查看: 3457|回复: 4
天天做面膜,今天竟然才知道这些
225 小时
发表于 2016-1-14 14:45:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
  一开始连续用3天,然后后面坚持一个星期三次。一般肌肤每次15-20分,不要超过20分钟,然后洗掉再基础保养,敏感性肌肤每次10-20分洗掉,所有要掌握好敷面膜时间,不然很容易过敏。面膜主要效果补水保湿、修复美白,改善敏感性皮肤以及痘痘肌肤,提亮肤色以及皮肤代谢,只有恢复正常新陈代谢,皮肤问题才能从根本来改善,只有水份补足了,代谢恢复正常了,皮肤白是必然的现象。短期快速美白只是违反了皮肤28天代谢的自然规律,但铅汞决对超标。
  【护肤小贴士】
  敷面膜有些重要的步骤不能忽视:
  ①敷面膜之前可先稍微按摩下皮肤,加速血液循环促进成分吸收;敷完面膜之后可再按摩皮肤,借助指腹的按摩,让皮肤柔软,把营养“推”进皮肤内。
  ②结束时要涂抹上乳液,锁住水分,防止水分流失。
  【护肤小贴士】
  想发挥面膜最好的功效,要注意以下几点:
  1. 可在睡觉前、起床后、沐浴时敷面膜,这三个时间段肌肤的吸收力最强。
  2. 敷面膜之前先去死皮,将脸上的污垢清洁洗净以增强肌肤的吸收能力;洗脸后在带点水分的状态下敷上面膜,吸收的效果会更好。
  3. 敷面膜的时候最好平躺下来。
225 小时
 楼主| 发表于 2016-1-14 14:57:29 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       一、敷完面膜要不要洗
  1、贴片式面膜
  贴片面膜犹如一剂强心针,迅速让肌肤水嫩嫩,现在用的最普遍,也是最好用的面膜.往往一张面膜含有25毫升左右乳液精华,使用后轻轻按摩直至脸上剩余乳液被吸收,这时你的脸上已经有了一层薄薄的保护层,可以不用洗掉,可以进行后续的保养程序了。MM们根据自己肌肤情况来决定,油性皮肤的话还是建议用清水洗一下,再涂抹爽肤水和清爽型乳液或者面霜。还有,揭下面膜的时候要从下往上喔。
  2、免洗睡眠面膜
  这是睡眠面膜,睡觉的时候帮助肌肤更好的锁水保湿,第二天肌肤就会水当当的了。但是,只要涂抹一层足够均匀就可以啦,太多了会导致肌肤不堪重压,血液循环不佳,肌肤更加晦暗了。如果担心会蹭到衣服上或者枕头上,可以用单层的化妆棉轻轻按压,去掉多余的部分。要注意哦,睡眠面膜的免洗只是在一定的时段,不需要洗,而不是可以不洗。睡觉之前敷的面膜最好能在6~8小时内做清洁,以免阻止肌肤的正常呼吸和代谢。所以经过一夜后,还是应该洗好脸后再擦上日用的保湿产品。
  小贴士:如果你是敏感型或者油性肌肤,最好不要使睡眠面膜,过夜的面膜可能会引起皮肤长痘痘,过夜面膜就是长效滋润,油性的妹纸可以选择一些比较清爽保湿的睡眠面膜。
  3、果冻面膜
  果冻面膜一般称为水洗面膜。这种面膜干了脸上会有点粘黏的感觉,很不舒服。所以还是要洗的哦。还有哦,液体面膜大多都是啫喱型的,可以在夜间修护我们的肌肤。这种涂抹式的面膜要想发挥最好功效,一定要涂上厚厚一层才有效,以看不见原本肤色为最高标准。秋冬季的话还是不建议使用果冻面膜的。这时候肌肤需要有点温度来促进肌肤吸收营养成分。
  4、撕拉面膜
  撕拉式面膜一般都是去黑头用的最多,做面膜前做好清洁工作后,用热水蒸一下脸部,或者用热毛巾敷一下鼻头,再涂抹。这样可以打开毛孔,使得毛孔深层的脂肪黑头可以更好的去除。这个面膜肯定是要洗掉的,洗完之后要用收缩毛孔的爽肤水。
  二、严格遵守敷面膜的时间
  一般面膜都是建议敷面膜在15分钟到20分钟,最长不要超过20分钟。一定要谨记,绝对不能超时。尤其是贴片式面膜,如果等面膜水分蒸发干了还不揭开面膜的话,面膜会反过来吸收肌肤的水分,所以绝对不能越过所规定的时间。面膜揭下之后,用面膜袋中的精华液涂抹脸部,并用手做一些提拉按摩,加快成分的吸收。
225 小时
 楼主| 发表于 2016-1-14 14:48:57 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       皮肤排异反应(俗称过敏)是十分正常的现象。通常出现在:
  第一:很少用化妆品的人。
  第二:用一个牌子时间过长。突然换护肤品有个适应过程。
  第三:皮肤本身敏感。
  第四:之前皮肤用过激素类产品 。。。
  第五:一定不要敷面膜时间过长。10-20分钟卸下即可。时间太久导致皮肤缺氧导致过敏。
  第六:连续几天使用。皮肤无法吸收如此多的营养。导致营养过剩。建议不要天天使用。 皮肤吸收不了。就会出现这种问题。
  解决方法:过敏可用纯净水加生理盐水3:1调好用压缩面膜敷脸10分钟。建议皮肤出现红或者过敏现象的暂停使用。等皮肤恢复好再接着使用
  ※、用完面膜之后,皮肤感觉——痛:
  是面部皮肤极度缺水或者皮肤有伤口所引起的刺痛,应立即停用面膜,隔天再使用,因为我们皮肤已经有炎症了。
  ※、用完面膜之后、皮肤感觉——红痒:
  有用过功效型或者是敏感性肌肤。皮肤泛红,是因为加速了皮肤的一个新陈代谢,均属正常。
  解决方法:应停用所有产品,用冰镇水敷脸10?20分钟,1天3?4次,可以用纽扣贴加冰镇水使用、或者用干净的毛巾加冰镇水,再用保鲜膜包住放入冷藏室十分钟,敷于面部15分钟,一天四次!等皮肤恢复好,即可继续使用!
  ※、用完面膜之后、皮肤起——疹子:
  疹子分为皮上和皮下两种,
  1,之前有用过功效型产品
  2,经常化彩妆的亲、皮肤没有清洁干净,用了面膜就会有这种反应。
  解决方法:应停用所有产品,用冰镇水敷脸10——20分钟,1天3——4次,可以用纽扣贴加冰镇水使用、或者用干净的毛巾加冰镇水,再用保鲜膜包住放入冷藏室十分钟,敷于面部15分钟,一天四次!等皮肤恢复好,即可继续使用!
  ※、用完面膜之后、皮肤起——痘痘:
  亲,痘痘分为两种,一种是皮下,一种是皮上,1,之前有用过功效性产品,2,彩妆之后清洁不到位,用了之后就会这样!当使用了面膜后,会加速代谢,一种是自我吸收了,一种是自我排泄了,这都是正常的,因为皮下的痘痘吸收了营养之后,就会加速痘痘成熟。
  解决方法:用面膜之前用泡沫型洗面奶清洗,或者硫磺皂,(有痘痘的肌肤,5——7天使用一次),用了面膜,代谢加快,会让我们的痘痘更快成熟,这些都是好现象,用完面膜后一定要清洗。
  ※、为什么用面膜时,眼睛感觉刺痛?或红肿?
  95%的红都是因为面膜太靠近眼睑,因为眼睑只有面部皮肤的三分之一薄,而部分人群会比较敏感。
  解决方法:使用面膜的时候,避开眼周就可以了。如若不小心精华入眼,请立刻用清水清洗干净。
  ※、为什么用完面膜,皮肤会脱皮?
  曾经使用过功效型或者是铅汞超标的产品,此时使用了女神的产品,就会帮助皮肤新陈代谢,排异!出现这种情况,都是好现象,属正常,不用担心。
  ※、面膜放冰箱冷藏后使用,有什么好效果?
  冷藏后的面膜 可以镇定肌肤,收缩毛孔,特别适合晒后的肌肤。
  ※、用完面膜,皮肤出油厉害?
  皮肤毛孔堵塞油脂分泌过剩,另一种情况没有控制好敷面的时间长度,如果时间超过产品说明上的规定时间,反而对皮肤不好,影响皮肤透气性。
  ※、孕妇可以使用面膜吗?
  孕妇可以使用。在怀孕期的时候,大家都知道,人是有两种激素的,雄性激素和雌性激素,不管男女都同时存在,只是女性分泌雌性激素更旺,男性则分泌雄性激素更旺。但是我们女性还有一种激素,在怀孕期间,还会分泌一种激素叫孕激素,这个时候整个抵抗能力和皮肤包括身体都会发生改变,这个时候人体特别容易过敏。
  敷完面膜到底该不该洗脸呢 ?(答案太意外了!)
  MM们都知道敷面膜是针对皮肤问题最好的办法。现在市面上的面膜功效很齐全,有补水,保湿,美白,祛痘,祛印,抗衰老等等。而且面膜种类也繁多,有单片面膜、免洗睡眠面膜、有撕拉式面膜,果冻面膜。每次当你用面膜保养或者急救护肤时,是否知道面膜怎样敷才最有效呢?
225 小时
 楼主| 发表于 2016-1-14 14:47:10 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       注意事项
  1、敷面膜前必须用洗面奶清洁面部,否则毛孔中的灰尘粉粒,辐射残留物,空气环境中的污染尘埃,油脂代谢物易诱发长痘。
  2、肌肤在过度干燥缺水的状态下,使用补水超好的面膜,肌肤大剂量吸收水份,易出现应急性刺激,长痘,只需停用几天后,再继续使用就没有任何问题。
  3、敏感性肌肤,在四季交替时节,或者更换品牌的时候,由于肌肤适应能力较弱,易出现更换型长痘,暂停几天,再继续用,停用过程中建议可以用芦荟胶代替使用。
  4、皮肤也需要透气,别给皮肤太重的负担,过度营养也会造成肌肤长痘的诱发因素,所以皮肤一定要循序渐进的给予适度的营养,慢慢和代谢细胞一起走,才能真正修复好肌肤!
  ※、出现过敏不一定是坏事,和人打喷嚏一样正常。不用紧张。
  什么是过敏?任何一个护肤品都存在一定过敏率,包括很多国外大牌护肤品都在包装或说明书提示:本产品有百分之多少的过敏率,出现过敏并不代表产品质量问题,因为有很多人是敏感性体质。甚至对柳絮都过敏。
225 小时
 楼主| 发表于 2016-1-14 14:59:24 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       三、只有贴片面膜才能在洗澡时使用
  许多女生觉得洗澡时水蒸气充足,毛孔完全打开,涂一层果冻面膜效果会更好,其实这种观点是错误的。除了贴片式的面膜可以在洗澡时使用,其他例如睡眠面膜或撕拉式面膜都是不能在这时候使用的,水蒸气会影响面膜与肌肤的密和程度,效果也会大打折扣。
  四、不能天天敷面膜
  面膜最好不要天天敷,哪怕是免洗和啫喱面膜,都不能每天敷。每天都敷面膜会导致肌肤营养过剩,使肌肤不能最好的吸收面膜中的营养成分。这样会浪费面膜的功效。每周敷3次面膜是最好的。
  五、敷面膜前要擦化妆水
  敷面膜之前一定要涂化妆水。化妆水会起到很好的引流作用,将面膜中的营养成分源源不断地注入肌肤内部,如果事先不涂化妆水,面膜会花费更长时间来进入毛孔内,效果也会跟着打折。小编的经验是,可以直接涂抹面膜袋中的精华液在脸上,感觉脸上已经保湿有水分了,再把面膜贴上。又节约精华液又节省化妆水。一举两得啊。
       来源:健康生活记
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-21 04:47 , Processed in 0.092015 second(s), 27 queries , Apc On.
