查看: 3014|回复: 10
塑料袋千万别扔,至少有23种用法你没试过!
183 小时
发表于 2015-11-23 09:08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       寻常可见的塑料料,除了扔!扔!扔!还有什么用处?请一定要看到最后……
       1.清洁难洗白背心
       夏天,白背心穿久了洗不干净。可将要洗的白背心先用清水洗一洗,再用肥皂或洗衣粉轻轻搓一搓。清洗后,再打上肥皂或洗衣粉轻轻搓一下,不再漂洗,放入塑料袋,并扎好口,在日光下晒1小时。然后取出搓洗干净,即可使其洁白如初。
       2.防止衣服变皱
       叠衣服时,把塑料袋叠在衣服里,衣服与衣服之间也用塑料袋隔开。这样当有些挤压的时候,塑料会缓冲一部分压力,另外也可以减缓衣料之间的摩擦,一般就不容易起皱了。
       3.帮助皮鞋防霉
       先用湿布将皮鞋擦净、晾干,打上鞋油,稍等一会儿,用鞋刷刷亮,装入不漏气的塑料袋里,将袋内气体排出,用绳子将袋口扎紧。这样收藏皮鞋,可防止皮鞋干裂变形和生霉变质。
183 小时
 楼主| 发表于 2015-11-23 09:11:50 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       7.保存萝卜不变质
       冬至前后,晾晒萝卜,将萝卜晒至皮表阴干以后,装入塑料袋中,用绳子扎紧袋口,这样贮存两个月,萝卜不变质,不糠心。
       8.贮藏白菜
       冬天可用无毒塑料袋贮藏白菜。室内温度过低时,可用塑料袋将整棵白菜套住并扎上袋口;如果温度在0℃以上时,可用塑料袋将白菜从上部套住,不用扎口,根朝下戳在地上即可。
       9.贮藏韭菜
       新鲜韭菜放入塑料袋内,置于凉爽通风处,3天之内可保持新鲜。
155 小时
发表于 2015-11-23 09:10:36 | 显示全部楼层 | 来自浙江
183 小时
 楼主| 发表于 2015-11-23 09:09:55 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       4.防止窗户结冰花
      冬季使用炉子取暖的住户,早晨室内的窗户玻璃上常因水蒸气而结成冰花,冰花消融后,窗台上水流不止。如果窗外有纱窗,可将白色塑料薄膜钉在纱窗的木框上,就可以防止窗户玻璃结冰花了,同时还可以起到防寒作用。
       5.防治足跟皲裂
       可用温热水将脚洗净,用1个干净透明软薄的塑料食品袋包在足跟上,然后穿上袜子,这样皲裂部位会始终处于温湿状态,3天至4天患处即可愈合。
       6.贮藏板栗
       板栗装在塑料袋中,放在通风好、气温稳定的地下室内。气温在10℃以上时,塑料袋口要打开;气温在10℃以下时,把塑料袋口扎紧保存。初期每隔7天至10天翻动一次,1个月后,翻动次数可适当减少。
183 小时
 楼主| 发表于 2015-11-23 09:13:41 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       10.保存海参不变质
      海参晒干,装入双层无毒塑料袋,扎紧袋口,挂在通风干燥处,夏天暴晒几次,用这样的方法长时间保存海参也不会变质。
      11.保存大米防霉变
       大米装入复合塑料食品袋内,把袋中的空气挤压出去,在贴紧大米的地方用绳子扎紧袋口,可以防止大米受潮霉变。
       12.夏季存红枣
      春末,将红枣暴晒几日,把食盐炒热放凉,一层红枣一层盐装入塑料袋中,密封保存,大枣便可安全度夏。
183 小时
 楼主| 发表于 2015-11-23 09:15:29 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       13.保鲜芹菜
       少量的芹菜一时吃不完,可除去黄叶、烂叶,束成小捆,放入比芹菜植株稍长的无毒聚乙烯塑料袋中,松扎袋口,放在低温阴凉处贮存,及时检查换气,可保鲜数日。
       14.长期储存苹果
       选品种好、无损伤的苹果,将其表面包上纸后放入塑料食品袋中,扎紧袋口密封,贮藏在温度较低的房间或背阴的凉台,可保持数月至半年不坏。
       15.催熟生香蕉
       可将5公斤左右的香蕉放入塑料袋内,再放入1个碗或茶杯,内装干沙土或炉灰,用细香10支,对半折断,插入盛沙的容器内,点燃后扎紧袋口即可。
183 小时
 楼主| 发表于 2015-11-23 09:17:13 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       16.帮助柿子脱涩
       找个干净没破损的塑料袋,把柿子并排放整齐,根据柿子数量的多少,选择1个至2个梨放在柿子周围,然后把塑料袋系严实,在阴凉处放置一周左右时间就可以食用。
       17.保存干辣椒
       辣椒串起来,充分晾干,取1个大小合适的塑料袋,将串辣椒的绳子从塑料袋底穿出,悬挂在屋檐下,每隔1个至2个月取下塑料袋把辣椒晒晒。这样辣椒既不会生虫腐败,也干净卫生。
       18.保鲜香菜
       新鲜香菜捆成小捆,包上一层纸,将根部插入塑料袋中,稍加捆扎,然后将根部朝下,置于阴凉处。用这种方法保存香菜,1周内仍然新鲜如初。
183 小时
 楼主| 发表于 2015-11-23 09:19:02 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       19.夏季保存面团
       发面引子揉成团,放入无毒塑料薄膜袋中,扎紧袋口,存放在阴凉处,夏季可以保持3天至4天不坏。
       20.储存蒜苔
       将蒜苔苞膨、苔梗老化以及太细、太短和受伤的部分挑出,留下完好的,用塑料条捆成把,每把重约1000克,去掉残留的叶鞘,剪去苞片上的长须,留5厘米长的苞片,然后将蒜苔放在菜架上预冷24小时,再装入塑料袋中贮存,袋口要扎紧,放在温度较低的地方,能贮藏一段时间不坏。
       21.长期储存西红柿
       选绿熟期的西红柿,置于阴凉处预冷,剔除伤病虫果,将其装入聚乙烯塑料薄膜袋中。每袋约装3公斤至5公斤,扎紧袋口贮存,在28℃至30℃的温度下,能贮存10天至15天;在12℃至17℃的温度下,可贮存15天至20天;在10℃至12℃温度下,可以贮存20天到30天。贮存期间,应每隔3天或4天解开袋口,进行换气。
183 小时
 楼主| 发表于 2015-11-23 09:20:24 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       22.防止毛线缠绕
       织毛衣时,如果同时用两团以上的绒线,可把它们放在同1只塑料袋内,使各团的线头从袋子上不同的洞眼穿出,即可避免绒线在编织过程中缠绞在一起。
       23.保护漏水水管
       洗衣机的排水管常因弯折和老化漏水。可用1只宽10厘米的塑料袋,在排水管裂口处包裹几层,再用1根较长塑料绳,从塑料袋包层的一端沿螺旋槽向另一端绕缠系紧,这样就可堵住水管的裂口,使水管不漏水了。
       来源 :教子有方
453 小时
发表于 2015-11-23 14:47:36 | 显示全部楼层 | 来自浙江
塑化剂中毒
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-1 23:48 , Processed in 0.105654 second(s), 27 queries , Apc On.
