查看: 1455|回复: 0
哈士奇健康警报有六点通知各位家长
47 小时
发表于 2016-1-6 15:22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自辽宁
  哈士奇健康警报有以下六点,家长可以在生活中多加注意。例如,哈士奇精神不振,哈士奇流鼻水,哈士奇排便不正常,哈士奇食欲不振,眼睛怕光或是体温升高等等,这些都是哈士奇健康拉警报的症状。   天真活泼、无忧无虑是哈士奇的天性,能吃、贪玩不等于它没有病。加上很多病有一定的潜伏期,当您发现哈士奇出现很明显的症状时,病情往往已经非常严重了。因此,一旦发现哈士奇不对劲,就应该立即就医,并在它健康时注射疫苗,保证它一生的安全。
  为了给治疗争取时间和机会,请您留意以下六个症状:
  警报一:是精神不振,身体软弱无力,动作迟钝,尾部微微震动甚至不动、下垂,愁容满面,没有朝气。
  警报二:是鼻部干燥,流鼻水。这是发烧的症状。不过,哈士奇睡觉时鼻子是会发干的,这是正常现象,不必担心。
  警报三:
宠物狗是排便不正常,有下痢、便秘现象,粪便有时稀得像水,有时又坚硬如石块。健康的哈士奇,每日排便两次左右,大便颜色因食物而异,通常为黑色或黄褐色,而且应该软硬适中。
  警报四:是食欲不振或食欲迅速降低。如果哈士奇吃了脏东西或不能消化的异物,胃部功能会反常,出现不肯吃饭或呕吐现象。
  警报五:是眼睛怕光、有眼屎,甚至结膜充血。
  警报六:是体温升高。健康的哈士奇体温约为38.5℃,幼犬体温稍高。一般说来,犬只早晨的体温低,中午至傍晚的体温高,约差0.5℃。把我们用的体温表夹在
哈士奇价格的大腿根5分钟,体温高于39℃就是反常。
  另外若有咳嗽、小便困难、耳部瘙痒、乱吃异物,把屁股在地面磨擦等反常现象,也是疾病的反映,万万不可忽视、拖延。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-1 13:58 , Processed in 0.082178 second(s), 23 queries , Apc On.
