解释。
jog50
   到目前为止,jog50的发动机依然是一款无法超越的经典,即使是yamaha自己。直到现在,日本本土还在生产,台湾和国内一样,不管是厂家还是玩家,只要一提到两冲50cc,jog50绝对是第一选择。不论在哪里,也不论新旧,jog永远是最贵的,也是最难买的。在国内,每一批水货到案,只要有jog,都会被一抢而空,几乎不会流通到内地市场上。如果没有整车,就是发动机也不会幸免于难。
如果没有发动机,就算是缸和曲轴等重要零件一样疯抢!
   为什么?
   性能和油耗是成反比的,同耐久度也成反比,而jog在这三项最主要的因素中竟然达到神奇的平衡,这正是上面问题的主要答案之一。从一开始,jog的一切都是为了转速而设计。超轻的曲轴,短行程缸,极大的排气口和进气口,短而粗的进气歧管,加大的四向进气阀门(ag为三阀,dio为两阀),同等级中最大口径的化油器,高压缩比,使得jog的转速提升的非常之快;更轻的磁钢和全铝的变速盘 ,令曲轴输出动力损失降到很小;加大的风扇输出更强劲的冷却风力,以达到高速是更好的冷却效果。yamaha甚至于将缸壁上处于反面的散热片特意做的更大,用以使冷却更均衡;而选择使用大滚珠轴承,无疑在增大其受压能力的同时,也相应降低了轴承的转速。配合曲轴箱体上专为轴承留的润滑油道,使得曲轴轴承本身的产热量和磨损降到最低。薄型活塞环,轻质活塞,更细的活塞销以及更小的滚针轴承, 曲轴的负担进一步减小,为更高的转速提供可能。这一切的设置,当然不会没有效果。解除原厂点火器的限速后,jog50可以轻易的把转速拉过万!
对于民用车来说,这是一个挺恐怖的数字。想象一下,开着一 台随时可以过万的小羊在街道上穿梭,是什么感觉?呵呵!有没有觉得自己很嚣张?
驾驶jog,正如台湾车友给它的外号一样,对于不熟悉它的人来 说,它只会给你一个感觉——疯狗!
原厂jog50驾驶起来,感觉很是奇怪。第一次的人一般很难操控得了。由于它是转速型的引擎,注定他的发力点会在转速起来之后,而在拧下油门到转速起来之间,则会有一个延迟。这也造成了它给人感觉起步时,油门响应性以及起步力度比dio差的原因。
    一般dio起步开油,车况正常的话,油门一大,立即就翘头了 。而jog不一样,它的起步很轻柔。怠速加油,你会很明显的听到转速的上升,到了一个点之后,一股小小的力把车身轻柔的推起来,车子就像没什么分量似的,很轻飘飘的就完成了起步动作。在这个过程,车是没什么力气的。而dio的这个过程,则是它力量最大的时候。(5码以下)
    起步完成后,对于jog来说,转速够高了,同时考验车手的时刻也到了。一般情况下,起步后就继续开油,加速贝,但jog这个时候就翘头了。哈哈!
    简单点说,dio是起步翘,而jog是起步后加速时翘。而且这 时完全是靠转速带起来的,比起起步就翘车速快得多,也难操控的多。第一次开jog的生手,就我亲眼看到的,一般只有两个结果
:要么翘翻掉,摔车;要么车子直接窜出去,撞车。
对于民用来说,dio是最好操控的,也是最容易上手的。但是对于高速或是比赛来说,jog则是唯一选择。能达到业内人的统一认可,相信是有一定道理的。
      jog的前叉前倾角是最大的,也就是它的前叉往前伸得最远 。别小看这小小的几度角度,这令jog在高速时,车头是最稳定的,同时令其弯道稳定性相当出色。当然,这也会令它的低速转向角度比DIO的大一点。
     其次,JOG的车身是最轻的。相信拆过的朋友一定了解,JOG 的车架,用的钢管很细,而且车架结构很简单,这无疑使得其自身重量轻量化。但这样会不会影响其车架的钢度呢?会!肯定会!新的时候没感觉,等到用旧了,马上就会明显的感觉到。这点我们在后面会谈到。
     高转速加上轻车架,使得JOG在行进中就像是一片叶子般轻 巧。开JOG,感觉轻轻的,柔柔的,震动超小,声音超轻。你听到的只是“咻~咻~ ”的转速声,然后感觉车子就像没分量似的 ,在车流中飘。 在任何速段,它都不会像DIO那样有力。它只是快!你想象不到的快,快到你怕....
    其实 ,归根结低一句话,DIO就象是街车,而JOG就像是跑车。无论任何方面,高转速也好,轻车身也好,短轴距也好;无论是车辆操控性还是引擎特性来说,JOG都是更倾向于跑车化。简单地说,DIO是用来开的,JOG是用来跑的;或者说,DIO是拿来用的,而JOG是拿来玩的。
      而这一点,在改装界更得以体现。
还是那句话,任何一辆车都是有缺点的,JOG也不例外。由于它太倾向于跑车的高转化,使得它的低扭几乎没有,这对于日常行车来说很是不利。你要一直拉着高转开,这无疑是很累的。在转弯的时候为了不让转速掉下来,以免影响出弯速度,必须拉油门,吊则转速入弯。这是很危险的,同志们,车速很快阿~~~~
    几乎所有两冲跑车的缺点,在JOG身上或多或少都能找到影子
    JOG的车架,有很大的缺点。
    首先,它的超控性不如DIO。虽然高速优于对手,但是日常有 几个人一直开高速的呢?
    其次,它的重心太靠后,底盘较高,这使得它不像DIO般稳重扎实,加上分量太轻,反正我看到路上的JOG都不是直行,而是蛇行的。到我自己开时,才发觉,可能蛇行更适合JOG。呵呵 !不过挺帅的。另外,重心靠后使得车头很轻,加大油时要压车头,容易翘。高速会飘。
    最重要的,是它的车架不是很耐用。用料太细加上设计问题,JOG的车架容易变形。一般出现在车尾,座垫下面。大家知道,JOG在这里是两根钢管左右架着座桶,但是由于两根之间距离太宽,而后面又由于油箱的存在而不能合龙,使得这两根钢管无法成为一个整体,而分别受力。后避振在左边,受力面却无法顾及右边的平衡,使得JOG的车架无有不歪的。而且都是清一色的往右边沉下去。
   这虽然是单避振的通病,但并不是所有车都那么明显。DIO就好得多,一来钢管粗,二来距离近,三来尾部合龙成一体,这样DOI可以以一个整体来受力,变形的问题就少了很多。
   当然,新的JOG不会有这种问题。但是车到了我们大家手里,又有几台是新的呢?
jog90:
   实话说jog50太适合拿来玩,而不是用。这一点就象跑车一样,乐趣大于实用。而jog90就不同了,它完完全全是一辆适合日用的民用车。
   车型大致与50相同,只是稍大一点,我们就不多费话,重点谈一下它的发动机。
   jog90算是50的进化版,一直以为是台湾yamaha设计制造的。因为从没见到过日本厂的货。但是在日本yamaha名录中却有这款,奇怪!具体不管,反正我们以台湾版为主来谈。
   jog90在机械结构上,与50同出一辙。除了曲轴大点,尾压减速比小点,化油器主量孔大点之外,其他都一样。
   90的缸径加大到50,曲轴行程加到42,在数据上看,它更偏向于高转速。这一点也包括加大的进排气口。但是它将压缩比作的很低,只有5.5~5.8比1。这样的低压缩比有几个好处,一是高速时产热量很小,不容易涨缸;二来可以使用更低标号的汽油和机油,无疑通用性更大。在国内,90比50更耐用,寿命更长久。一般而言,只要你不断机油,这车靠开是开不坏的。
   出于实用性而言,这个调整无疑是有效的。90的车带个人回比50的明显轻松的多,而且单人的话,一般可以跑到100,并且可以维持更久的高速。这在原产50来说是不太可能的。
   压缩比是发动机的一大指标,高低相差一点,整台机器的表现会差很多,90 的低压缩比最大的结果就是,它的性能与50不能相比。提速相当缓和,油门的响应性也不如50的那么暴力。虽然急速不低,但却是慢慢的悠上去的。
   其他的设计,90,50相同。这也说明90的动力曲线和50的差不多,只是没有50的那么激进而已。但是90却依旧没有低扭。
   简而言之,头段两车一样没有低扭;中段90不如50凶悍;尾段90比50的高,但是上的较慢。这就是jog90的引擎特性。可以说,实用性高于50,而性能低于50。
   从机械结构的设计思路来分析,我更愿意相信,jog90是一款台湾的产品。他们不太会直接设计一台全新规格的引擎,而更喜欢将日本原产的引擎,经过研究之后,根据实际情况加以改进,当然这台引擎也是经过市场考验的。
    这点台湾车厂无疑很聪明。
    虽然90的性能不如50,但是在改装人眼里,90可是比50更有潜力的机种。
    大家知道,jog50的改装缸,目前最大是48mm,而90原产就是50mm的,还有52的原厂缸和54的改装缸。当然,48mm缸的进排气口作的很大,而且缸径大小不代表一切。这点是一定要事先声明的,不然我这里很快就会变成吵架帖了,呵呵!我们谈的不是终极改装,只是日常改装,以实用,简单,便宜为主。
    50的常用曲轴行程为39.5mm,就算拉220条行程也不过43.9。而90的原厂就是42MM,如果改战马拉行程的话,有47mm长。简单的说,在动力源头来说,50cc的分别为40*39.5、48*39.5、48*43.9几种,而90cc有50*42、52*42、54*42、54*47。大家从数据上可以看出,50cc最大也差不多改到90cc原厂的规格,那么不如直接用90cc的来改,岂不是更简单?况且还可以改的更大。并且,48mm改装缸的价格可是很贵的哟。
    还有一点,大家都知道,全改的jog50是要改高速尾牙的,因为它原厂的尾牙太小。而jog90原配的尾牙就是比50的大,对于50来说,已经是高速尾牙了。这样就又省了一件事。
    也就是说,对于民用,如果要达到110~120码速度的话,用50cc来改,缸、曲轴要改,尾牙要改,化油器和排气管要配,传动重新调。如果用90cc来改的话,缸、曲轴、尾牙用原装的就可以了。这样一来,岂不是省事又省钱?而且耐用许多。
    其实,改90cc很简单,只要把它的压缩比提高就行了,不用太多,大约6.5~6.8足够了。大家可以试试,把缸盖拿下来,上缸垫去掉,再把缸盖磨掉1.5~2mm(以活塞不顶到缸盖为准),再装上试试?呵呵!效果很明显!
    而且,jog90好就好在它有很多种不同的缸径和行程可用,对于改装者而言,就有许多不同的搭配效果。不象50cc,改到后面全是一样的高转速,90cc可以改成扭力型,也可以改成转速型。不同的车友可以有不同的选择。
    如果你还是喜欢jog风格的转速型引擎,可以用战马54mm大口径缸配合原厂曲轴,54*42,哈哈!比例够大吧?配上地通拿点火器,转速高到你不可想象;如果你喜欢扭力型的,就象ag100那样的感觉,就用拉行程的47mm曲轴,配原厂缸也行,配52mm或干脆用54mm战马缸(个人喜欢52mm)。呵呵!52*47,变成bws100了!哈哈!
2926 小时
发表于 2010-5-15 20:52:58 | 显示全部楼层 | 来自浙江
263 小时
发表于 2010-5-17 18:16:06 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-23 09:19 , Processed in 0.088375 second(s), 22 queries , Apc On.
