查看: 2113|回复: 0
[装修案例] 橱柜选购全攻略
13 小时
发表于 2015-11-28 14:24:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自广东
橱柜是厨房中最重要的家具,承担了主要的储物和操作功能,选择一个功能齐全、样式美观的橱柜十分重要。加上近年来整体橱柜的价格着实不低,业主们的选择就更加慎重了。本期,京华家居就为您详细总结橱柜选购攻略,助您少留遗憾。
1设计
功能放在第一位
橱柜的生产周期一般是25-30天(实木除外,实木橱柜在45-60天)。在厨房的门、地板装完之后,开荒保洁之前才能进行安装。所以业主一般在工程开工前就订下橱柜,这样可以使工程衔接更加顺畅。
在订购橱柜前,业主应该已经和家装设计师确定了家里的主要装修风格。在厨房设计上,要与设计师充分沟通对厨房功能的需求。比如,电器要摆放的位置、是否有电器要考虑嵌入,以便留下电位。此外,家中要使用软水机、厨宝等也要事先说明,因为要预留插座并在橱柜内部预留下空间。
当理清橱柜所要满足的收纳和使用功能后,业主可以到市场上选择自己信任的品牌。家装设计师再与橱柜设计师接洽,双方对业主的需求、橱柜的风格进行商讨,定下橱柜的设计方案。
设计师提醒,厨房应该首先满足使用功能,所以在设计橱柜时,不要过分追求新奇。只要厨房空间与家装风格相符,橱柜、瓷砖颜色相呼应即可。如果厨房尺寸过小,应该考虑只满足基本功能,否则整体空间会显得压抑、拥挤。
>>设计误区
一些业主为了增大储物空间,会要求尽量把橱柜地柜做高、顶柜加厚。其实,这种做法违反设计原则,并为日后使用带来不便。
一般橱柜有行业通用的设计原则,这是根据中国人身高及橱柜行业多年总结的市场经验总结的。目前,一般橱柜厂商在生产及安装橱柜的过程中尺寸都是固定的,吊柜径深330mm左右,台面径深600mm以内,地面距台面上沿的高度在900mm左右,台面距吊柜下沿650—750mm左右(烟机排风效果最好的距离)。
业主对橱柜尺寸更改较大,比如地柜已经超出了900mm,而业主身高并不高大,那么,使用过程中就会感到胳膊和脊椎明显不适。吊柜加厚则会出现碰头现象。而把吊柜加高后,最高处的使用率一般也很低。因此,建议业主如果要增加储物面积,还是在增加挂件、隔板等功能性物品上动脑筋,否则可能得不偿失。
2选购
钱要花在刀刃上
大部分橱柜的计价单位是“延米”,但各商家“一米”的内容并不相同。比如1延米内包含地柜、吊柜和台面,但有些地柜、吊柜分开算,在选购之前要详细了解。在每延米范围内,橱柜的结构是可做调整,但收费标准不变。
大部分消费者都有这种经历,就是橱柜听起来延米报价并不贵,但总价令人咋舌。这主要是因为除了标准配置外,很多零件和工艺,都是需要加收费用。比如,包立管、做前挡水、做台下盆,再加上阻尼、压力杆等五金件,如此费用就高了。
不过橱柜设计师也表示,在橱柜的标配外使用的阻尼等功能性五金件,主要是为了提高使用的舒适度。不增加这些,橱柜也可正常使用,消费者可权衡选用。
最不能马虎的部位是台面和五金件,这是使用频率最高的部位,质量不过硬的话,日后需要经常更换,费用更高。比如质量过硬的石英石台面,抗酸碱耐高温,寿命长,但要数百元每米。劣质人造石虽然每米单价不过百元,但使用一两年就会开裂。若要节省预算,可从门板上下功夫。耐磨板、三聚氰胺板这类材料造价低廉、结实耐用、易打理,烤漆、吸塑、实木等则以装饰效果为主、价格也偏高。
另外,还要关注橱柜材料的环保性能。在合同中对所用板材的科学名称及环保等级进行约定。
>>省钱秘籍
阻尼、随意停、液压杆这些功能性五金件,在橱柜品牌店购买,每个都价格不菲。但是,这些单品其实在一些大型的建材超市也有销售,而且价格便宜,质量也有保证。消费者可以根据自己橱柜的尺寸,选择适当的产品,自行安装,可以节省不少。
>>省钱误区
上面提到一些业主会增大橱柜尺寸,一是为了增大储物面积,二就是考虑橱柜按延米计算,调整尺寸可能会占到便宜。但事实是正,规橱柜厂商在销售橱柜的过程当中,都有固定的计价模式,这个计价模式对产品的尺寸范围会有严格的要求,如果业主破坏了规则,那么橱柜厂商会按照一定的比例收取费用,也就是所谓的“非标费”。核算下来,消费者往往还会搭进去不少。
3测量
多次测量不能省
在橱柜生产前,至少需要两次以上的测量。第一次测量应在水电改造之前,需要根据业主的实际需要确定抽油烟机、灶具等的准确电源位置,及洗碗机、洗衣机、净水系统的水电管线位置(此时,业主一定要提出准确需求,日后改动可能会牵涉基础工程等多个方面)。对橱柜尺寸进行初步测量。此次测量,业主、工长及水电工人和橱柜测量师应同时在场。
第二次测量应该在厨房的墙面、顶面、地面工程都已完工后进行。这次是为了确定配套电器产品的精确尺寸及墙体的确切尺寸,并确认水电改造无误,接着橱柜厂商会出具加工图纸及最终报价。
4安装
注意验收保安全
橱柜应该在厨房基础工程完毕,开荒保洁前进行安装。记者在现行的国家标准GB18884—2002《家用厨房设备》中看到,标准中对橱柜安装的外观、安装尺寸公差、牢固度、密封性能都有详细要求。
业主在验收时应该注意,台面、门板及柜体表面不应有碰伤、划伤等缺陷;金属件可触摸位置是否有毛刺锐棱;橱柜锐角是否磨钝,橱柜摆放位置是否符合设计图样;台面是否水平。
在安装尺寸方面,不锈钢、人造板台面及前角的拼缝允许≦0.5mm。错位公差≦0.5mm;柜与柜之间的层错位、面错位公差≦1.0mm;门与框架(或门与门、抽屉与框架相邻表面的位差≦2.0mm(不含设计要求距离);吊柜与地柜的相对应侧面直线度允许偏差≦2.0mm等。业主在验收时可进行测量,并及时请工人调整误差。
业主还要特别注意牢固度,防止出现吊柜脱离伤人的情况。把好安装关是极为重要的一步。首先,国标规定,每个吊柜一般安装两个吊码,当吊柜宽度高过900mm时,必须增加吊码。墙面结构也非常重要。如果墙体松动,吊码晃动时绝不能安装。另外,规定连接螺丝不小于M8(螺丝规格)。标准要求,吊柜安装完毕后,门中缝能承受150N水平冲击力,底部还能承受150N的垂直冲击力,而柜体无任何松动和损坏。所以在验收时,业主应注意对吊柜牢固程度的检测。
密封性问题也不容忽视。首先检查水、气接头处是否牢固无松动;通过通水、排水试验检查给排水系统是否渗漏;检查后挡水与墙面间、水槽与台面及灶具与台面间连接处密封胶是否有漏涂之处。还应注意检查燃气接头的密封性。打开气阀后,用肥皂水涂抹于燃气管道接口处,两分钟内肥皂水无气泡产生则安全。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-1 20:57 , Processed in 0.080805 second(s), 23 queries , Apc On.
