查看: 3830|回复: 2
年底大扫除,你应该知道的事儿
Lv.9 状元
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
658 小时
发表于 2016-1-21 13:32:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
年末了!是时候利用周末进行一下大扫除了,
还在担心打扫又脏又累?
用好这些神器,帮你省钱又省力,
我们的目标是:不留死角!
纱窗  一“纸”搞定
纱窗上堆积灰尘,很多人打扫时,是拆下纱窗,用水清洗,
其实根本不用拆下纱窗就能将纱窗打扫得非常干净。
将废旧报纸用水打湿,粘在纱窗的背面,待五分钟后,将纱窗上的报纸取下,
你会发现潮湿的报纸上粘满了纱窗上的灰尘污渍。此种方法打扫纱窗,省时又省力!
厨房墙壁  巧用保鲜膜
厨房的墙壁常常沾满了油烟污点,非常粘腻,其实只要用面包柔软的部分即可将之擦除,轻松省事,
清除完毕之后再在厨房临近灶上的墙面上贴一张保鲜膜。
因为保鲜膜容易附着的特点,加上呈透明状,肉眼不易察觉,所以数星期后待保鲜膜上沾满油污,
只需轻轻将保鲜膜撕下,重新再铺上一层即可,就可以永久保持厨房灶上的墙壁不沾油污。
白色床单窗帘   “救星”食盐
窗帘发黄以后非常难洗净,这时可以用盐或者淘米水,
床单和窗帘浸泡时加入半杯食盐,泡一天后再放入洗衣粉清洗,
床单和窗帘就能恢复洁白,用淘米水也可以浸泡冲洗,
也具有明显的除垢去污和增白效果。
擦玻璃  可用洋葱
除了用报纸擦玻璃外,还有更强大的工具,那就是洋葱或白酒,
擦门窗玻璃前先把洋葱去皮切成两半,
用其切口摩擦玻璃,趁洋葱的汁液还未干时,再迅速用干布擦拭,
或者用湿布沾一点白酒,这样擦后的玻璃既干净、又明亮。
冰箱  清除异味有技巧
冰箱外壳的污垢,用软布蘸少许牙膏就可以擦拭干净,因为牙膏中含有研磨剂,去污力非常强。
冰箱内部,可以用橘子皮或柠檬片去味,把橘皮或柠檬皮洗净晾干,
分散放入冰箱内,两天后,再打开冰箱,异味全无。
抽油烟机  有效清洗
先将油盒里的油污倒掉,然后将油盒浸泡在肥皂水,
或者中性清洁剂兑成的温水中20分钟左右,如果油污顽固,可浸泡40分钟。
油网如果有少量油污,可以直接用温水浸泡后洗净、擦干,
如果油污较为严重,可以与油盒一起浸泡。
洗衣机  就用食醋
你每天都在洗衣服,但是有“洗”洗衣机吗?
因为藏在内桶和外桶之间的污垢我们平时是看不到的,可根据洗衣机的容量,
将半瓶至一瓶食用醋倒入洗衣机内桶,加温水到3/4桶高,浸泡2~3小时,
然后开动洗衣机10~20分钟后,放掉脏水后再注入清水,冲洗10~15分钟就大功告成。
搪瓷/陶瓷器皿  牙膏登场
这种杯底往往沉积一层褐色的污垢,很难洗净,
这时可以用细布或牙刷蘸上少量牙膏,
在底部轻轻擦洗,很快就可以洗净,而且还不会损伤瓷面。
粘贴式挂钩  抹布蘸醋
挂钩拆除时,很容易留在墙上残留,此时,只要将蘸醋的抹布铺在挂钩四周,使醋水渗入紧粘的缝隙中,
几分钟之后,便可用扁头螺丝起子轻易拆除挂钩。残留的粘着剂也可用醋擦拭,清除干净。
扫地防粉尘  报纸/茶叶来帮忙
扫帚扫地时,很容易灰尘飞扬,空气里都是灰,一般人会洒水,但是水很难扫除。
其实不妨把报纸弄湿,撕成碎片后撒在地下,湿报纸可以沾附灰尘,又利于轻松扫净地板。
除了报纸,湿茶叶渣也有同等的吸附功效,可以先撒上一些冲泡过的茶叶,再用扫帚扫,也非常轻松省事!
21 小时
发表于 2016-1-29 12:53:05 | 显示全部楼层 | 来自浙江
Lv.9 状元
658 小时
 楼主| 发表于 2016-1-29 13:09:49 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-21 04:57 , Processed in 0.094885 second(s), 25 queries , Apc On.
