查看: 1502|回复: 4
警惕!2岁男孩尿床再也没醒来,竟是因你家也有的这样东西...
86 小时
发表于 2015-11-26 16:54:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       天气渐渐变凉,有些北方地区已经下了好几场雪,电热毯又悄悄出现在床铺上。
       最近一位医生朋友告诫我们,想要二胎的、怀孕的、家里有小孩的,建议冬天都不要用电热毯。他跟我们分享了多年前曾经遇过的一个病例,真的让人痛心不已。
       病例
        零下15度的冬天天寒地冻,家里没有暖气的家庭实在难熬。这个家庭的小男孩毛毛才2岁,冷得手脚都起了冻疮。好心的朋友给小宝宝送了一张电热毯。没想到在使用的第二天就发生了悲剧。毛毛由于已经学会夜间忍尿,妈妈就没有给毛毛穿纸尿裤,毛毛这天可能身体不舒服,突然三更半夜尿床引起电热毯漏电,当妈妈在清晨无意触及毛毛的身体,一阵麻才发现了悲剧。当家人撕心裂肺地将毛毛送到医院,医生也表示回力五天了。
       据了解,当使用电热毯时,即使绝缘电阻完全合格的产品,也会有感应电压作用于人体,如果尿床就会直接导电。所以使用电热毯,有同炸弹贴身的感觉,想想都要不寒而栗。
       家庭使用电热毯,对哪些家庭成员造成危害你造吗?
       1、会让备孕的男女患上不孕不育
       了解常识的都知道,精子一般在较低的温度下才能保持活力,但电热毯长期的高温会对精囊产生不良影响,导致少精或精子活力不强。另外电热毯的电磁场也会对未准妈妈的内分泌产生不良影响,严重的会导致不孕。
86 小时
 楼主| 发表于 2015-11-26 16:58:42 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       3、对幼儿的身体发育造成危害
       1)免疫力变差
       同样,幼儿由于习惯了电热毯的温度,会让他们自身的抵抗力下降,免疫力也降低,从而更容易感染病毒而生病。有研究表明,经常使用电热毯的儿童,感冒持续的时间较长、频率也较高。
       2)过敏性皮炎
       因为电热毯持续性散热,幼儿身体皮肤水分被蒸发干燥,容易在冬天造成干裂。电热毯的热源对皮肤的刺激,孩子稚嫩的皮肤容易过敏和瘙痒,从而导致皮肤病的发生,给幼儿造成痛苦。
       3)烦躁不安、夜啼
       持续的使用电热毯,会使幼儿失水而导致喉黏膜干燥,孩子会出现声嘶、烦躁不安等脱水症状,孩子常常会出现夜啼状况,婴儿还会因失水而导致脱水热,严重时可危及生命。
       4)影响身体发育
       电热毯接通电源后在产生热量的同时还会产生一定的电磁场,这种电磁场对对幼儿的身体生长发育有一定的影响,长期较高的温度对于幼儿阴囊的发育也是不好的。
回复 支持 1 反对 1
86 小时
 楼主| 发表于 2015-11-26 17:00:15 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       谨防电热毯带来的其他安全隐患
       1)漏电
       电热毯如果使用的时间已经比较长,维护不好的话很容易出现漏电的事故,有些电热毯使用一段时间后,虽然外表看起来完好,但其实内部的材料可能已经发生了损耗,接上电源就可能发生漏电,所以千万不要在睡着的时候使用。
       2)火灾
       电热毯长期压在床上,经过长期的揉搓,或者如果长期折叠的话,其内线极易断裂,二次使用时电热线就容易被烧毁,使得其绝缘性下降,从而引起火灾。2014年江苏一94岁老太被电热毯烧死。
       来自:搜狐母婴
86 小时
 楼主| 发表于 2015-11-26 16:57:31 | 显示全部楼层 | 来自浙江
        2、对孕妇和胎儿产生严重的影响
       1)影响胎儿发育
       电热毯通电后会产生磁场,电流虽小,但由于电热毯紧贴在孕妇身下,且电热毯持续的高温,会让胚胎中的蛋白质变形,影响胎儿的分裂和发育,重则造成畸形,轻则会影响胎儿的健康。如果在妊娠头3个月使用电热毯的孕妇,流产率会比较高。
       另外,当肚皮的温度由于电热毯的作用下上升二摄氏度时,就会造成胎儿脑细胞死亡,影响大脑的发育,从而导致婴儿智力低下,还会影响胎儿的身体组织和器官的发育。
       最后,电磁场还会影响胎儿的细胞分裂,使婴儿骨骼发生缺陷。
       2)孕妇更容易生病
       相比之下,孕妇在使用电热毯,比没有使用电热毯的,更容易感冒生病。这是由于电热毯会让孕妇自身的耐寒性的下降,抵抗力减弱。
2500 小时
发表于 2015-11-26 17:28:20 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-1 23:41 , Processed in 0.090847 second(s), 27 queries , Apc On.
