查看: 1196|回复: 0
植物油炒菜致癌?营养学专家:存在夸大 不能照搬
138 小时
发表于 2015-11-27 09:32:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       这几天,很多人被朋友圈里疯转的一则消息吓到了:英国科学家近日称,用玉米油或葵花籽油等植物油做饭,可能导致包括癌症在内的多种疾病。引来很多网友感叹:连吃植物油都会致癌,以后还能好好吃饭吗!
       别慌,事实并不全是这样的。今天就告诉大家,真相到底是什么。
       别被英国“砖家”的话吓倒
       据报道,英国德蒙特福德大学生物分析化学与化学病理学教授马丁·格罗特维尔德及其团队研究发现,玉米油、葵花籽油等普通植物油加热时会产生大量醛类化合物,这类物质可能会导致癌症、心脏病、认知功能障碍等多种疾病。
       一份用植物油烹饪的炸鱼薯条所含醛类化合物,超过世界卫生组织每日安全限量的100~200倍。加热到180℃一段时间后,使用黄油、橄榄油、猪油产生的醛类化合物少得多,椰子油最少。格罗特维尔德建议,大家不要用玉米油和葵花籽油,煎炸不如用黄油。
       其实,玉米油、葵花籽油等在高温煎炸时会产生致癌物,在营养专家看来并不是特别新鲜的事儿。
       11月26日,记者就该报道采访了市中心医院营养科主任胡桂芬。胡桂芬认为,报道上的说法有些地方有夸大误导,而且我们中国人的饮食习惯、烹调习惯、油品情况都和外国有差异,明显不能照搬。
       不过,胡桂芬认为,其中有些内容可以算是常识,“这些植物油的亚油酸含量特别丰富,由于这种脂肪酸不耐热,在煎炸或反复受热之后确实容易氧化聚合,产生有害物质,进而伤害健康。不过这并不意味着,要将这类油赶出厨房。”
       胡桂芬认为,虽然它们不适合油炸,但适合做炖煮菜,“这篇报道除了提醒我们日常烹调要控制油温,也提醒我们不同的油在烹饪方式上各有侧重。”
       同样是“油”,作用大不同
       那么,不同的油之间,到底有着怎样的区别?
       葵花籽油:风味突出,其中的亚油酸含量可达60%,亚油酸属于n-6系多不饱和脂肪酸。考虑到国人的饮食结构、脂肪酸平衡,可能会摄入过多。
玉米油:含多不饱和脂肪酸较多,维生素E较多,如果是玉米胚芽油可能还有较多的植物甾醇等有助于降血脂的成分。但要注意的是玉米油不太耐热,做沙拉酱或者色拉油比较适合,而且它的亚油酸含量也很高。
       棕榈油:在常见植物油中最不容易被氧化,因此可以用来高温煎炸,但是煎炸这种烹调方法本身就不被推荐。
       花生油:对油温要求并不苛刻,一般炒菜都可以用,味道也比较好,但是考虑到国人的饮食结构,花生油的脂肪酸结构就谈不上多健康了。建议选择市售的压榨工艺花生油,不推荐自己榨油。如果实在喜欢自己榨的话,一定要选择新鲜卫生的花生,减少强致癌物黄曲霉毒素的污染,少买一点,及时用完,防止黄曲霉毒素。
       大豆油:以亚油酸为主,脂肪酸结构还是挺健康的,而且转基因大豆油也很便宜,属于物美价廉型。但是,亚油酸尤其亚麻酸不适合高温,煎、炒、烹、炸都会使其氧化聚合,产生对身体有害的物质,因此大豆油只适合用来烧菜、炖菜。
       芝麻油:保留了芝麻中的大量脂溶性营养素,特别丰富的维生素E,亚油酸。经常食用可调节毛细血管的渗透作用,改善血液循环。
       核桃油:富含不饱和脂肪酸,且相对于其他植物油n-6与n-3系脂肪酸结构比较合理,用来做凉拌菜还是很不错的。但要注意其中α-亚麻酸转化为DHA的效率很低,婴幼儿辅食中添加核桃油的效果不如母乳或鱼油。
       茶籽油:与橄榄油的成分类似,甚至单不饱和脂肪酸还略多一些,由于以国产为主,也比较物美价廉。
       橄榄油:是目前营养学界所推崇的地中海饮食模式的重要内容,其富含单不饱和脂肪酸;作为烹调油有助于平衡整体膳食脂肪酸比例,减少炎症。拌凉菜、做沙拉、直接饮用或菜熟后淋洒,应选初榨橄榄油;煎、炸、炒,选择精炼橄榄油。
       菜籽油:含有大量芥酸,可致心肌纤维化引起心肌病变;引起发育不良,生殖力下降,血小板下降。脂肪酸构成不平衡,营养价值比一般植物油低。
       胡桂芬认为,最好的是橄榄油,但炒菜可以,不适合煎炸;大豆油最便宜;精炼菜籽油脂肪酸结构和橄榄油类似;少吃动物油、多吃植物油。猪油、鸭油、奶油相对于植物油含饱和脂肪酸和胆固醇较多,对于现在患高血脂、脂肪肝的人来说可谓火上浇油,不建议选择。如果你是用来煎炸的话,那么可使用富含饱和脂肪酸的植物油。如果条件再好一些可以选择椰子油、中长链脂肪酸食用油。
       健康吃油最好“三心二意”
       胡桂芬介绍,我们之所以要吃油,是因为食用油不仅仅能让食物增色提香,更重要的是它还是人体热量和必需脂肪酸的重要来源,提供了人体所需的约50%脂肪酸。也就是说,我们吃油的主要目的,就在于摄入它所含的脂肪酸。
       所谓脂肪酸,分饱和脂肪酸、单不饱和脂肪酸和多不饱和脂肪酸,这“三兄弟”分工明确,有的参与形成人体的组织结构,有的参与代谢过程,有的可以调节人体的生理生化反应,都对人体有一定作用,缺一不可。
       每种脂肪酸的摄入都需要达到一定的值,才能保证脂肪酸的均,尤其是不饱和脂肪酸中的DHA和EPA,是人体自身不能合成的,我们必须从饮食中摄取。
       基于这点考虑,作为营养师,胡桂芬认为,健康的吃油方式是几种油换着吃。尤其是在你实在记不住那些专业术语的情况下,最简单的方法就是“三心二意”,抛弃单一品种的油,经常调换油品,以达到营养互补。
       此外,胡桂芬还提醒大家,选择食用油时要看生产工艺。
       食用油有压榨和浸出两种生产工艺,压榨法采用物理方法制取食用油,并用物理方法提炼,生产过程不添加化学物质,产品纯净不受污染,原汁原味口感佳,并且营养成分保留得更多;浸出法是采用化学溶剂浸泡油料制取食用油。另外,如果是老人、儿童、孕妇及体弱多病者,最好不选用转基因食品。
       据金华晚报
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-1 22:43 , Processed in 0.081124 second(s), 24 queries , Apc On.
