查看: 3528|回复: 1
[经验分享] █行业|装修后,悔死的19件事!
388 小时
发表于 2016-1-21 09:58:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
装修是个细致活,不管是新家还是旧屋改造,每一个环节都需要仔细对待。如果因为疏忽,装修错了该怎么办?所以有些问题错过后重新修补还不如早点意识到,避免不必要的麻烦。有句话叫做:越修补越差劲。所以还是一次性搞定所有才是王道!当然如果碰到一些没法改变的缺陷,补救方法还是有滴~
问题一:卫生间坡度太小
导致后果:因为装修的时候监工不到位,没有发现卫生间地面坡度太小,造成排水困难,进而产生卫生间积水问题,久而久之还会有臭水沟的难闻气味。
补救妙招:
△后期购买地漏时应买内壁较深的,通水性能强;
△没有淋浴房,最好在淋浴器或者浴缸外挂上浴帘,避免洗澡时水四处乱溅。
问题二:卧室顶灯没有做成双控
导致后果:顶灯开关控制只安装在门旁,没有周到地想着在床边也安装一个。这样的话睡前关灯就会很麻烦。如果只安装在床前,进门开灯也困难,非常不方便。
补救妙招:
△可以在顶灯安装控制器,变成可遥控的,同样也有双控效果。
问题三:墙面用色多且杂
导致后果:装修新家时很多人总有许多新奇的想法,甚至想要特别一点,于是运用大胆的混搭色。但等到装修完成了之后,才发现看起来眼花缭乱,根本不适合居住。
补救妙招:
△最简单的方法就是家具的选择尽量偏浅色调,纯白、原木色等柔和清淡的颜色,缓和墙面的强烈视觉;
△墙壁上挂装饰画,尽量选择淡色、白色、灰色等冷色调。
△有些墙面如果真的看不下去了,那就用墙纸去掩盖吧,而且可能要贴双层,才能彻底盖住原来的颜色。
问题四:厨房没有装搁物架
导致后果:厨房墙面空间没利用好,没有搁物架,无法收纳厨房里的调味瓶、各类铲子勺子等。做菜时厨房也会变得乱糟糟的。
补救妙招:
△利用柜体之间的缝隙、或者直接在墙面做隔板或隐藏式支架。
△或者上网淘一些储物架放在台面或者钉在墙上。
问题五:WIFI路线覆盖不足
导致后果:户型较长、较宽或者是面积较大,路由器放置不合理,导致某些空间的WiFi接收信号较弱,甚至不能上网。这都是非常痛苦的~
补救妙招:
△可以通过中继路由器的方法,来扩大其它空间的WiFi信号。
问题六:柜子随便找装修工做
导致后果:很多人贪方便喜欢请木工做个吧台或者简易工作台,但限于木工技术和现场施工的难度,做起来台面线条歪斜或者板面粗糙,严重影响了美观性和实用性。很多时候尺寸也会有所差错,现在精湛工业线里出来的定制家具越来越多,因为有多家品牌竞争,所以质量把控得都可信赖。
补救妙招:
△用细砂再次打磨一遍再上清漆;
△木门可以让木工打磨后进行翻新刷油;
△用木纹贴纸缓和板面的粗糙性质。
△直接找定制公司上门量尺,据悉很多上门的设计都是免费的。
问题七:地板起拱
导致后果:由于购买的地板材质问题,天气潮湿时,受热不均而膨胀起拱,有凹陷或凸起的现象,有的是四角起拱,有的是中间凹下。
补救妙招:
△如果拱变部位比较小,可以压上家具,放上凳子或者储蓄箱一类重物,等地板收缩即可。
△保持室内整体干燥度以及湿度。
问题八:卫生间木柜因潮湿起皮
导致后果:卫生间墙体内侧水管往外渗水,造成墙体潮湿。卫生间使用太多而缺少排风,雾气太重。
补救妙招:
△使用卫生间专用门——塑钢门,防潮性能高。但门的颜色要和全屋格调一致,门底部安装成百叶门,易于通风;
△卫生间做好干湿分区,并且安装充足的排风器。
△卫生间木柜统一刷上防潮性较好的油漆起到保护作用。
当然,以下这些问题你也必须早知道,提前有这方面的意识,别等到装修后才后悔!
1、如果新房要装吊灯,而且房间有好多吊顶,一定要记着给工人提前说,否则普通吊顶的龙骨最后无法承重你家的灯具就悲催了。
2、地板颜色要略浅的,不容易看到灰,厨卫地砖反而要略深,不容易发现到处都是头发,这样才最耐脏。
3、 建议所有龙头都装冷热水管,装修时多装一点花不了很多钱,事后想补救超级困难。
4、安装漏电保护器和空气开关的分线盒的工程不能够省,而且不要放在室外要放在室内,原来想省工钱将就门外旧分线盒用的,电工建议放在室内换新的,现在发现他这一点建议很有价值。
5、墙面顶角不做任何修饰也很漂亮,不过要在找油漆工的阶段就和油漆工明确提出来。顶角弹线有助于把顶角线做直。
6、豪华自动晾衣架的价格水分太大,比较后发现一些不出名的牌子在结构设计上反而胜过了一线品牌,价格却低很多。
7、开放式厨房要认真考虑后才想想要不要采用。不多说了,对控制不好火候的人来说,都是眼泪。
8、后悔用了实木的踢脚线,要用钉子钉,然后修补钉眼,如果工人手艺不行的话,补的差异会很明显。
9、后悔轻信开发商样板间。为了显得房间更大,样板间都是特殊尺寸的家具,床基本都是1.8米长。你实际装修的时候就发现完全不可能按照样板间做布局。
10、可以考虑采用安在地面的金属插座,这种插座很贵100多,但是挺方便,平时与地面齐平,脚一踩就可以把插座弹出来。适合大的客厅。或安在饭厅餐桌的下面,用来插火锅(防止来回走动时挂动电线)。
11、家具尺寸为了可以完好地适应家里每一个角落,可以选择定制家具。上门可以免费量尺,听说设计费也都不用钱了。
5 小时
发表于 2016-1-23 11:01:52 | 显示全部楼层 | 来自浙江
不错,年后也准备装修了
回复 支持 1 反对 1
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-1 17:49 , Processed in 0.091443 second(s), 26 queries , Apc On.
