查看: 1730|回复: 4
实用 | 雪地靴会致残?专家:别总死穿一双!
118 小时
发表于 2015-11-27 14:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       寒冷冬日,一双温暖的雪地靴成了人们的最爱,既保暖又防滑,但同时,关于雪地靴会致残的言论也会卷土重来,如“雪地靴会导致内八字、足弓塌陷、高低脚”……事实究竟如何,来听听专家们怎么说!
       雪地靴致残吗?夸张!
      “门诊上偶尔也有一些脚部不适的女孩子,她们多是穿雪地靴进行了长途旅行,导致关节周围的软组织挫伤,但只要换掉雪地靴,每天多泡泡脚,疼痛就会基本消失。”武汉协和医院创伤骨科负责人,博士生导师刘国辉教授解释。
       中国人民解放军总医院第一附属医院骨科主任医师张洪教授也认为,雪地靴平底、柔软、宽松的设计,从医学骨科的原理来看,久穿会对人体造成伤害,但就像运动员容易关节损伤,都是在极端情况下形成的结果。
       好多女孩子担心的“雪地靴穿多了会变八字脚、足弓塌陷”,张洪称,这些病多是先天形成,与穿鞋无关。“现在能买到的真正透气的羊毛雪地靴很少 ,穿雪地靴容易捂脚的问题更值得关注。”
118 小时
 楼主| 发表于 2015-11-27 14:32:10 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       真正的雪地靴应是皮靴?
       北京妇产医院儿科张玉敏说,“真正的雪地靴应该是皮靴,具有底厚、槽深和防水的特点,很跟脚,里面有足弓,和整个脚部非常贴合,而且鞋底的凹槽很深很宽,防滑效果好”。
       但是反观国内流行的雪地靴,其实属于时装靴,底子很平不防水,容易变形,而且鞋里面没有足弓。“尤其是一些仿品,由于用的材质很差,使靴子的内部空间较大而无法支撑脚,这样就很容易造成鞋子和脚的分离。走路时脚就会来回滑动,脚部关节为了‘重塑’平衡,时刻都在‘借力’。长期穿的话,势必会感觉很累。这种鞋尤其不适合儿童穿,会增加损伤的风险。”
回复 支持 1 反对 1
118 小时
 楼主| 发表于 2015-11-27 14:33:14 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       什么样的雪地靴最防滑?
       橡胶鞋底纹路越深,纹路越复杂,相对来说摩擦力会越大,也就是说,越是这样的鞋子越防滑。
       所以,挑选防滑的雪地靴应选择鞋底材质较软的、粗糙程度大的,比如鞋底表面有一些纹路、类似沟壑的图案,这样就会比光面的鞋底摩擦力更大。
       对于鞋底的厚度,虽然不能说“鞋子厚度越厚,鞋底越防滑”,但是如果鞋底太薄也无法形成沟壑;鞋底有一定的厚度,才能形成一定的沟壑。因此鞋底有一定的厚度也有助于防滑。
       来源:综合央广网健康、法制晚报整理
118 小时
 楼主| 发表于 2015-11-27 14:31:14 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       死穿一双雪地靴?任性!
      “因为雪地靴缺少弹性,容易变形,但任何鞋子如果天天穿,都会有些变形,对脚部有摩擦和损伤,这是不可避免的。因此最好不要穿雪地靴长途跋涉。”刘国辉教授说。
       张洪教授也认为雪地靴不要天天穿,最多隔一天穿一次,如果白天穿雪地靴,晚上回家最好用热水泡脚,以免不透气的化纤材质让脚部更容易滋生细菌。
86 小时
发表于 2015-12-1 16:58:16 | 显示全部楼层 | 来自广东
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-1 23:59 , Processed in 0.094008 second(s), 27 queries , Apc On.
