查看: 2244|回复: 5
耳屎、剪指甲...99%的宁海人不知道这对身体最有害!!
255 小时
发表于 2015-12-10 10:37:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       全文导读
  你是不是眼睛累了,就潇洒一仰头,滴几滴眼药水,扑闪扑闪几下然后就迅速投入工作状态?或者突然感觉要打喷嚏了,赶紧用手一捂?还有,你有轻微洁癖,所以每次都会把指甲剪得很短很短?
  这些事大家经常做,很少人会觉得有什么不对。但实则上,这些对身体很有害。
  指甲剪得过短?
       手指甲或脚趾甲并不是剪得越短越好,如果露出嫩肉,在洗衣、用筷子时,会伤害到软组织,细菌也会通过破损处进入皮下进行生长繁殖,时间久了容易导致甲沟炎。
  修剪指甲时,最好留出一毫米左右,脚趾甲最好剪成方头。
  打喷嚏时用手捂?
  打喷嚏时用手捂住口鼻,感冒病毒会附着在手上,且能够在皮肤上存活3个小时,病毒可能很容易通过接触,进入你的眼睛和鼻子。
  如果来不及用手绢、纸巾来遮挡,建议挽起手对着胳膊打,至少会阻断感冒病毒的传播。
       眼药水滴在黑眼球上?
  滴眼药水时直接将药液滴在角膜、也就是“黑眼球”上,可能让药液刺激角膜,眨眼次数增多,使药液外流而降低疗效。
255 小时
 楼主| 发表于 2015-12-10 10:45:41 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       起床不刷牙先喝水?
     一起床就喝水,可能会把口腔里的细菌和污物带入体内,要先刷牙再喝水。
  喝的时候要先把一大口水含在嘴里,一小口一小口地咽。喝得太快太猛,会破坏胃肠道分泌的消化液浓度,可能会让你连早饭也不愿意吃了。
  乘车打盹?
       在车上打盹,遇到车厢晃动或急刹车等突发情况,如果睡得迷迷糊糊,颈椎周围的肌肉完全松弛,特别是车速比较快的时候,脖子与头部就会像鞭子一样甩出去,容易造成颈椎错位。
     腰带系得太紧?
  腰带如果系得过紧,容易导致腹腔压力增大,增加胃酸反流患病风险,口苦、烧心、上腹疼痛、慢性咳嗽及吞咽困难等症状加重。建议腰带应以“宽松适度,呼吸舒畅”为宜。
      【指甲上的竖线预示什么病?】小编这就带领大家来看看
  指甲上的竖线代表体质的好坏,如果体力透支、精神长期疲劳的话,竖线就会越来越多!年轻人如果已经有竖线,就说明呼吸系统和神经系统有压力。指甲上面的横竖纹路都和健康有密切联系。
       1、指甲板纵纹
  指甲甲板上有数条明显的竖纹形成脊型称之为纵脊。指甲上有数条明显纵纹表示长期神经衰弱、机体衰老的象征。
  容易出现:
  神经衰弱,长期失眠,多梦,易醒,难入睡。消耗性疾病,体力透支(如身心疲劳综合征)。免疫功能差,容易感冒。
回复 支持 1 反对 1
255 小时
 楼主| 发表于 2015-12-10 10:40:32 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       那么,正确滴眼药水的方法是?
  眼睛向上看,将药液滴入眼睑1滴后,再将上眼睑轻轻提起,使药液充分分布于结膜囊内,这个过程需要注意不要让眼药水的瓶口接触到睫毛,防止造成污染,所以最好悬空滴。滴完之后要闭眼1到2分钟,切勿用力闭眼,以防将药液挤出。
  挖耳屎?
       从理论上来讲,人是不用掏耳朵的,因为外耳道内的耵聍(即耳屎)可在人咀嚼、张口时自行排出。而且,耵聍对外耳道皮肤有一定的保护作用,可防御有害菌种、灰尘和小虫。掏耳朵用力不当,最易造成外耳道损伤感染而成疖肿,引起耳部疼痛,严重者可致听力减退,如果一不小心刺破鼓膜甚至可能导致听力丧失。
  实际上,只有耳屎过多、堵塞耳道影响听力时才需要掏耳朵,最好去医院请耳科医生办帮忙清理耳道。如果在家自行清理,建议最好使用软质棉棒,不要用指甲、铁签等尖锐物。
  用指甲剔牙?
       偶尔一两次塞牙没事,但每顿饭都塞牙,而且塞的基本上都是同一个部位时,就可能是牙齿龋坏,或牙齿松动造成牙缝过大,要尽早检查治疗。
  要避免塞牙,关键是保持口腔清洁。一旦塞牙,千万不要强行用牙签甚至指甲将塞物剔出,避免加重牙龈损伤,最好用牙线。
回复 支持 1 反对 1
255 小时
 楼主| 发表于 2015-12-10 10:49:23 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       2、指甲板横纹
  横纹深粗者,表示一次严重的疾病。
  指甲横纹多且细者,多见于长期慢性消化系统疾病。饮食稍不注意,就会出现腹痛、泄泻等症状。
  3、真菌灰指甲
  灰指甲具有传染性,个人生活卫生习惯和灰指甲有着直接的联系。经常洗澡、勤换衣物的人患灰指甲的概率比较低,任何一种疾病的出现都是有原因的,疾病是不可能凭空出现的。
  所以,大家平时对自己的指甲要多加呵护,以防止灰指甲找上门!
  现在治疗灰指甲有外科手术拔甲(痛苦),内服抗真菌药物(危害大,损害身体),局部外用抗真菌药物治疗,可以使用tico护理水,效果很好,别小看灰指甲,如果不加以关注,它很可能会成为爱美女性心中永远的一道伤。
  4、指甲的斑点
  瘀黑斑点—是表示脑部血液循环发生障碍的征兆。
  一般右手指甲出现,表示左脑有问题。
  指甲白点—消化不良,指甲上出现1个或数个白点:
  成人多见肝功能代谢或受损,特别是乙肝慢性病人。
  小孩多见于肠胃积滞,消化不良或虫积或缺钙。
  习惯性便秘,长期造成肠胃紊乱也会出现点状白点。
  5、按压指甲
  一般而言恢复快的表示正常,慢的表示体内有障碍。
  用一只手按压住另一只指甲尖3秒,见指甲白色后放手,观察5个手指甲床下血液循环回复的快慢,如果马上呈微红状,则表示健康,说明血液循环顺畅,内脏机能活泼。如果有1个指头血液循环不良,则与这一指头相应的内脏问题有关。
      来源:生活知多D
89 小时
发表于 2015-12-12 09:19:41 | 显示全部楼层 | 来自浙江
10 小时
发表于 2015-12-13 15:11:59 | 显示全部楼层 | 来自福建
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-2 00:01 , Processed in 0.114714 second(s), 27 queries , Apc On.
