查看: 1425|回复: 0
给雪纳瑞挑选一款合适的主食很重要
47 小时
发表于 2015-12-28 15:55:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自辽宁
    第一、买进口粮食的考虑:
  买进口食粮,尽可能找有中文说明的。因为漂洋过海而来的罐头干粮,可能超过有效期限,如果有异味、发霉、潮湿、长虫,立刻要求老板退换,不必客气。开封后,
雪纳瑞必须妥善保存,罐头要放冰箱,干粮要密封。
  第一次买,不要买太多,可少量的买两、三种,看看小狗狗吃了之后的反应;包括适口性、消化吸收程度,以及排泄物的形状。每个品种都说自己的产品最棒,便宜又大碗,不妨请教医生及有经验的人。
  第二、吃多少才合适:
  给狗狗吃饭只要七分饱就好,不要过量,让它舔碗舔得意犹未尽;吃太多加上饭后又跑又跳,很容易原封不动的吐出来。常年关在笼子里的小狗,吃饭是它们少有的娱乐,所以会像饿死块一般的馋,别被它们给骗了,以为真的很饿。但老是吃不够,活动量又不大,排泄也不好的狗狗,可能就真有病,最好带它去看医生。要替狗狗换食物时,不要一下子全换过来,每回掺一半新的食物,试个两、三天,逐渐增加新的分量,一周后再全用新的。如此狗狗的消化系统才能适应过来,否则容易下痢。
  许多家长都以为狗狗是要啃骨头,其实啃骨头容易阻塞狗狗的肠道,使它便秘,造成呕吐及胃口变差。尤其鸡骨头万万不可,因为小而脆,很容易塞住食道,刺穿骨肠。喂食的时候,一定同时给予充足的清水,不必非用蒸馏水、开水,狗狗的肠胃并不计较这些。总之,定时、定量、定点喂时,小狗狗高兴,全家愉快。
  第三、喂食的次数与时间:
  每天喂食的次数大致如下:断奶后到三个月大:三~四次;三至六个月大:二~三次;六个月到一岁:二次;一岁以上:一~二次。
宠物狗喂食的时间可以配合您的作息时间,但可不是喂了就好,还要考虑加上饭后遛狗和大、小便、清便盆、洗碗的时间。饭后要立刻把碗洗干净,免得残渣引来老鼠、蟑螂、蚂蚁,或是剩下太多食物被日晒雨淋而腐败。同时拿开碗,免得它无聊而把玩碗盆,甚至咬坏。至于要喂食多少,通常遵照说明书来给,然后根据上次进食有没有剩余而调整。
  第四、狗食的种类:
  狗食主要有干粮及罐头两大类,另一种是零食类的大饼干、除臭饼干、牛肉干等等。各种品牌主要的营养成分都差不多,售价高的,有特别的食物配方,针对各种年龄与品种,有不同的考量,可以事先多方比较。
  依成长年龄,让狗狗吃适合它的狗食。幼犬吃幼犬的、成犬吃成犬的、老年狗狗吃老年狗狗的、胖狗狗吃胖狗狗的,不要混淆,免得太胖或太瘦。干粮的营养成分比较稳定、平均、狗狗从咀嚼中,可以顺便清理牙结石,止痒。但若有泌连结石的问题,要尽量避免吃干粮,除非那是针对结石的处方饲料。
  罐头依价位高低,营养成分也有差异。高价位的,用的是比较好的材料;低价位的罐头,则多半是许多未搅碎的内脏,优点是维他命成分比较不易流失,适口性较好。缺点则是肉类多,排便中的臭味较浓,吃久了容易长牙结石。
  干粮不如罐头可口,但容易消化吸收,
郑州雪纳瑞排便也不那么臭。零食可用于生训练与本训练时,当狗狗做对了的奖品。家长吃的零嘴不要常给狗狗吃,容易弄坏它的胃口。口香糖、冰淇淋、蛋糕这些甜点少碰为妙,一方面容易蛀牙、闹肠胃,一方面也容易发胖。吃多了甜点之后,最大的毛病就是造成狗狗正餐没胃口。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-1 14:39 , Processed in 0.081823 second(s), 24 queries , Apc On.
